Срочно нужна помощь с замком зажигания - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    сергей680,
    Цитата Сообщение от сергей680 Посмотреть сообщение
    машина завелась лампа не тухнет!
    Не генерит твой генеротор или диодный мост в гене помер, пробиты диоды.
    , VAG COM
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Наверно надо разбирать...звонить статор,якорь,мост отдельно,а больше ни как...реле наверно ток на месте можно проверить,когда гена исправный...ещё бы подшипники глянуть...не свистел он у тебя?
    Завтра сниму поеду к нему , главное чтобы он после снятия , транспортировки опять не заработал!!!!
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Диоды или работают или нет. Возможно и релерегулятор со щетками. Возможно и в обмотке статора коза. Может к другому электрику поедешь?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Знаю случай на лансере,пропала зарядка...распаяли...статор сгорел,всё остальное целое осталось...разбирать надо
    Да,и там вроде нельзя было мост прозвонить не разбирая...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Всем доброй вечер! Сегодня опять весь день ушел на генератор. Опять был на стенде и опять все в норме. Было б/у реле , поменял. Ставлю генератор опять зарядки нет. И уже потом при трогании заметил зарядка появилась, на кочке опять пропало. Я понял что где то неконтакт. Так как все было проверено , подозрения пали только на + провод. Залез пашатал , подергал , где то под коллектором выпускным заряд появился.Так что думаю проблема таилась в нем. Хотя тестером мерил на генераторе плюс был, но это тестер, без нагрузки. Как то так.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    но это тестер
    Не езди к этому мастеру больше, генератор проверяется только под нагрузкой ампер в 50(можно больше)
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сергей680, тестер переводится в режим амперметра и делается замер плюс акб и плюс генератора... если тестер шкалит снимаем провод для замены или ремонта... проверка минуту занимает
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Он генератор проверял под нагрузкой. Причем здесь мастер. Я написал:Хотя тестером мерил на генераторе плюс был, но это тестер, без нагрузки. и ЭТО МЕРИЛ Я!
    Понял. Но если от физического воздействия на провод происходит изменения я думаю проблема именно в нем.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сергей680, только тестер долго не держи прикоснулся увидел большие цифры, - убрал, а то будешь в нем предохранитель менять... хотя тестеры тоже разные... но в дешевых обычно десяти амперный пред стоит...
    если провод хороший то ток будет минимальный в пределах одного ампера или меньше... для проверки массы процедура аналогична... главное помнить что амперметром нельзя соединять плюс и минус на батарее
    и читать инструкцию чтобы правильно воткнуть Щупы для измерения...
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Спасибо. Подскажи еще раз , т.е я один из проводов тестера вставляю в верхнее гнездо( для А), а режим измерений выбирать какой?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Максимальный режим с буковкой А... а вообще гуглишь по модели мультиметра инструкцию и там все написано... они разные...
    Идея то ясна? в общем если на участке от плюса генератора до плюса акб плохой контакт или обрыв ток пойдет через прибор и будет измерен
    если все хорошо больших значений не увидишь... минус так же проверяешь... один щуп на корпус генератора а второй на минус акб... замер на заведенном авто делаешь...
  13. #33
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Добрый вечер! Спасибо Всем за помощь. Проблема все таки была в синим проводке, который идет на возбуждение генератор. Перетерся о КПП, заизолировал и все встало на свои места, правда найти было не легко.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 15:20
  2. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
