1.6 AHL вопрос по охлаждению - Страница 2
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    ЭБУ Simos2 он же сименс
    Цитата Сообщение от Евгений 0 Посмотреть сообщение
    SerG_MSV, хз, нужно посмотреть под капот. У тебя же тоже AHL. А какой у тебя ЭБУД?
    Не поленился, спустился к машине. Хитачи это ДМРВ - я все попутал. У меня ДД стоит с оригинальной маркировкой с зеленым разъемом. Вот такая маркировка - 054 905 377 H. Успел еще и в экзист заглянут. Код что ты дал первым аналогом к датчику высветил. 3500руб. А оригинал 7000 пишет.
    Скажи а ты форсунки как то проверял?
    первый код я написал ошибочно от датчика кислорода по БОШ потом исправил...
    форсы не проверял, да и как бы по топливной у меня не было претензий, холостой не прыгает, машина не тупила, не троила и т.д. Когда менял прокладку впускного коллектора, тогда и форсы снимал, колечки у них менял, пролил их снаружи очистителем карбюратора но они и так нормальные с виду были...
    код твой по ДД скорее всего как и у меня по сименсу будет, разъём тоже зелёный
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Vyacheslav K. Посмотреть сообщение
    Понял. Буду смотреть и исключать поочередно варианты.
    Слава, ездить на твоей машине очень рискованно. Можешь попасть на очень дорогой ремонт.
    Для меня странно, что твой тройник и пластиковые шланги в труху.. Да и шланги у меня вроде резиновые..
    Такое впечатление, что твоя машина попала в шаловливые ручки, которые лечили систему ОЖ какой-то едучей гадостью, которая жрала даже пластик. А когда потекло, залепил течь другой гадостью, чтобы заткнуть течь герметиком.
    Ну и развоздушивать ДВС надо правильно.
    Если нижний патрубок холодный,, возможные причины:
    - про забитый радиатор уже писали;
    - клинит или неправильно установлен термостат;
    - не качает помпа.
    Я бы снял термостат, проверил его в кастрюле и что на нем написано - температура. И попробовал без термостата посмотреть, будет нижний шланг горячий или нет. Ну сколько там налета на крышке термостата. Ну и через зеркальцо посмотреть, может там куски крыльчатки помпы под термостат попадают. Некоторые находили. У других крыльчатка помпы прокручивается.
    Видел одну машину у соседа. Покупал ее поздней осенью, а как потеплело весной, ДВС закипел. Продаван перед продажей залил в систему какой-то герметик. Когда промыли систему, появилась течь радитора.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Заливка герметика в эти авто в первую очередь герметезирует печку отопителя..........в 0 заделывает.....промыть невозможно - только замена
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491,
    Это что же за такой нано-умный герметик что в первую очередь печку забивает??? Эти герметиков развелось как грязи. А если добавить рецепты от очумелых ручек, трудно предположить, что могли залить коллеге в систему ОЖ. На одном ТВ канале в передаче по автомобильной тематике проверяли народные рецепты устранения течи, заливая в радиатор куриное яйцо Потом показывали образовавшийся на радиаторе белый грибок из сварившегося белка. Ржали и говорили - работает.
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    А я то думал мне не повезло, старый владелец у моего авто безответственный. А почитаешь и понимаешь что мужик то молодец, все более менее на совесть. Просто по видимому деньги закончились вот и продал.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
    ded_491,
    Я это осознаю, по этому с мая на ней не езжу.
    Когда менял термостат на новый проверял в кастрюле, открывался и закрывался без проблем в соответствии с указанной температурой. Нижний патрубок от радиатора при запуске остается холодным пока не прогреется до рабочей температуры и потом становится горячим. Так что вроде работает как надо, но пока на все сто я в нем не уверен.
    По мимо всего прочего планировал в отпуске ремень ГРМ менять, за одно и посмотрю что там с радиатором и помпой.
  1. ГРМ AHL вопрос =)
    от R011ka в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 12:16
  2. Вопрос к уважаемым владельцам AHL 1.6
    от AlexW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 10:30
  3. Вопрос про ДЗ на AHL
    от dmitrij-dtd в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 22:51
  4. Вопрос про 1,6 AHL
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 22:27
  5. Морозы для 1.6 AHL прошли, а вопрос остался.
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:15
