| Получено: 0 Отправлено: 8 |
Проблема такая--Подтекает задний левый суппорт и не щланг точно а вроде гдето в районе механизма ручника..Так вот вопрос --на время ремонта суппорта можно ли заглушить трубку и чем ??? Вдруг что то не заладится и придётся проехаться без суппорта???
Открутишь шланг от суппорта, вместо штуцера поставишь болт М12 с гайкой- таким образом заглушишь шланг.
Вот для наглядности:
Уплотнительные кольца под болт и гайку поставить не забудь.
Спасибо! А уплотнения между гайкой, головкой болта и штуцером какие придумать? кольца -старые в смысле?
Ну ты штуцер открутишь, на нем два колечка алюминиевых или медных. Их и поставь.
Ок...Если сработает то супер.Спасибо за ответ.
А почему не сработает?![]()
| Получено: 7 Отправлено: 11 |
а протекать по резьбе не будет? У меня на квадрике такой фокус с болтом не прокатил.
VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
Если будет подтекать по резьбе, то можно под гайку на резьбу болта пару витков сантехнической нити мотнуть. Тангит Унилок вполне сойдёт. Я на дизеле бывало трубки на форсунки подматывал обычным льном сантехническим и держало норм. А давление там побольше будет
