Пара вопросов про abs и телевизор (подойдут ли на мою машину)
    По умолчанию Пара вопросов про abs и телевизор (подойдут ли на мою машину)
    Здравствуйте,
    Про ABS
    появилась ошибка по блоку abs, в теме подбора сказали такой код 8E0614111F для моей машины.
    Подскажите, достаточно воткнуть блок с таким же кодом и можно будет ехать или нужно что-то донастраивать через vagcom либо что-то другое?
    Про телевизор
    Хочу взять б/у телевизор.
    Подскажите, они все одинаковые или мне конкретно под свою машину нужно подбирать?
    Движок AWT, может нужно сперва в тему "Узнать номер детали" и потом на разборе брать с определенным кодом.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    dobruy, по обоим пунктам все верно.
    блок ABS plug-n-play, т.е. воткнул свой по номеру и поехал.
    радиатор у каждого мотора свой. зависит в том числе от коробки (акпп/мкпп). берёшь в теме номер по твоему вину и подыскиваешь по своему номеру.
    Оу, большое спасибо
    Кстати, читал ваши посты (если не путаю) про abs'ку (сперва хотел чинить, но решил не греть голову) =)
    Друзья, мне тут сказали что на мою машину ABS'ка с кодом 8E0614111F, а здесь сказали что ее электронная часть с кодом 0 273 004 283.
    На разборе нашел такой блок с другим кодом, но код электронной части вроде такой же как у меня:
    Посему вопрос, могу ли я взять этот блок и без проблем переставить его электронную часть к себе? Или лучше искать блок именно со своим кодом и той же электронной частью?
    Проблема у меня в том что горит ABS и машина глохнет при резком торможении (видимо при срабатывании abs), по форуму вроде в электронной части тонкий проводок поломался, не хочу паять.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    крайне маловероятно что проблемы взаимосвязанные.
    убедиться в этом достаточно просто - снять разъем с абс (обернув его и ответную часть на блоке в пакеты, что бы не попадал песок) и посмотреть на изменения.
    все верно.
    для примера http://www.ebay.co.uk/itm/VW-AUDI-A6...-/141731018843
    электронные мозги абс это отдельная запчасть имеющая свой код.
    при её заказе продавец не знает в какой конечный по номеру блок (в сборе) она будет установлена. а значит электронные мозги с одинаковыми номерами - полностью идентичны все должно быть хорошо...
    все верно.
    По коду понял, спасибо.
    Из примера выше что-то бешеный ценник на блок =) У нас они по 4.5-6 тыс рублев =)
    Вы предлагаете отключить АБСку и оттормозиться? Думаете не из-за нее глохнет машина?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    типа того
    если из за неё - будешь таким первым ...
    типа того
    окей, попробую)
    тогда пока не буду заказывать абкску (машина в ремонте, думал махнуть до кучи)
    а я то думал: горит абс, торможу, она не срабатывает, машина глохнет и я фигачу в заносе из-за ее неисправности (зимой так в машину чуть не въехал)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нормальный такой вариант развития событий
    глохнет при торможении чаще всего из-за проблем в воздушно-вакуумной системе (дыры-подсосы/некорректная работа обратных клапанов в вакуумной и т.д. и т.п.). эксперимент с отключение abs должен только лишь подтвердить это направление действий
    Понял, буду разбираться, большое спасибо!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 09:48
  2. Пара вопросов про транспортный налог.
    от TheTERMINATOR в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:15
  3. Пара вопросов от новичка =)
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  4. Пара вопросов VAG-chek
    от GAN в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 02:09
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 16:46
