| Получено: 29 Отправлено: 165 |
				может они про те что у них лежали говорили?))) я же соединители не покупал) пришел попросил - в карман отсыпали + дали в аренду обжиматель за 1.5 нефильтрованного
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
| Получено: 13 Отправлено: 4 |
				я понял правильно, т.к. я не знаю как собрать щас пластик так чтобы шерхановская антенна была в нужном месте, а с работы парню на мазду 6 делали именно так-подключались к штатной антенне. или думаешь стоит попробовать? уйдет проблема со штатной сигналкой?
на работе, в коптерке
				должна уйти, судя по всему просто стандартная не успевает отключится
				Микрики брал живые из старых замков) при покупке владелец отдал 3 замка типа не работающих - вот их и дербанил, а антискрип заехал в магазин и там лежал черны полосками по 1 метру и шириной 25 мм взял 4 штуки на 200 р и ими проклеял. Там была клеящая основа, но я дополнительно клеем 3м проклеял - клеил только то место где карта прилегает к железной части двери
				Nash, напиши Ване Ioann в лс или кинь ему ссылку на тему, получишь инструкции куда чего втыкать/крутить/соединять...если он будет добр
на двух пассатах ставил автозапуск (на одном из ставил Иван), везде решали один и тот же момент (описанный тобой в первом посте) - нужно через реле делать обходку блока комфорта в момент автозапуска (что бы он не видел зажигания).
p.s. тема в каком то роде байан...в поиске десятки тем где это перетирается.
				Спасибо) написал, буду надеяться на милость и информацию) а то на форуме старлайна все говорят о доп реле, а что куда и как нет(
вроде и баян - но нет точной информации и описания - максимум в теме есть фраза скинул схему подключения в личку ) или общие фразы - я электрик так себе, но поставить все смог второй раз уже+так много на работе приходится разбираться в электрике( тупые нынче пошли "специализированные" электрики)
да и особо то не напрягает) ну орет штатная крякалка во время запуска и хрен с ней) мне не слышно, а вот соседям наверно слышно) щас заметил что когда а/м заведется и сигналка пошлет сигнал на брелок типа "хозяин, я завелась как ты и хотел, буду работать 20 мин, по окончанию тебе напомню", то штатная крякалка умолкает .....
				так в инструкции по установке есть, я думал ты через реле делал
| Получено: 166 Отправлено: 247 |
				Парни мож не в тему,но подскажите. После установки старлайна а91, через какое то время перестал закрываться багажник. Всмысле замок не закр-откр. ни со штатки, ни с стара.
				прозвони провода к замку(возможно сгнили), и привод замка проверь.
автозапуск, на открытия багажника и лючка бензобака реле ставил?
				делал реле по схеме с использованием диода.
только для внешней блокировки стартера и еще пары устройств
зачем здесь делать через реле? или открытие по доп каналу имеется ввиду ?
сегодня попробовал подключиться к штатной антенне - ни параллельно, ни в разрыв не работает( горит лампа иммо на панели и а/м глохнет сразу после запуска( в выходные займусь диодной развязкой и как написал Ioann поставить НЗ реле на питание блока комфорта при запуске.
скорее всего это - у меня такая хрень быват при морозах - прихватит замок и пока не разберешь не просушишь не работает ни закрыть ни открыть
