помогите разобраться с ABS - Страница 6
  1. #101
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Номер
  2. #102
    Брянская обл.
    Получено: 76
  3. #103
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вид сзади
  4. #104
    Брянская обл.
    Получено: 76
  5. #105
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вид сверху
  6. #106
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Видно где я вскрывал там кроме клапанов нет ничего ни плат ни реле ничего
  7. #107
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Давай на ты;D если ты не против,меня Женя
    Аааа, ок) Я думал по нику - Тарас)
    Спасибо за фотки, Женя. Да, получаеться тебе Павел правильно сказал, он хотел увидеть крышку блока в середине, возле колодки.
    Клапаны в гидравлической части стоят. Какие сейчас ошибки у тебя висят?
  8. #108
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Это вчерашние ошибки
  9. #109
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Это сегодня утром
  10. #110
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    18265 отсылает к блоку ЭБУд, по двигателю что-то есть?
    Вот
    Этот блок управление esp, кстати, очень редко выходит из строя. Думаю не тут собака зарыта)
    Жень я зайду попозже, работаю на работе
  11. #111
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот что по двигателю 18027 - Реле включения свечей накаливания-J52
  12. #112
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Смотрел релюху работает,до этого когда полез в проводку работала, потом смотрю уже ошибка вчера проверил еще раз реле и проводку все в норме но это потом разберусь ща надо с абс разобраться
  13. #113
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я думаю сначала надо убрать ошибку по левому датчику G47,вытащить шрус почистить его и датчик проверить его посадку
  14. #114
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Затем нужно пройти тест по G85 я помню раньше когда купил шнурок и незная зашел в группу по абс где тест надо делать у меня загорелись эти лампочки я почитал форум и поехал проходить тест с 2го раза прошел его и все погасло а ща немогу пройти тест естественно эти лампочки и будут гореть
  15. #115
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Вид сверху
    Жень, может тут надо было срезать крышку??? Название: АБС_Разрез_крышки_WP_20160322_011.jpg
  16. #116
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Привет дед Василий!фото не могу открыть.
    все открыл.там одна крышка которая срезается остальное все литое
    вот номер блока 8E0 614 111B который делают все на форумах а вот номер блока который у меня стоит 8E0 614 111Т у них разные штекера,у меня посмотри на фото штекер стоит вертикально а у которого отваливается золотые усики штекер горизонтально стоит ща фото добавлю своего блока и другого
    вот блок у которого золотые усики отваливаются Название: 2.jpg
    вот мой блок у них даже разная электрическая часть Название: блок абс.jpg
    вот даже вид моего сверху смотри расположение штекеровНазвание: 666666666666666.jpg
    вот у пацана такая же ситуация но никто ничего незнает
    https://www.drive2.ru/l/3025924/
  17. #117
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Нашел я блок управления абс и есп но контакты там чистые провода чистые
    Жень, а это вроде и не ЭБУ АБС.
    fahr dynamik regelung = Регулировка динамики движения. Если забьешь в гугл BOSCH, 0 265 109 463, потом спросишь что это такое... вроде (если не ошибаюсь) антипробуксовочной системы получается. Что-то типа динамического регулирования тягового усилия.
  18. #118
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Выходит да,у меня одни вопрос ГДЕ стоит реле электромагнитных клапанов J106 ?
  19. #119
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я всю машину перетрусил по схеме вот штекер и реле,реле менял и проверял и когда вкл.зажигание оно щелкает и отсекает но почему комп пишет что оно не работает
  20. #120
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491, это как раз и есть блок управления esp, но я думаю что он рабочий. У него либо с проводкой проблемы либо сам блок абс.
    Надо еще раз прозвонить все провода от этого реле к датчику руля и от реле до блока управления esp.
    Женя тебе дать схемы из эльзы?
Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Помогите разобраться c ABS и ESP!!!!
    от serg86 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:42
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
