Продам Пассат B5+ 2002 года, ALZ в хорошем состоянии в добрые руки.
    Lupo Аватар для sputin
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    По умолчанию Пассат B5+ 2002 года, ALZ в хорошем состоянии в добрые руки.
    Всем добрый день!
    Дрожащей рукой создал тему о продаже своей машинки(((
    Volkswagen Passat B5+, 2002 года, 1,6 ALZ, 102 л.с., МКПП, пробег 195000 км.
    Данный двигатель на этой машине (атмосферный) самый простой и самый неприхотливый. Ускорение – это не про него, а хорошая скорость с комфортом по хорошим дорогам и небольшим расходом – самое оно.
    По ПТС 2001 год. Сошла с конвейера в конце декабря 2001 года. Я третий хозяин, не считая перекупщика, который перегонял машину с Германии в Россию.
    Лирическое отступление:
    Машина в очень хорошем состоянии, делал исключительно для себя. Продавать жалко, но большие ежемесячные платежи по недавно взятой ипотеке плюс две машины в семье, жена в декрете, двое маленьких детей – тяжело(((
    Теперь по делу:
    По запчастям ставил оригиналы, за исключением нескольких позиций, которые напишу ниже.
    1. Аккумулятор – Varta (код 563400061). Менял в августе 2014 года.
    2. Масло - Mobil Super 3000 X1 5W-40. От замены до замены доливал только один раз летом 2015 года 200 грамм, когда ездил в отпуск, проехал 5000 км на больших скоростях (под 190 км/ч). Последний раз менял 21.10.2015 года, с тех пор проехал только 3000 км.
    3. Тормозная жидкость, жидкость в ГУР, антифриз, топливный, масляный фильтра – только VAG.
    4. Воздушный фильтр и фильтр салона (угольный) - Mahle Knecht.
    5. Свечи зажигания – VAG.
    6. Щётки стеклоочистителя – VAG.
    7. ГРМ, ролики, помпа и ремни генератора и кондиционера – VAG. Менял 17500 км назад.
    8. Трос капота, состоящий из двух частей из-за износа поменял, также – VAG.
    9. Чехол на КПП с рукояткой, выцвел, поставил – VAG.
    10. Амортизатор багажника 2 шт – VAG.
    11. Дефлектор воздуховода левый, из-за того что у предыдущего хозяина стояла там вонючка химическая, краска облезла. Я не стал заморачиваться и поставил опять же новый – VAG.
    12. Гофра на выхлопе. Ну так как она идёт в сборе с глушителем, подобрал на рынке не оригинал)))
    13. Трубка для удаления воздуха, помоему так называется. Стоит на воздушном патрубке между ДМРВ и ДЗ, такая Т-образная. Дорогая зараза, но поставил всё таки – VAG.
    14. Ступичные подшипники спереди поставил SKF.
    15. Когда меняли ступичные подшипники, крякнули мне справа датчик ABS. Поставил новый – VAG.
    16. Шток антенны сломался. Поставил новый – VAG.
    17. Вакуумную трубку поставил новую – VAG. Был подсос воздуха.
    18. Поводки (рычаги) стеклоочистителя – VAG. У старых пружина подрастянулась и щётки недостаточно хорошо прижимались.
    19. Фары передние новые Hella=оригналу (в основном с завода ставят их). Всё началось из-за плохого освещения)). Лампочки поставил Philips Diamond Vision 5000k. Старые фары продал одноклубнику на форуме.
    20. Противотуманки. В моей комплектации их не было. Поставил новые VAG. Всё сделал штатно. Лампочки Philips Diamond Vision 5000k.
    21. После новых дворников, поводков, фар с хорошими лампочками и регулировкой на стенде, противотуманок, мне всё равно не нравилась плохая видимость с салона, особенно ночью. Стекло лобовое стояло родное, отпескоструенное сильно, да и от камаза поймал камешек и пошла трещина снизу напротив водителя горизонтальная ~15 см. Принял решение менять. Поставил как вы думаете что?)) Конечно же не пожалел денег – VAG. И тут случилось чудо. Теперь видимость идеальная. Когда меняли лобовое стекло, заодно провели ревизию (смазали) механизмы дворников.
    22. Лямда-зонд после катализатора поставил BOSCH. Ошибка по нему теперь не беспокоит. Последний раз выскакивала летом, когда в отпуск ездил в Волгоградскую область, заправился местным бензином и сразу чек(((. Потом приехал домой, пару раз полных бака искатал и сбросил ошибку. Больше не беспокоит))). Заправляюсь ВСЕГДА 95-м.
    23. Амортизаторы по кругу поставил Sachs=оригиналу (с завода в основном их ставят). Ну, конечно с амортизаторами поменял все составляющие: опоры, тарелки, пыльники и упоры (Monroe), колпачки, шайбы, болты, гайки, стопорные кольца, ну и пружины. Ставил летом 2015 года.
    24. Салейнтблоки задней балки, оба в сборе, только – VAG. Лето 2015 года.
    25. Опоры (подушки) КПП обе, только – VAG. Лето 2015 года.
    26. Поменял воронку под щуп уровня масла, сам щуп – VAG. Лето 2015 года.
    27. Колодки задние – VAG. Лето 2015 года.
    28. Недавно, в начале марта этого года приказал долго жить датчик распредвала. Купил новый BOSCH. Поменяли, ошибки сбросил. Полёт нормальный.
    29. Сегодня забрал новый оригинальный ДТОЖ с уплотнительным кольцом для плановой замены. На днях поставлю.
    30. Брызговики комплект 4 шт – оригинал VAG. Слегка их уже подточил асфальтом)))), так как низковатая машинка и на ямках или на больших «лежачих полицейских» задеваю ими.
    И это далеко неполный список….
    Было ещё куплено килограммы всяких винтиков, шпунтиков, болтов, гаек, шайб, хомутов, клипс и т.д. Всё в оригинале.
    Руль обтянул КОЖЕЙ, на фото видно. Чехлы делали по лекалам производителя из экокожи. Произвели два раза химчистку салона, первый раз мне не понравилось и сделал через полгода в другом сервисе второй раз))).
    В октябре 2015 года поставил новые шины GOODYEAR EfficientGrip Performance 195/65/15.
    Диски стоят аудюшные, ОЧЕНЬ лёгкие. Колпачки покупал на них с лейблом VW по 1500 руб. за колпачок. Развал-схождение делал последний раз летом 2015 года, когда стойки менял.
    Стеклоподъёмник переднего пассажира (порвался тросик) брал б/у оригинал, карту дверную в сборе. А у водительской двери менял сам тросик.
    Больная проблема VW по замкам двери. Скрывать не буду. Необходимо поменять микрики на передней пассажирской двери и задней левой. Не загорается свет при открывании двери. Честно, ещё руки не дошли (глаза боятся)))).
    По музыке: стоит Pioneer с Bluetooth, hands free, микрофон установлен сверху слева возле козырька. Передние мидбасы менял летом 2015 года Sony, до этого стояли оригиналы. Задние ставил предыдущий хозяин, не помню что за бренд, но играют неплохо.
    Заправка фреоном кондиционера. Климат работает без сбоев, вентилятор печки не шумит.
    Коврики и велюровые оригинальные есть и резиновые. В багажнике тоже есть пластиковый коврик. Запаска на штамповке Hankook.
    Также реальному покупателю с торгом ТОЛЬКО у капота (обоснованный), бонусы в подарок – немало новых запчастей оригиналов на будующие замены, файл *.xls в электронном виде, где по пунктам подробно указано – при каком пробеге, когда устанавливалась та или иная запчасть, её номер, её стоимость и стоимость работы (при необходимости могу взять все накладные в emex`e, закупаюсь там) и конечно же шнурок VAG-Com с программным обеспечением (покупал здесь).
    В сумме за последние два года вложил уже около 400 тыс.
    Много чего ещё упустил, писать замучился))).
    Естественно мало кто смотрит на количество вложенных средств, зачастую смотрят на внешность, движок и ходовую, а какие детали стоят (оригинал, хорошие аналоги или китайское дерьмо) не особо важно (не всем).
    С учётом вышенаписанного, хотелось бы 350 000 руб. (одноклубникам, начнём с 340000) ПЕРЕКУПЩИКАМ ОГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА не беспокоить меня и не тратить своё время и спам по смс не слать. Продаю вообще не торопясь. По ходу продажи также буду эксплуатировать и по надобности ставить VAG-овские детальки))) Езжу сейчас только на работу и по городу по магазинам и усё…
    А, ещё, с 2012 года живу в Сочи, до этого жил в Волгограде и брал машину там. Поэтому код региона 34, не стал номера менять. Отдам вместе с машиной, если нужно.
    Также, если необходимы дополнительные фото, пишите в личку, вышлю.
    P.S. Сильно не пинайте за длинный текст.
    VW Passat B5+ 1.6 ALZ МКПП 2001г. VIN: WVWZZZ3BZ2P075515
    Лично МОЕ мнение , дорого .
    Получено: 5,794
    Жоская цена... Я в 2012м за 300 продал. Тоже денех не жалел на запчасти нормальные...
    Lupo Аватар для Inna_623
    Ivanovo
    Получено: 24
    Отправлено: 36
    Выглядит хорошо, адекватная цена. Не слушай ни кого Удачи в продаже
    Чем лучше я узнаю людей, тем больше люблю собак
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Я свой (в подписи) со свежеперебранным автоматом (за 110т.руб), с вином 2005 года. вижу по продаже на сегодня максимум 300т.р..
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    А мне вот свое из подписи прям очень жалко отдавать за 300 и меньше. С учетом, что брал за 360 и вложил за три года более 200. За авто в хорошем состоянии нормальная цена. Не надо снижать пока цену.
    VW Passat B5+ 2.0 TDI BHW 136 h.p. 5ти ступ. АКПП типтроник 2004 г.в. американец
    Получено: 5,794
    Конечно нинада. Ездите и наслаждайтесь
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Спасибо
    Торг никто не отменял. Я же написал: начнём с 340000.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    sputin, молодец отношение к машине достойно уважения!
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    СПАСИБО!
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А номера то, номера Волгоградские! ))
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Ну так я же писал в первом посте почему)))
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    поднимаю)
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Я не читал, а теперь прочитал. )) Ну 190 км/ч на 1.6 - это жестоко, да и вообще 190 км/ч хоть на 2.8 - это жестоко! )))
    Получено: 5,794
    как ни странно мой alz тоже ехал до 190. правда масло при этом жрал
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Да все они жрут на таких скоростях.
    Зеленый металлик, немец
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ого какая машина, год на форуме первый раз вижу АЛЗ на продажу. Вложено не мало, респект автору. Я вложил не меньше, а даже больше. Выставлял за 330 ни кто не позвонил. Плюнул и оставил себе. И я смотрю у тебя нет попогреек и круиза?
    Брат а скажи у тебя что по пропускам в 15, 16 гр. как я понял болезнь этих моторов.
    Vorsprung durch Technik
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сделал кассу магазинам запчастей... не то что некоторые, умудряются свой мотор отремонтировать по цене оригинальных дворников
    вот эти экземпляры будут дороже... так как без мотора и коробки тачка - всего лишь клумба
    240 в пол газа на 1,8T... дальше тупо тахометр стрелку погнул... надо короб длинней... докатаю сцепу поставлю дизельную
    спалил контору
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Всем привет!
    В связи с надобностью денег для частичного погашения ипотеки (большие слишком платежи у меня...) решил ускориться и поэтому снижаю цену...(((
    Для одноклубников 310000 руб., на сайтах изменил на 320000 руб.
    Ссылки:
    1) https://auto.ru/cars/used/sale/1035281193-62d19/
    2) https://www.avito.ru/sochi/avtomobil...2002_756637738
    3) http://sochi.drom.ru/volkswagen/passat/21590218.html
    P.S. Выложил также объявления по Волгоградской области https://auto.ru/cars/used/sale/1035281381-e8493/ https://www.avito.ru/volgograd/avtom...2002_765806918 Для реального покупателя пригоню в любой регион Волгоградской области.
    Lupo Аватар для ZAXAR_
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    sputin, В.В.П-это Вы?
  1. Продам Пассат B5+ 2002 года 1.8Т автомат
    от Milord в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 16:15
  2. Продам Продам Пассат Б5+ 2002 года, Москва
    от Ник0лай в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 19:02
  3. Продам Продам Пассат Б5+ 2002 года, 1.9 TDi, 101 сила, универсал
    от Milkman в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 16:28
  4. Пассат Б5+ 2002 года 2,8 на полном приводе?
    от LexLex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:29
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 23:07
