Пульт перестает работать, батарейка ни при чем.
    Получено: 7
    По умолчанию Пульт перестает работать, батарейка ни при чем.
    Всем здрасьте!
    Заметил недавно что с пульта когда открываешь машину приходится подходить все ближе и ближе к ней. Подумал про батарейку, заменил и оказалось что он вообще перестал открывать. Все как раньше, светодиод мигает красненьким как и раньше, но толку нет. Сел в машину, чешу репу и машинально нажимаю на кнопки и о чудо! Клацнул замок. В общем пробовал нажимать по-разному, в разных комбинациях- открывает только в 10см от машины. Взял второй ключ, новый лежит на нычке лет 5 наверное- открыл метров с 3-4, хоть там батарейка не менялась ни разу. Тогда разобрал рабочий ключ, осмотрел с лупой вытащенную плату, подумал что с антенной косяк, т.к. он же работает сука, хоть и не так как надо- все чики-пуки. Контакты хорошие, ниче не болтается, трещин в пайках и дорожках нет. Форум покурил, почитал умных людей но ответа не нашел. В связи с этим вопрос- шо за нах? Встречалось ли у кого и какие методы лечения если они есть? Есть ли спецы на форуме чтобы отремонтировали этот косяк либо посоветовали что в таком случае делать.
    В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
    Калининград
    Отправлено: 9
    Скорее всего в этом пульте просто контакты сбились, т.е. там есть дорожки и на них нажимает пластинка так вот она либо съехала либо просто как и в пульте от телика загрязнились дорожки. Открой, почисти спиртом и попробуй должно работать по идее раз 2-1 пульт пашет нормально.
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 503
    Отправлено: 173
    Никогда не сметь с любыми пультами , только мыльным раствором.
    Получено: 7
    Скорее вот это поможет, буду пробовать: https://passatworld.ru/showthread.ph...70#post5288670
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    скорее всего.
    ибо по всем симптомам - умер именно трансмиттер на плате. проблема периодически встречающаяся с этими радиоключами.
    Получено: 7
    скорее всего.
    Дико извиняюсь, слова то незнакомые , по нашему, по-бразильски, это значит заменить микросхему с 16 ногами U2741BN. Правильно?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    коллега, мы в одной лодке аналогично не силён в схемотехнике (относительно маркировок модулей), но доверяю профильным специалистам (как деда в соседней теме =)). в своё время ремонтировать не стал, просто заменил плату...
    Получено: 7
    коллега, мы в одной лодке :mrgreen
    Ну тада я спокоен, хуже думаю не будет.
  1. перестает работать abs, esp
    от vagonet в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 21:01
  2. Странный звук при торможении. В чем дело!
    от Igor_Futurama в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 00:52
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 16:41
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 00:39
  5. чем руководствоваться при покупке машины...
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:05
