Я заманался искать утечку вакуума :( Ну и потрындеть.... - Страница 3
  1. #41
    Получено: 1,492
    MagnumAE, не ты тачку диагностишь?
  2. #42
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Димон в СССР застрял просто
    так я последнй раз делал такую штуку в школе начальной... че даже расчесок не купить из быстрогорелки уже?...
    надо у бабушек спрашивать может у них шарики остались со времен пионеров
    наркомана поймайте и пусть дует во впуск
    ВАГ тогда и не подозревал что всё для диагностики их детища было уже до того как
    до того как первый пятух вылупился из тенисного яйца
    Кстати и тайоты даже надувают однако... чувак на золотую калошу претендует
    ТЫЦ
  3. #43
    Герр Короед,!!!!
    Тебя с Днемрожденьем!!!!!
    Всякого тебе хорошего и нормального и просто всякого, чтобы жить было весело и долго!!!!
    С хаппибездаем!
  4. #44
    Вань, еще раз, чет не вкурил....До коллектора дело не доходит. Не создается разряжение под левой клапаннй крышкой. И именно на холостом. Оборотов чуть выше тыщи - все ровно.
    Спрошу еще раз. Сальник не течет? Коленвала.
    Ты коллектор в принципе снимал и обследовал патрубки?
  5. #45
    Вроде как не течет.
    Сам впуск не снимал, ограничился дросселем и всем, что вокруг него в пределах досягаемости. Но там - плеа, одни трубки охлаждения. И нифига не маслит...
  6. #46
    Либо опресовку, либо снимать и деффектовать.
  7. #47
    Так там смотри какая борода - впуск от голов же отделен в принципе? Т.е. ничем не сообщается?
    Если это так, то впуск ПОКА можно оставить. Если бы на впуске была бы беда - то заткнутая трубка на маслоотделитель не давала бы никакого эффекту Я так это понимаю...
    А так - маслоотделитель затыкаешь - все работает изумительно.
  8. #48
    г. Орёл
    Получено: 569
    Тебе же сказали конкретно: подключайся к сигналу MAP-сенсора и пронаблюдай изменение действующего разряжение в коллекторе - при этом.
  9. #49
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    дыммашина своими руками
    http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru...generator.html
  10. #50
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А сам маслоотделитель в порядке?
    - Всякое бывало.
  11. #51
    Я его во все стороны продувал - вроде все ровно.
  12. #52
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А он тупо продувается и всё?
    - Всякое бывало.
  13. #53
    А что ему остаётся? Предмет-то неодушевленный.
  14. #54
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    У меня на 1,8 тси, именно этот сганый маслоотделитель, спровоцировал череду поломок и неровную работу двигателя на некоторых режимах.
    Это vag, поэтому нельзя сказать ничего определённого
    - Всякое бывало.
  15. #55
    Если вдувать во вход, скажем так, то продувается с трудом. Если пытаться вытянуть воздух там, где идет соединение с ДЗ - там чутка посложнее. При этом, от ДЗ в обратную сторону не продувается вообще.
    В чем именно выражалось?
  16. #56
    Кое-что определенное сказать все же можно Если ты понимаешь о чем я
  17. #57
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Подтраивать начинал , при езде "внатяг", а дальше с его "помощью" (диафрагма в нём "прилипла") порвало задний сальник КВ и стало совсем грустно (течь масла, троение почти во всем диапазоне, я на трассе, до города больше 500км, заткнул какой-то из шлангов на этом маслоотделителе и почти без троения и почти без течи масла , доехал до сервиса)
    Ты пару страниц назад ужк всё сказал
    - Всякое бывало.
  18. #58
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Креативная мысль возникла: а что если в систему врезать дополнительный вакуумный насос, который будет сосать нещадно?
    Вакуума тогда должно хватить
  19. #59
    г. Орёл
    Получено: 569
    В этой теме, явно, кто-то - кого-то ищет...
  20. #60
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    MagnumAE, вынимай мотор там не трудно... я свой уже почти вынул...
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Литр ОЖ на 10000км. Стоит ли искать утечку?
    от sawer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 09:49
  2. Имеет смысл искать за 12-12,5К?
    от AntonP в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 21:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:13
  4. где искать причину?!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 23:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
