| Получено: 76 Отправлено: 14 |
				Завтра проверю сегодня уже нет времени
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
				Ну, попробуй оба вывода лампочки на клемму +12 АКБ подключи. Как думаешь, будет гореть, или захочет чтобы один конец на +12, а второй на минус (массу). Так и реле. Включится, если будет +12 на среднем контакте и масса на маленьком. Тогда реле сработает.
Плюнь три раза и три тьфу. Могут быть плохие контакты в панельке реле или в разъеме ЭБУД.
Правда если ты ему ЭБУД ткнул +12 при горящей лампочке "свечи" - то капут ключу в приборке, который подает массу на реле. Тогда придется колхозом заниматься и приспосабливать контрольную лампу приборки для включения реле. Делать внешний ключ на транзисторе.
				Контролька которая спираль она горит на панели как и должно если тепло то пару секунд если холодно то дольше
				Вот в это время ЭБУД должен массу на маленький контакт реле подать. Ты внимательней посмотри внутрь панельки на ее маленький контакт. Скорей всего там или окислилось, или он раскорячился и не прижимается к маленькому штырю реле.
Я вот напокупал себе кучу приблуд. Микроскоп ЮСБ с 8 диодами подсветки, эдндоскоп ЮСБ тоже 6 диодов подсветки. Тоже увеличивает раза в 4-е. Но ты парень молодой, глаз-алмаз, рассмотришь.
Кстати, это у тебя или Саньки бита падала в картер???
				У меня падала
				Ну а я вот купил за $8.5 USB эндоскоп диаметром 5 мм, длина кабеля 5м. Камера с подсветкой HD. К ней можно прикрепить крючок, крючок с магнитом или зеркало, чтобы смотреть под 90* (все в комплекте).
Представляешь, засунул ее в масляный канал, посмотрел как там лежит бита. Прицепил к камере крючок с магнитом и достал биту.В цилиндр можно заглянуть, в коробку..... под обшивку... У нее автофокус и видит от 3 см до бесконечности.
Пока вот к телефону не получилось подключить, возможно надо приложение. На диске есть что-то - открыть не могу на ноуте. Может это и есть для андроида.
				Прикольная штука
				Да, забыл. Она еще делает снимок или записывает видео
				Я вот за эбуд боюсь как бы неспалил
				Да и я такого ничего не делал просто принудительно замыкал контакты на реле
				Значит не мог спалить.
Я выше фото добавил. Крючки и зеркало в пакетике видны
				Что то фото не открывается я с тел сижу на форуме
				Ну да, два контакта есть. Чет в ельзе нарисовано 3 контакта, ну да й ладно, не суть. Но с другой стороны контакты в эльзе не так пронумерованы)
Прозванивай провод "массы" от ЭБУД к реле, что дед говорил)
				А как узнать где 42пин в штекере эбуд?
				Нашел 42 но тестер молчит
				A если на 37-й контакт штекера эбуд?
				На всякий случай посмотри цвет провода на 42 пине и сравни с цветом на колодке реле.
Я бы сделал светодиодный индикатор и подключил его к 42 пину ЭБУД и +12. (как реле, только прямо на ЭБУД).
Можно и мультиметр в режиме вольтметра на пределе 20 вольт один щуп на 42 пин, а второй щуп на +12 АКБ. Отключить ДТОЖ и посмотреть, что покажет мультиметр при горящей лампе "свечи" на приборке.
				Все нашел обрыв
				Осталось разобраться с абс
