помогите разобраться с ABS - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ща скинул все ошибки поеду до города прокачусь и посмотрю что да как
  2. #42
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я зайду немного позже.
  3. #43
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По этой ссылки я и делал и никак
  4. #44
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Короче вот что
    Контролер АБС-18265-сигнал нагрузки Р1857-35_10-сообщение об ошибке от блока управления двигателя(эта ошибка всегда у меня висела)
    00302-реле электромагнитных клапанов АБС(j106)
    00283-датчик частоты вращения переднего левого колеса(j47)
    27-00 недостоверный сигнал
    Контролер 17 панель приборов
    01316-Блок управления тормозной системы
    49-10 нет связи периодически
    Контролер 19 кан шина
    01316- блок управления тормозной системы
    49-10 нет связи переодически
  5. #45
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Слушай а где находиться датчик G202 ?читаю про него точно не помню но когда дома читал ошибки и случайно нажал стереть и помниться мне эти цифры 202
  6. #46
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Пишут что под ковриком где блок комфорта или под задней сидухой
  7. #47
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    202 - Датчик скорости поворота? Вроде под задним диваном.
    A нет, в ногах водителя под напольным покрытием.
  8. #48
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Так что вскрывать
  9. #49
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я в шоке,нет сил что где искать я незнаю
  10. #50
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    А как ты определил что 30% идет на зад?
    как я определил передние слышно как резина идет на юз а задние молчат
    Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  11. #51
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Давай по порядку - ошибки периодические. Что там с датчиком абс? Какое сопротивление его? Должно быть в пределах 1.25-1.35кОм. Дальше по приборке - нету связи блока с приборкой, надо мне в ельзе уточнить какие там провода идут. Датчик руля в ваг-коме посмотреть, но ты не можешь зайти в группы?
  12. #52
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Захожу в блок АБС нормально без проблем,по датчикам абс вродь все хорошо ставлю мультиметр 200кОм на правом показывает 0.8 на левом так же 0.8 но может тестер не так ставил но суть в том что одинаково показывают,датчик который G85 работает на ура загожу вродь в измерения когда руль стоит прямо показывает 0 кручу рулем показания меняются.
  13. #53
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Так и должно быть,тормозит перед а через несколько секунд зад должен тормозить
  14. #54
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Что-то мало 0,8. А в 001 группе скорость текущую показывают?
    Я вот тоже, недавно с abs боролся
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=220877
  15. #55
    Брянская обл.
    Получено: 76
    В группе когда стоишь все единицу показывают,завтра стену ошибки и еще прокачусь
  16. #56
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я читал про пайку эл.части блока у меня не такой блок АБС у меня нет платы и номер моего блока дугой на конце буква вроде Т
  17. #57
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот штекер реле как я думаю J106
  18. #58
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Слушай а в элсе нельзя посмотреть какого цвета разъем под реле j106 ?вот фото предполагаемого реле 373 их 4штуки там рядом стоят
  19. #59
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, я посмотрю в эльзе по поводу разьема. А скорость по датчикам показывает когда едешь.
  20. #60
    Брянская обл.
    Получено: 76
    да все показывают одинаково
    вот скинул ошибки и проехал 20км
    18057 - Шина данных Привод
    P1649 - 35-00 - отсутствие сообщения от блока управления ABS
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8D0-907-389.clb
    Номер детали: 8D0 907 389 D
    Компонент:: ABS/ESP front D36
    Кодировка: 04255
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 346D0BA0048DC181BB3-5178
    2 ошибок найдено:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-00 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47)
    27-00 - Недостоверный сигнал
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx2-17.clb
    Номер детали: 3B0 920 822 A
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодировка: 05135
    Код сервиса:: WSC 00054
    VCID: 1D3BCE04970760C964D-5178
    Подсистема 1 - Номер детали: IMMO
    Компонент:: IDENTNR: VWZ7Z0Y2455653
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2455653
    1 Ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозной системы
    49-10 - нет связи - Периодически
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
    Номер детали: 6N0 909 901
    Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: 70E5C7B03015BDA19FB-5178
    1 Ошибка найдена:
    странно что реле клапанов уже нет ошибки а вчера вечером была,слушай в какое положение нужно ставить мультиметр для замерки у меня вот такой
    Сань поискал на форуме такие проблемы почему то все грешат на датчик уровня жидкости,уровень у меня выше нормы,как проверить фишку на датчик?ставил перемычку на фишку эффекта нет может замерять напряжение идет ли на него
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Помогите разобраться c ABS и ESP!!!!
    от serg86 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:42
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
