Вебасто..отключение автозапуска при +5°С и ниже без кнопки ECON !
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По умолчанию Вебасто..отключение автозапуска при +5°С и ниже без кнопки ECON !
    Отпишусь..
    Поставил "приблуду" для отключения автозапуска Вебасты при +5°С на улице и ниже с климатом без "ECON".
    Кого это раздражает ( меня то точно!), то поймёт о чём речь. Когда на улице +5°....и ниже и нет морозов и поездка короткая - автозапуск Вебасты как догревателя нафиг не нужен! Не успеет запуститься, как выключаешь мотор. Да и не при коротких поездках при +5° запускать Вебасту не оптимально ИМХО. Ресурс горелки не вечный.
    До 2007 года (где климат с кнопкой ECON - проблем нет! Включай ECON - и Вебаста не запустится). А вот где климат без ECON.... НЕТ возможности запретить автозапуск Вебасты! Нет и всё! Только отключением всего климата... но это не выход.
    Короче... тема эта интересовала.
    Нашёл в сети, в Германии энтузиасты (кого это тоже волновало) залезли в КАН шину через схемку и ... я так понял, перенастройкой порога вольтажа на включение Вебасты "замутили" это дело.
    Вот тут про это ( на немецком правда...)
    Я решил повторить. Технологию изготовления описывать не буду. Если кому интересно будет - отвечу.
    Результат...
    При включенном зажигании длительное (около 5 сек) нажатие кнопки"ОК" на руле отключает и такое-же длительное - включает возможность запуска Вебасты.
    1. При отключении (не возможности запуска Вебасты) на дисплее появляется такая вот информация. Она остаётся в памяти этого блочка постоянно, и после выкл зажигания. Поэтому для напоминания, что у Вебаста деактивирована после ВКЛ зажигания появляется на 2-3 сек эта информация автоматом. Если Вебаста не выключена - то информации есс-но нет никакой.
    2. При включении (штатный вариант работы). Это просто такая индикация.. ошибки никакой есс-но нет. Просто так реализовано.
    Попробовал сегодня - работает, удобно! На улице +4° было, подержал кнопку ОК, появилась информация на дисплее, что не доступен догреватель.
    И пока не вернёшь взад - будет все время так.
    P.S Можно конечно ... выдёргивать предохранитель , но так есс-но удобней.. кнопочкой
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    но это не выход.
    Почему? Мотор все равно холодный, толку от того, что климат дует нет. Значит можно выключить и Вебаста на включается и никаких непонятных действий не нужно совершать, чтобы отключить котел на коротком расстоянии.
    Просто ставить какой-то сомнительный блочок, смотреть на кучу каких-то непонтных сообщений на приборке, жать кнопки на руле...а всего-то нужно нажать кнопку OFF на климате и все? КЭП, зачем все это?
    Ты меня порой удивляешь, все же, Казбич.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Жал.. много раз. Херня это.. Если 100 метров проехать - то можно, а если больше... и долго ??
    Просто ехать по городу 30 мин. на улице +5 и солнце. нахрен Вебаста?
    А без климата ты 30 мин проедешь ??? ну или 10 хотя-бы, пока мотор нагреется..что-бы включить климатТы уж точно нет... теплолюбивый..
    Или..
    На улице +4 град. Туманец.. высокая влажность. Ехать километра 4 до дома. Вебаста нахер не нужна. 3 человека в машине.
    Выключаю климат, еду... Через 1 мин лобовое запотевает так, что ехать не возможно !!
    Или идти пешком, или включать климат для продувки и... тут-же запуск Вебасты
    P.S Если этот твой вопрос остался
    .... то перечитай еще раз выше
    Погоди. 30 минут - я тогда Вебасту и при +10 включаю. Ради того, чтобы мотор быстрее вышел в оптимальный температурный диапазон. Ну и в принципе чтобы салон прогрелся как можно быстрее и стало уютно.
    Ты чего солярку экономишь...или ресурс Вебасты?
    Я бы Вебасту включил еще до посадки в авто, тем более в плюс 4. Это же брррр, холодно. Холодны салон, ручка КПП, двери и т.д.
    Я вполть до +10...+12 включаю ее.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну тогда тебе это не актуально!
    Я же написал в начале... " кого это решение ВАГа - включать автоматом автозапуск Вебасты при +5 и ниже раздражает.."
    Кого нет - можно не читать
    P.S Моих знакомых в нашем регионе, у кого есть Вебаста... ВСЕХ это не просто раздражает, а бесит !
    И ехать 10 мин до садика с ребёнком без климата при +5 - это садомазо !
    Автозапуск Вебасты ... тоже почти вхолостую, пока запустится и выйдет на режим - уже выключаешь мотор... продувка..прокачка.. Цикл прошел, а эффекта НОЛЬ ! Только жужит и гудит, а пользы нет !
    А вот вред есть - горелка от таких "жужжалок" включалок-выключалок без нормального выхода на режим и работе на режиме хотя-бы несколько минут... долго не протянет!
    И включать, как ты говоришь заранее - тоже не вариант. Не всегда авто в доступности телестарта, да я и не могу всегда заранее за пол часа знаю, когда выйду из дома и поеду.
    А можно узнать - ЧЕМ это не то, что раздражает, а АЖ БЕСИТ? Ужас какой придумали инженеры ВАГа
    Включить за 5-7 минут до выхода нельзя? Садишься в уже теплый салон и пока доедешь будет 90С на приборке. Не?
    Вебаста для этого и нужна. А не чтобы ее в -25 включать, когда бубенцы звенят.
    Сквиппер вообще вроде в +20 аж включает ее, чтобы мотор прогревать
    А ты говоришь +5...
    пока запустится
    Минута проходит с момента самотеста до момента нагрева, даже меньше.
    Ты что целый год ездишь по 10 минут? У вас этот сезон с плюс 5 будет неделю в лучшем случае. У нас уже +10.
    Горелка нормально отработает и не испачкается, если котел 10 минут поработает.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Тем, что не хочу, что-бы работало то, что в данный момент не нужно! Всё просто.
    Если нужно при плюс 20-ти - то проблем нет. Тоже все просто
    У нас город маленький, температуры 0..+5 часто очень, поездки короткие и частые ! Очень частые бывают.
    И бесполезные 10-20 запусков-выключений Вебасты мне не нужны !
    Вот и искал способ как избавиться.
    Что ??????????????
    Приезжай.. покатайся годик тут.
    Почти вся зима такая !
    Больше половины таких поездок!
    Посмотри на карте схему г. Пятигорска
    От меня до дочери 7 мин еду.
    До садика - 5 мин
    Знакомые, друзья.. от 10 до 20 мин
    Жена на работу 15
    В другой город, в МинВоды.. !!!! в аэропорт.. 35 мин !!
    Это тебе не Москва, где поездка к другу в гости приравнивается, как у меня поездка Пятигорск-Москва и планируется за пол-года !! Тут я могу за день 5 раз съездить к знакомому в другом районе.
    У нас уже +10.
    Конкретно сейчас +4...
    P.S Не.. ну бывают и тут и морозы, и поездки подлиннее... И в другие места часто езжу (где и -20 не предел и подолгу)..
    Вебастой я пользуюсь тоже часто !!
    Но также часто она мне не нужна, не нужен её навязчивый автозапуск!
    Golf Аватар для rush
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    дизель и вэбаста сила! Включаю всегда и заранее. Кайф и быстрый прогрев, пофик что на 5 минут. Кому не нравится, снимайте
    П.с. мне до школы дочки 4 минуты езды, за то тепло и мотор прогретый.
    B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
    До садика - 5 мин
    Жена на работу 15
    Нахрена вам вообще там машина тогда?
    rush, подпЫсь меняй
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    На всякий случай..
    Нравиться.. иначе бы не ставил
    Не нравиться "навязчивый" сервис только. А так...+10500!!
    Я просто сделал возможность иногда (по моему желанию) убирать "эту рекламу" лёгким нажатием кнопочки , я же не совсем вырубил Вебасту !!
    Сегодня 3 или 4 раза уже стартовала !!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Интересно, отвечай
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Интересно, отвечай
    Так спроси конкретно ?
    В 2-х словах
    1. Купил 2 схемы (сама схема и блок питания на 5 вольт) с кварцем на 16.0000 МГц
    Покупал (заказывал тут)
    2. Прошил микросхему прошивкой (прошивку с сайта брал, ссылка на сайт в 1-м посте)
    Прошивал не сам, знакомый спец прошил.
    3. Приконтачил...
    - 2 провода к КАН мультимедиа
    - Плюс от зажигания
    - Минус
    Всё.. дави кнопочку.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Как скажешь
  1. Отключение ПТФ при включении дальнего!
    от Sanchis2007 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 19:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 15:03
  3. При торможении падают обороты ниже 900
    от diclofoss в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 01:30
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 15:53
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:43
