| Получено: 138 Отправлено: 36 |
Подскажите пожалуйста, какой аналог можно подобрать для Y52 H 85C на фото?
Как я понимаю это термо предохранитель, или я ошибаюсь.
Спасибо.![]()
| Получено: 1,956 Отправлено: 1,239 |
Паяльник для каких целей?![]()
| Получено: 1,752 Отправлено: 308 |
а где фото паяльника?
| Получено: 2,219 Отправлено: 595 |
Блендер Тефаль? Если это термопредохранитель, то его можно тупо замкнуть.
Das Uaz
Да он самый, 4 раза попользовались и привет. Понимаю, что можно просто замкнуть, но хочется всё таки поменять нашел пока только в чип и дипе, примерно такой же, но вопрос пока ещё открыт.
Ты что напрягся то? Расслабся паяльник так легче будет вынуть.![]()
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
в нете пишут да, но пока не разобрать - не понять, даташитов не ищется в гугле по номеру. все на состовляющие номера
Поставь любой другой на эту температуру (85) и этот разброс (Н). Судя по гуглу с этим предом частые проблемы.
Зы. Я тут в светящееся дерево вместо кетайского диодного моста за 400рэ вкорячил отечественный в 5 раз мощнее за 100 рублей.
Зы.зы. посмотри в магазине "Кварц".
Das Uaz
Не вчитывался, но вроде здесь
http://www.volt.ac/Y52+h+85c.html
Или здесь http://www.datasheetarchive.com/Y51%...datasheet.html
Das Uaz
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
тоже думаю что любой на 85 градусов, главное чтобы по размеру подошел![]()
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
в Царицыно был выбор разных и по сравнению с чипдип в разы дешевле.
это так, может ближе ехать
А уж в Митино тем более.
Das Uaz
Вроде как разброс температуры выключения/включения. Но могу ошибаться.
Das Uaz
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
qwest, Предохранители просто так не горят.
И для справки - защищают не технику, а проводку от пожара.
Так вот... я признаю, что китайский пред может тупо оборваться, но если он на самом деле перегорел, то может быть проблемма с двигателем.
Поэтому, если замкнёшь и заработает, дай поработать сначала сек 10 - потрогоай и понюхай, если не кипяток и не воняет ,то минуты 3 - 5 под наблюдением.
И только после этого езжай в цари
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
Я думаю его всё таки перегрели, жена молотит в нем всё что можно.qwest, Предохранители просто так не горят.
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Согласен. Но этот вроде как должен при остывании включаться, а не сгорать напрочь.qwest, Предохранители просто так не горят.
Das Uaz
