замена МКПП - помогите с выбором - Страница 2
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    Стоп. Почему раскручивая мотор до таких оборотов? Это ты про EMV? Так она же короче и я думал что наоборот в городе поприятнее ездить станет. Тянуть то лучше будет. Я не прав?
    Мне вот не нравитмя в emv что передачи короткие, часто мешать приходится в пробках. Да и на трассе при скорости 100-110 на пятой передаче около 3000 оборотов колена
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Golf Аватар для jorik
    Я бы сказал это стандарт. На многих авто так.
    Основательно не хочу EMV
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Polo Аватар для tommy1989
    У меня так вышло что приобрел EMV под движок AEB, который был АКПП - динамика до 100 кмч меня просто поразила - передачи короткие очень, но езжу в основном в городе и привык. Изучая тему КПП понял что emv отличается только главной парой от dhw, шестерни передач абсолютно одинаковы по передаточному числу.
    Но из всего этого понятно одно - лучше конечно ставить то, что заложено заводом изготовителем.
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Я поставил на 1.8Т коробку от дизеля, вот тут всё подробно рассчитал и описал https://www.drive2.ru/l/7059987/
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
    У них и главная пара отличается и все передаточные числа. На AEB коробка EMV это оооочень коротко))
    Я неправильно выразился, главная пара другая - и несмотря на то, что шестерни идентичны - передаточные числа разные
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Опять не правильно выражаешься. У этих двух коробок не только ГП разные но и передаточные числа всех передач тоже разные. еще короче если только DWA будет. А для 150 л.с. очень короткая коробка у тебя
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ребят всем привет! Извините что ворошу старую тему, но у меня тут наболевший вопрос в общем двигатель AZM, коробка должная быть EMV (по вину, а по факту не могу найти где на ней выбито кто она и как ее зовут), в общем по каталогу внутренний шрус должен быть обычный шрус, а по факту стоит трипоид и сам вал какой-то переваренный:
    Прошу совета как этот колхоз привести в нормальному виду, у меня два варианта:
    1) самый геморройный я так понял это менять привода + шрусы + фланцы (но фланцы не взаимозаменяемые и надо еще редуктор перебирать?)
    2) искать нормальный целый и подходящий по длине привод, но как его искать не понятно что стоит =))
    Вот не знаю что делать, но летом хочу заняться этой темой
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    2byteMan, ты сначала определись с буквенным индексом коробки, которая сейчас у тебя стоит.
    Потом от этих данных плясать с приводами будешь.
    Буквы выбиты на площадке вверху колокола КПП, где она с мотором стыкуется.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    2byteMan,
    Маркировка на самой "гриве" коробки, в месте соединения с двигателем. Возможно, если в темноте с фонариком раскорячиться, то получится увидеть.
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B...=2560&bih=1447
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Butchersmeat, елки палки, вчера пробовал в темноте, пока не увидел, буду еще смотреть спасибо
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет, в итоге разобрался с коробкой у меня стоит EZG (а по вину EMV) можете теперь разъяснить что в итоге менялось? Мне сейчас предстоит замена внутреннего левого трипода и пылника внешнего шруса, мне надо выбирать в каталоге на EZG? Получается внешний шрус одинаковый между EMV<->EZG, различие только в триподе, иии мне нужен полностью привод правый, его мне от EZG смотреть я так понимаю? Он по длине (и внешнему шрусу) пойдет? Заранее благодарен спасибо!
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    2byteMan, на emv идут шрус внутри... на ezg трипод , все трипод на пассат б5 одинаковые, будь то мкпп или акпп... дизель или бензин... фиолетово, в аналогах правда один шлак, но отдельно купить не проблема... 650019 это номер по GSP по VAG 3B0498103B по каталогам к пассату не бьется, но на ауди 100 можно купить без проблем
  14. #34
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию замена МКПП - помогите с выбором
    Так что , ценный тебе совет- ищи в барахолке Валы от акпп с ориг живыми триподами, остаются у людей после свапа на мкпп , забирай и переставляй на свои палки, если срочно надо покупай любой аналог - какое то время ездить будет...
  15. #35
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    FLYTs, разреши пожалуйста еще несколько вопросиков, мне нужна палка от правого привода, мне надо брать привод от EZG, но у него я так понимаю внешний шрус другой по шлицам, получается мне надо будет еще ступицу взять (ступица одного размера?)? Вот у меня сейчас так (подозрение что из двух один собрали, как можно идентифицировать что здесь нужно купить):
    Название: Правый привод.jpg
    Планы такие: найти на разборе привод правый от EZG, трипод с него перекинуть на левую сторону (на правой целый), а сам палку вот поставить на правую сторону, вот мне получается нужно еще ступицу найти (подозреваю что шрусы внешние разные)? Вот так получится у меня уменьшить колхоз?
    Заранее благодарен, очень выручаете ребят!
  16. #36
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ты не понял , ищи тут на форуме приводные Валы от акпп , они короткие и почти никому не нужны, Триподы с них переставишь на свои Валы и будешь ездить пока пыльник не порвётся и грязь не разрушит шарнир
    А глянул под спойлер , да надо что то делать
  17. #37
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    FLYTs, вот я и хочу заменить этот колхозный вал, и не могу разобраться правый вал по внешней гранате от EMV и EZG одинаковый будет или мне нужно будет ступицу менять еще или еще что-то докупать =))? Или я просто беру привод от EZG и не имею проблем =)
    Покопался вроде мне как должен подойти привод от AWT
  18. #38
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Подойдёт правый вал всборе от 1.8т с механической кп модельный третий год , авт, авм , от некоторых дизелей встанет тоже , главное чтоб от мкпп и под маленькую ступицу был шрус ... ну и само собой Трипод стоял ...
  19. #39
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Его можно и поменять же на нужный
  20. #40
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    можно, но это снова деньги, лучше просто купить нужный
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
