замена МКПП - помогите с выбором
    Golf Аватар для jorik
    По умолчанию замена МКПП - помогите с выбором
    Есть задумка поменять МКПП по разным причинам (небольшой удар при переключении, вой диффа при сбросе газа, нужна замена синхрона).
    Движок у меня 2.0 AZM. Установлена КПП от AEB - DHW.
    Вроде бы все ничего, но...
    при интенсивном разгоне на 1-2 передачах после 4000-4500 об/мин. тяга пропадает. Чувствую пятой точкой. До 4000 прет хорошо, после 4000 разгон идет, но уже не такой интенсивный. По видимому передаточные числа под турбовый мотор подобраны подлиннее. И крутящего момента моего движка не хватает, ну как то так.
    Вот думаю толи купить свою родную к AZM - EMV. Или тоже от турбового, но чуть покороче моей нынешней - EHV.
    Насколько будет ощутима в реалии разница к примеру между нынешним передаточным числом на DHW первой передачи 3,5 к числу родной EMV - 3,77. Плюс разница в главной паре 3,7 на DHV и 3,8 на EMV.
    Буду рад любым мнениям на этот счет.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ставь от рестайла турбо EHV или EZG главная пара там таже 3,7 а первые три передачи будут короче, 4 и 5 останутся прежними. EMV коробка еще короче на первых трех передачах, 4 и 5 практически теже.
    Но уточни про фланцы крепления приводов. Придется менять привода.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Да вот что они короче понятно, а вот в реальности насколько одна будет отличаться от другой в сравнении с нынешней! Т.е. в выражении тяга/скорость
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    А фланцы под трипод взаимозаменяемы с фланцами под обычный ШРУС, интересно?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    нет разные
    Есть вариант из 2 коробок собрать одну, с нужным редуктором и фланцами
    А чем измерить этот параметр, кроме жопомера.
    Самая короткая EMV , EZG длинее, DHW еще длинее. На пятой все одинаковые.
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    нет разные
    Нет, понятно что фланцы разные. Я имел ввиду взять фланцы с EMV, которые под ШРУС и поставить их на EZG, вместо фланцев под трипод. Так не прокатит?
    Тут по поводу установки разных коробок ещё один момент, говорят, есть - https://passatworld.ru/showthread.php?t=85177&styleid=1
    Взято из темы "Только надо иметь в виду, что передаточные числа прописаны в "мозгах" мотора и сильное отклонение от оригинальных значений может привестит к не корректной работе мотора...".
    Вот это и смущает. Ну не с потолка же немцы взяли передаточные числа для EMV и поставили на AZM мотор.
    Хочу понять!!!
    По поводу фланцев, то искать буду именно под шрусы, они разные шли 100%. Переделать получится или нет не знаю)))
    И разница DHW c EHV по числам минимальная. В живую эту разницу можно заметить?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Прокатит, только с заменой редуктора, а это переборка КПП считай полностью.
    Сами числа ни где не прописаны и датчика включеной передачи на МКПП нет как на автомате. Мозги ДВС видят нагрузку на двигатель, а кпп с разными передаточными числами на выходе, изменяют эту нагрузку в ту или иную сторону. Это все равно что вместо 15 колес поставить 16 или 17, разница ощутима сразу в динамике, но и в скорости. Весь вопрос, а что надо, чего хотите и ожидаете и для каких целей.
    Минимальная разница это сколько? Для меня не существенна в 0,1-0,2.
    Например на выходе с кпп на первой передаче. На DHW 12.95 а на EHV 13,986
    При 2000 об. скорость вращения колес получим 154,4 и 143 об/мин, Если для кого то это не существенно, то я тогда не знаю ....
    Да, еще передаточные числа округляются до тысячных, а не до десятых
    Начинаю склоняться к родной EMV. Решили же немцы на мой движ такие пч сделать.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Решили же немцы
    Немцы это еще не показатель. Косяков у них тоже хватает. А коробка эта ставилась не только с твоим мотором. Если тебя устраивает ездить раскручивая мотор до 4-5 тыс на каждой передаче то ставь и не думай.
    На первой передаче при 2000 будет 136,6 об/мин на колесах
    Стоп. Почему раскручивая мотор до таких оборотов? Это ты про EMV? Так она же короче и я думал что наоборот в городе поприятнее ездить станет. Тянуть то лучше будет. Я не прав?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Безусловно. так что и на второй в букс срывать будет, только вот скорости без повышения оборотов не будет, придется часто и постоянно переключать передачи, а момент все равно у тебя не привысит 172 Нм при 3500 об/мин Это его пик, дальше с набором оборотов он только падает. Отсюда твои ощущения потери динамики после 4000. Так что если подобрать правильно коробку то получишь и скорость и динамику до 3500, но как правило идеальных коробок нет, поэтому приходится собирать из нескольких индивидуальную. У меня например поставлена от дизеля, всем устраивает кроме пятой передачи, которую надо бы от 2,8 поставить, но ее не найти. Зато есть коробка от 1,6 с хожими передачами, но с ГП неподходящей. Соединив их вместе можно получить коробку идентичную от мотора 2,8 по всем характеристикам.
    Так что посоветуешь? EHV все-таки?
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Ну это не я придумал, это Калекс писал. А учитывая его знания в прошивках "мозгов", у меня в общем то нет оснований ему не доверять.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Я бы попробовал ее, она что то среднее между стоком и той что сейчас на первых трех передачах, а 4 и 5 у всех трех практически одинаковые. Тем более что есть они с фланцами под шрусс, правда диаметр шруса надо уточнить.
    Просто на 1,8Т в стоке первые две передачи ни о чем, начинает ехать только с третей нормально
    Я тоже доверяю ему, но и он ошибался не раз. Просто он выразился там простым доступным языком и вкратце.
    это и к EHV относится?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Дак что EHV что EZG одно и тоже. Если честно утомил
    Ладно, спасибо большое!
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Да не за что. Изучи полностью вопрос по коробка, тогда поймешь что тебе надо.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
