Обгонная муфта???
    Polo Аватар для vankin
    Казахстан, г.Караганда
    По умолчанию Обгонная муфта???
    Всем доброго дня!!! Прошу прощения за беспокойство, камнями не кидайте, в поиске был, не до конца понял...
    Проблема такова, на холостых немного подтраивает, на ходу иногда моргает лампа заряда акб, ну и небольшая просадка по току, видно по вкл световым приборам. Когда включить все электропотребители, выравнивается х.х. Да и каковы последствия если я работаю за 80км от дома и мотаюсь туда сюда...Заранее благодарен!!!
    Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    vankin,
    Я бы глянул щетки и обгонную муфту на гене.
    Как выборы??
    , VAG COM
    fibonathi, спс гляну! Не ходил на выборы, чушь это все
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Скорее всего пришел конец диодному мосту. Была такая же проблема, только не троил. Сам ремонтировать не стал, отвез в профильный сервис. Там при мне продиагностировали, оказалось замкнул один диод. Заодно поменяли подшипники, щетки, токосъемные кольца и прозвонили обмотку. Получился такой вот капремонт генератора. Генератор BOSCH 120A.
    Обгонная муфта на силу тока и напряжения не влияет, но если она не исправна, то обязательно заменить иначе гену ушатает рано или поздно(лично сталкивался с данной проблемой).
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    не хочу новую тему создавать, спрошу тут, как сделать возбуждение генератора? а то пока не газанешь, лампа на приборке не гаснет
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Щетки заменить ;-)
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Ragim, а по другому никак? так то положенные вольты даже под нагрузкой держит
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    А на холодном и на горячем?
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    А если по другому, то у тебя на проводе возбуждения нет напряжения, или мало, и обмотка гены не возбуждается. А когда перегазовываешь гена самовозбуждается. Проверить очень просто, подведи питание на провод возбуждения обмотки +12в с гены, и заведи. Затем убери провод и глянь потухла ли лампа. Если потухла, значит нет напряжение на проводе, если иначе-проблема с генератором.
    стабильно всегда, и на холодном и на горячем
    а как его получить?
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    а как его получить?
    Копать проводку от замка зажигания с контакта 50, далее приборка, далее эбу! Тут темка была недавно, у комрада этот провод тупо перетерся где- то под впускным коллектором.
    та у меня не пасцат)
    пытаюсь понять сам процесс его возбуждения, а то на холодную газовать не охото все таки)
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    У тебя генератор с самовозбуждением, за счет остаточной намагниченности ротора.
    , VAG COM
    fibonathi, да это понятно, я к тому, откуда взять проводок, что бы его возбудить после старта двигателя, а не путем повышения оборотов, что бы потом этот проводок отключился ) и генератор спокойно вырабатывал электричество )
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Lemur,
    Извини , не понял вопрос.
    , VAG COM
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Легкие пути ищешь?
    Со втягивающего реле стартера возьми
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Ragim,
    Злой ты....
    , VAG COM
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ragim,
    Злой ты....
    Ну а что посоветовать человеку, если он ищет откуда взять проводок?
    как генератор заставить вырабатывать электричество без увеличения оборотов до 1600, надо наверное как то его возбудить, пробудить
    Легкие пути ищешь?
    аха, вот думаю как быть)
    но что-то со втягивающей как то стремно, генератор не даст доп нагрузку?
    Злой ты....
    вот вот, я то же подумал, что-то тут не так
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    А что за машина то? Просто подпись не вижу, я с телефона.
    Нет не даст, если диодом развязать. Просто данный метод это колхоз, но рабочий, на тазиках так делал, когда было лень искать обрыв провода в цепи возбуждения обмотки.
  1. Обгонная муфта генератора
    от Markis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 15:34
  2. обгонная муфта генератора
    от canyra puh в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 22:12
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 11:24
  4. Обгонная муфта генератора
    от Sergey P. в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 09:58
  5. Обгонная муфта или втягивающее?
    от Serhiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 07:49
