Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем доброго утра. В СТО ремонтировали чек( чтобы эта лампа гарела) и давление масла(тоже не горела). После всех этих манипуляций при включении ключа зажигания в режим питания вся панель горит нормально. При заведении авто перестает гореть панель переключения АКПП, панель времени и панель пробега. Горят просто синим, но индикаторы на них не отображаются. и через сорок киллометров после этого машина вообще ехать перестала. скорее всего что то с коробкой. Электрик сказал что надо менять приборку. Машина пассат В5 1998 год двигатель AEB приборка 3B0 919 861C VDO 110 008. 793/009. Какие приборки по номерам с ней могут быть совместимы?
нашел панель 3B0920807E
Ребята, есть кто может подсказать?
Спасибо: |
Получено: 55 Отправлено: 143 |
Панель 3B0920807E тебе не подойдет!Всем доброго утра. В СТО ремонтировали чек( чтобы эта лампа гарела) и давление масла(тоже не горела). После всех этих манипуляций при включении ключа зажигания в режим питания вся панель горит нормально. При заведении авто перестает гореть панель переключения АКПП, панель времени и панель пробега. Горят просто синим, но индикаторы на них не отображаются. и через сорок киллометров после этого машина вообще ехать перестала. скорее всего что то с коробкой. Электрик сказал что надо менять приборку. Машина пассат В5 1998 год двигатель AEB приборка 3B0 919 861C VDO 110 008. 793/009. Какие приборки по номерам с ней могут быть совместимы?
Ищи доску с номером 3B0 919 8хх, лучше, чтобы это было VDO (на бирке написано). Последние цифры не сильно важны - разница будет в наличии/ отсутствии и размере экрана, экрана для передач АКПП (твой вариант).При замене панели понадобится привязка имеющихся ключей к новой приборке. С "новой" панелью машина будет заводиться и сразу глохнуть...
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - былPolo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
Спасибо: |
Спасибо. Либо, я так полагаю, можно купить панель вместе с капсулой из ключа и тогда не нужно будет привязывать ключи?Панель 3B0920807E тебе не подойдет!
Спасибо: |
Получено: 1,875 Отправлено: 2,494 |
Спасибо: |
Получено: 89 Отправлено: 77 |
Если у тебя америкос,то вообще ничего не надо будет!кроме того как отключить лампу мимо ,чтобы не напрягала
RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
Спасибо: |
Получено: 6,744 Отправлено: 4,720 |
ивропа у него
здорово старик
тс, вот список панелей http://catalogs.awd-club.ru/audivw/#...09MDkxOTAwMjIx
твоя та, которая с обозначением "260 км/ч" и "бензин 5-ступ АКПП".
и конечно же
