Ошибка 00282
Тема: Ошибка 00282
    Lupo Аватар для semensemenich
    Краснодарский край, Тихорецк
    Получено: 9
    По умолчанию Ошибка 00282
    Доброго времени суток форумчане!
    Извиняюсь, но времени искать нет, может кто сталкивался ошибка 00282 регулятор дроссельной заслонки обрыв или замыкание. Уже замучился.
    Раньше только изредка двигатель начинал работать как в аварийном режиме: повышались обороты до 1200-1400 и начинали плавать, а на ходу машина дёргалась.
    А сейчас и вовсе стала плохо заводится. Надо с утра помаслать секунд 15 чтобы завелась. Компрессия в норме, дроссельку вскрывал, вроде визуально всё цело, обрывов нет. Пару раз даже при запуске "чихала" в обратку. А на горячую всё в порядке. И по трассе всё нормально.
    Может у кого были подобные симптомы
    Был Б-3 Седан 1.8 RP, весла, ткань. (продан)
    В наличии
    Б-5 Универсал 2.3 VR5, AGZ, МКПП, климат, люк, попогрейки, кожа алькантара.
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    semensemenich,
    Микротрещены в токопроводящих дорожках так не определить.
    ДЗ снимать, совать в морозилку, потом тестр и звонить. Можно и в термокамере(если есть доступ).
    , VAG COM
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    Скорее всего только замена ДЗ поможет.
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    st037,
    Если проблема в ней а не в проводах и БУ, то наверно Да.
    , VAG COM
    Получено: 9
    st037,
    А что может и БУ?
    В наличии
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    semensemenich,
    может.
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    fibonathi, не нагоняй жути. БУ просто так с ума не сходит. Да и к температуре двигателя он индифферентен.
    Надо брать электросхему из ЭЛЬСА и звонить проводку от разъёма ДЗ до ЭБУД
    Если проводка в норме, то менять ДЗ
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    .Карел.,
    Именно это я написал (и раньше написал)
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    я раньше...
    Так кто- бы спорил)))
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
