| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Нажимаю на кнопку, но ничего не происходит. Ребят кто сталкивался с ремонтом кондея, нужна помощь! Куда копать, куда рыть?
| Получено: 18 Отправлено: 12 |
Он вообще работал у тебя до этого, возможно еще прохладно из за этого он не включается, нет фриона в системе, реле предохранитель!
VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
Я брал машину замой, поэтому у меня он лично не работал еще.
Фрион в системе был но он тогда не включался уже, я его спустил когда мне нужно было скинуть морду для работы.
я просто думаю с чего бы начать диагностику. Сейчас заправлю фрион 1500 р. отдашь...потом придется спускать, чтобы снять компрессор если в нем дело.
С чего лучше начать проверку?
Ну зимой он и не включится только при +5, для начало опрессовка если держит - фрион + масло и пробывать запустить а там уже по состоянию, вентилятор возле радиатора включается при вкл кондея (кнопки)
Система кондиционирования включается при положительной температуре +5 и выше, если ниже тогда не чего не запуститься не вентилятор не компрессор, так как фриона у тебя там уже нет компрессор не запуститься, если при положительной температуре не запускается вентилятор смотри предохранитель реле они связаны, ищи в поиске тем навалом.
| Получено: 13 Отправлено: 4 |
ТС ты за сколько себе пассата взял?
Судя по созданным тобой темам проще продать его и не ипать мозги с ремонтом.
| Получено: 11 Отправлено: 4 |
Без фреона просто тупо кнопкой не включить( клапан давления не даст)
Если хочешь проверить запускается ли вообще компрессор- подай 12 в напрямую
был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
в поиск копать.
и рыть туда же...
вопрос свой задать можно в любой из существующих по описанной проблеме тем....найти которые можно поиском...
если нет желания - для подобных вопросов есть соответствующая тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=215381&page=784
устное предупреждение.
