помогите разобраться с ABS - Страница 4
  1. #61
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    слушай в какое положение нужно ставить мультиметр для замерки у меня вот такой
    Привет, Женя.
    Если для измерения сопротивления датчика АБС (1.2 кОм) надо ставить ближайший больший предел. У тебя он 2000 Ом = 2 кОм. Как стрелка на твоем фото Название: Мультиметр.PNG
    А по ошибкам - похоже у тебя КАН шина на блоке АБС залетела. Посмотри разъем на блоке АБС. Его заливают иногда незамерзайкой или езда по лужам без родной пластиковой защиты ДВС. Некоторые Керхером его моют
    Датчик АБС лучше проверить осциллографом. FLYTs выложил тебе простейший вариант ка его сделать из ноута. Подобную штуку проверял - работает. Надо подключить осциллограф к разъему датчика (разъем снят), поднять колесо и крутить его руками. Осциллограмму записать (запомнить). А потом на здоровом колесе повторить и сравнить результат. Заодно посмотришь состояние контактов разъемов датчиков АБС
  2. #62
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Привет дед,разъёмы проверял чистил,сушил эфекта ноль пойду проверю еще раз тестером
  3. #63
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну вот как я ставлю и показывае 00.8
  4. #64
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Или 0.08 показывает суть в том что не 1.2кОм
  5. #65
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед как понять КАН шина на блоке АБС залетела?
  6. #66
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот фото блока как у меня стоит ,разбирал его там плат нет никаких срезал крышку
  7. #67
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Замерял другой датчик тоже 0.8
    короче ставлю тестер в положение 20k
    замеряю правый задний датчик АБС показывает 1.11кОм
    замеряю левый задний датчик АБС показывает 1.11кОм
    замеряю правый передний датчик АБС показывает 1.09кОм
    замеряю левый передний датчик АБС показывает 1.14кОм (по нему ваг ком пишет ошибку датчика G47)
  8. #68
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Т.е. тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=151674 ты смотрел и крышку срезал как там описано, но платы у тебя там нет???? Выходит ЭБУ АБС стоит где-то в другом месте????
    Приборка обменивается информацией с ЭБУД, ЭБУ АБС по КАН шине. Это два провода. В жгутах они выделяются тем, что скручены парой. Все провода просто уложены, а эти два называют витой парой. Это повышает помехоустойчивость шины, снижают зависимость от помех от других проводов жгута.
    Датчик 202 не трогай. Сломаешь - долго будешь ....
    Сопротивление передних датчиков немного отличаются. Может быть в самом датчике пайка от катушки до разъема неважная. Не знаю, есть возможность или нет - попробовать поменять местами разъемы датчиков АБС левого и правого колес местами и посмотреть перейдет ли ошибка на другое колесо. Предварительно ошибки сбросить.
    Напомни, не у тебя были проблемы с приборкой????
    Что-то типа ОЖ из отопителя попадала на разъем приборки.....
  9. #69
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не с приборкой проблем небыло,да тему эту смотрел у меня нет там плат никаких нет просто цилиндрики приварены между собой и все я осмотрел все хорошо держаться все хорошо приварены там даже пайки нет никакой,а если взять 2провода и просто удлинить штекера которые идут на передние датчики?проехать и почитать ошибки
  10. #70
    Брянская обл.
    Получено: 76
    G202 трогать небуду
  11. #71
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Так и должно быть,тормозит перед а через несколько секунд зад должен тормозить
    по теории так должно бы но на сухом асфальте а ни только притормаживают а на льду а ни работают
    почему тогда нельзя перенастроить авс
    Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  12. #72
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    да все показывают одинаково
    вот скинул ошибки и проехал 20км
    18057 - Шина данных Привод
    P1649 - 35-00 - отсутствие сообщения от блока управления ABS
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8D0-907-389.clb
    Номер детали: 8D0 907 389 D
    Компонент:: ABS/ESP front D36
    Кодировка: 04255
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 346D0BA0048DC181BB3-5178
    2 ошибок найдено:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-00 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47)
    27-00 - Недостоверный сигнал
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx2-17.clb
    Номер детали: 3B0 920 822 A
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодировка: 05135
    Код сервиса:: WSC 00054
    VCID: 1D3BCE04970760C964D-5178
    Подсистема 1 - Номер детали: IMMO
    Компонент:: IDENTNR: VWZ7Z0Y2455653
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2455653
    1 Ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозной системы
    49-10 - нет связи - Периодически
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
    Номер детали: 6N0 909 901
    Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: 70E5C7B03015BDA19FB-5178
    1 Ошибка найдена:
    странно что реле клапанов уже нет ошибки а вчера вечером была,слушай в какое положение нужно ставить мультиметр для замерки у меня вот такой
    Вложение 160470
    Сань поискал на форуме такие проблемы почему то все грешат на датчик уровня жидкости,уровень у меня выше нормы,как проверить фишку на датчик?ставил перемычку на фишку эффекта нет может замерять напряжение идет ли на него
    половина ошибак говорит и о том что нету свзяки по кан-шине мужду АБС
    у старых блоков есп если непутаю плата была отдельно в блок целый вынесена
    ноовые с 2003г кажись пошли уже совместо электроника+абс
    Это именно про АБС+ЕСП
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  13. #73
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я все сайты перекурил и ставил перемычку на штекер датчика уровня жидкости эфекта нет
  14. #74
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот что дальше делать?как быть
  15. #75
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Ну, если разъемы нельзя перекинуть местами, можно проводами перекинуть. Только провода должны обеспечить надежный контакт и не улететь куда-нибудь на вентилятор. В маму можно воткнуть, а в папу я брал кембрик (трубку пхв или термоусадочную) сантиметра два. Провод оголял на два см. Вставлял в трубку так, чтобы из нее торчало миллметров 5 оголенного провода, загибал его, чтобы при съеме трубка не осталась внутри.
    По крайней мер станет понятно датчик АБС или... если уйдет по нему ошибка на другую сторону.
    Найти ЭБУ АБС. Я не в курсе где он у тебя если на самом блоке АБС его нет. И смотреть разъемы на нем и приборке, прозванивать провода КАН шины между собой, на массу.
    Я же тебе стрелкой обозначил предел 2000 Ом. Если он на пределе 200 ом показал 0.8 Ом = короткое замыкание.
  16. #76
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я думаю начну с проверки датчиков абс,но разве может из за датчика абс гореть лампочек пол панели
  17. #77
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот еще тест не могу пройти
  18. #78
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот
  19. #79
    Брянская обл.
    Получено: 76
    И вот что тут должно быть
  20. #80
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нашел я блок управления абс и есп но контакты там чистые провода чистые
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Помогите разобраться c ABS и ESP!!!!
    от serg86 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:42
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
