| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Сань привет,прозвонил все хорошо,вчера покатался ошибок нет кроме системного теста абс но пройти я его немого
Привет, а ошибки есть по кан-шине, по датчику положения руля?
Все ошибки сбрасывал?
Завел сегодня утром машину,не обратил внимания на панель приборов,сходил понужде,сажусь в машину а лампочки и не горят,читаю ошибки их нет,ну вот приехал на работу все работает и абс и есп,в чем причина так и не понял,но желтый провод обрезал и провел новый
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Привет, Женя.
Ты пошевелил провода и все появилось.На всякий случай, запиши где шевелил. Вроде в районе предохранителей. Если опять вылезут ошибки - легче будет вспомнить.
Пока поздравляю.
Привет,так самое прикольное полазил,поехал проходить тест,не прошел,приехал домой недовольный поставил машину утром завел уже все хорошо и тест сам прошелся но как?
Ну раз поздравил тогда спасибо что помогал и Сане огромное спасибо что помог хоть чуток разобраться с абс этим и вообще откликнулся на мою беду.
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
Сегодня снова открывал блок. Была ошибка по заднему правому датчику.
Причина - отвалилась контактная площадка. Благо не вся.
Оказалось, что проводок, который я использовал был жестковат.
В идеале (по опыту) нужно использовать волоски из МГТФ . Он очень мягкий и как раз был предназначенным для изгибов и вибраций.
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
Да. Я его оборвал, хоть и паял под микроскопом и занимаюсь этим 20 лет... точнее сжёг... не ожидал..
Вот и небыло под рукой мягкого провода, чтоб волосину взять и припаял нечто вроде ножки резистора
Ну год онопроехато и оторвалось
контактная площадка на керамике
Ну, молодец Женя. Пусть работает все. Видимо где-то контакт барахлил.
Сань это ты молодец что помог,причина скорее всего в проводе,так как он непрозванивался когда его заменил все ошибки ушли просто тест не мог пройти.Сане еще раз огромнейшее спасибо!
Не за что, Жень. Всегда рад помочь![]()
Дед приветствую,нифига ты заметил
Добрый , не подскажите что может быть , после замены грм на Рестайле 1.9 , появилась ошибка кан шина по приборной панели( ошибка не стирается , номер ошибки не помню ) , проблема что цифры расхода показывает больше чем было раньше( на холостом 1.1) , через компьютер смотрели все нормально и правильно показывает(06-07) ,больше проблем нету ! Спасибо
