Проблема с ГУРом, тугой на XX
    Брянск
    По умолчанию Проблема с ГУРом, тугой на XX
    Масло залил Декстрон 2 или 3 (точно не помню)
    На холодную все крутиться ок, ничего не закусывает, не заклинивает все отлично.
    Когда прогревается, начинаются танцы с бубном вокруг машины. На XX тяжелого крутится руль, чуть газу дашь опять все хорошо. 100 % кто нибудь с таким сталкивался, как это лечится?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    camel334,
    Цитата Сообщение от camel334 Посмотреть сообщение
    как это лечится?
    Заменой жижи.Твой гове.....й дикстрон при нагревании становиться жидким как вода. При уставшем насосе ГУР и жидком масле давление недостаточно для нормальной работы Рейки.
    , VAG COM
    Брянск
    camel334,
    Я тоже об этом думал, надеюсь это поможет.
    А что посоветуешь, из не дорогих?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    camel334,
    Ни чего.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    У меня такое же масло и все нормально. Просто у тебя уставший гур. Попробуй оригинальную минералку, продлит агонию, а летом в жару проблема снова покажет себя.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    , VAG COM
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Присоединюсь к мнению Ragimа, симптомы износа насоса ГУРа. Пока жижа густая, непрогретая все и будет крутиться. Затем, только при увеличении оборотов.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Да так и есть. Именно по этой причине я и сам менял гур.
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Аналогично....
    Брянск
    по вязкости эта жижа норм?
    Вложение 160569
    у меня такая полная в гараже завалялась с прошлого лета.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Вложение 160569
    Х.з. Сравни)
    Брянск
    а ты льешь диксрон 2 или 3...они по вязкости разные
    Получено: 13
    все это фигня, жидкость какого цвета была когда сливали?
    короче первое жижу поменяй на Pentosin CHF11S1L - в эмексе 1 282 руб.
    и проверь пениться ли жидкость когда руль покрутить, ну а там уже по железу смотреть надо будет.
    Брянск
    пениться жижа, я тебе и так скажу
    Получено: 13
    тогда еще и замена бачка гура.
    Сам жидкость менял или в сервисе?
    Брянск
    сам, менял...что ее там менять.
    Получено: 13
    ну тогда мог еще и систему завоздушить. Так что смени жидкость меняй бочек гура, надеюсь все будет гуд. Удачи
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если сетка в бачке на месте... Сними бачек и промой карб клинером ... Если в жиже есть металлическая пудра то ставь волговский бачек и покатайся с ним пол дня... Он соберёт большую часть грязи из системы... Пенится обычно когда срывает сетку в бачке... Заодно проверь наличие дросселей в шланге обратки перед бачком... Они зажаты поверх шланга хомутами... Если сетку сорвало меняй бачек... Жижу можно оценить, набрав в обычный шприц и посмотрев на свет
    Получено: 13
    Думаю оценивать ему уже поздно надо менять...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Оценивают для выяснения причин...
    Если есть металическая пудра ... То Замена жижи и бачка выброшенные бабки без установки фильтра который соберёт стружку... По этому собирается вся грязь на старой жиже а потом Замена жидкости и бачка...
  1. Проблема с ГУРом.
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 15:59
  2. Проблема с ГУРом
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:19
  3. Проблема с ГУРом
    от stasdan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:20
  4. Проблема с ГУРОМ
    от viv1809 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 01:10
  5. проблема с гуром
    от kardan66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 22:20
