Проблема с ГУРом, тугой на XX - Страница 4
  1. #61
    Воронеж
    Сегодня провел день в гараже)) Снял насос отвинтил и полностью вынул клапан и обнаружил что он раскручен почти полностью))) Гайка которая прижимает с помощью пружинки маленький шарик практически откручена, соответственно и давление не создавалось.
    Закрутил, поставил все на место, прокачал систему... ПЕСНЯ!
    Крутится руль и на холостые и на ходу замечательно!
    Вот такие дела, оказывается производитель может и не закрутить клапан)
    Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
  2. #62
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Скорее всего это не производитель, а кто- то на складе или в магазине смотрел устройство насоса, а обратно не собрал, как следует.
    Либо раскручивали внутренности для подмены иль ещё ради какой- нибудь цели... Ну а тебе "повезло" именно с этим насосом.
    Но вряд- ли на заводе.
  3. #63
    Воронеж
    .Карел., Возможно, теперь это будет тайна покрытая мраком....
    Никак не ожидал я такого вот фокуса. Фактически в поиске проблемы я затратил половину стоимости еще одного насоса только на промывках и сборках разборках))
    И это с учетом что делал все сам
  4. #64
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    Коллеги, а подскажите, насколько туго должен вращаться шкив насоса ГУРа (установленного на машину)?
    Хер знает как описать усилие прокрутки, но вобщем, если пытаться повернуть его мизинцем - то нифига не получается. Естественно, всей пятерней кручу, но ощущение, что туговато.
    P.S. Насос родной, пробег около 250-350 тыщ. Жижу за последние три года точно не меняли.
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  5. #65
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    сколько крутил- все легко, особенно если просто медленно крутить, не раскручивая как колесо на велосипеде
    если раскручивать, то лопатки становятся в рабочее положение и начинают создавать давление.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  6. #66
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ну да, у меня так же. Если вращать шкив медленно - крутится легко. Если крутануть порезче - то ощущается как бы щелчок и крутится потуже, но без каких-то особых усилий.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #67
    Отправлено: 69
    Спасибо! Значит у меня проблема с ним. Заказал новый, отпишусь по результатам замены.
  8. #68
    Ребят. У меня вот такая проблема. Гур бывает отказывает в одну сторону. Подскажите что может быть
  9. #69
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Изношен корпус рейки кольцами распределителя. Замена или втулить, но дороже. Есть вариант с шайбочкой но не всегда прокатывает. Поиск рулит а мозг думает.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  10. #70
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Как поставишь вопрос, так тебе и ответят.
    Что значит бывает??? С утра, а потом целый день без проблем, или раз в году.......???
    Что значит отказывает????? Туго руль крутится??? Как будто упирается во что-то???? Что ощущаешь???
    Что значит в одну сторону??? Всегда в одну, или то в одну, то в другую, но в одну????
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Проблема с ГУРом.
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 15:59
  2. Проблема с ГУРом
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:19
  3. Проблема с ГУРом
    от stasdan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:20
  4. Проблема с ГУРОМ
    от viv1809 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 01:10
  5. проблема с гуром
    от kardan66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 22:20
