всем здрасьте! подскажите пожалуйста можно ли заменить датчик давления масла на какую нибудь нашу? из него масло капает, а ездить надо. зараннее спасибо.
ПАССАТ Б5 тди 1.9 AHU 90 л.с. АКПП WVWZZZ3BZXP034514 пробег за 320000км 1998г.в.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
ясненько. придется заказать и подождать
На этих ВАГах не то, что с другой машины датчик не установить, так даже бывает с другого мотора ВАГа датчик не подойдет по давлению срабатывания. Будет гореть масленка.
А вообще эти вещи в наличии быть должны в магазинах. По крайней мере не оригинальные.
Всем привет, дружина! Нужна помощь, езжу на WV Passat B5+ 1.8Т 2003 года. Нужна ваша помощь, ехал на трассе 120-130 и загорелся датчик масла красным цветом, остановился, проверял, масло в норме. Приехал в город все заменил, слил масло, поменял датчик масла, все в порядке, ничего чистить не надо, но проблема осталась. Теперь на недели датчик снова заныл, уже на 70 км. Снова купил датчик, поменял, но в этот раз уже сразу завелся, поехал, и через мин 15 загорелся датчик, и горит по сей день. Измерения в норме, на холостых 2, а при запуске двигателя 4.3. В чем проблема помогите, товарищи
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
