Странная ошибка в блоке ABS - Страница 2
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По адаптации я уже не помню. Так первоначальная ошибка пропала?
    Pointer Аватар для evgen130190
    Минск
    Нет она осталась боримся дальше ищу vas pc
    Или odis в минске
    Passat b5 2000г.в. 2.8 4motion МКПП
    Минск
    Пришла одна мысль что когда ставил систему есп мог перепутать пины на блоке абс тоесть на 13 пин приборки я мог подать 19 пин блока абс вместо 38 а 19 пин это датчик скорости навигации , может он коротит на приборку и горит абс , кстати поменял приборку на ресталовую ни в одном блоке ошибок нет а на панели горит абс и восклицательный знак моргает
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А провода к приборке ты правильно подвел? В те пины в которые надо?
    Минск
    Тоесть правильно ,от чего правильно ,помойму распиновка синего и зеленого разьема одинаковая
    Я хочу услышать мнения если я вместо нужного провода подал провод от навигации что будет
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    насколько я помню при наличии датчика скорости на коробке сигнал скорости от АБС не задействован. По крайней мере на а4В6 точно 100%. , там даже пустой пин в разъеме АБС.
    Минск
    Вот именно что он есть 19 и 34 пины блока абс это правый и левый датчик скорости навигации
    А 38 пин блока абс идет на двухконтурную лампу ручника так вот я мог перепутать и вместо 38 пина подать 19 там провода почти одинаковые только один коричн-бел а второй бело-коричн вот может и спутал я понимаю что надо прозванивать провода а так влом))))
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ну тогда логично подумать что если что то перепутал с проводами, то может есть какая то несогласованность показаний скорости с коробки и с АБС, может мешает одно другому.
    по схеме кстати глянул, есть разница подключения датчика ,какого колеса не запомнил, передний привод и полный. Правда в чем различие х.з.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я смотрю в эльзу на рестайл абс+исп, то на 19-й пин приборки (Т32а/19) идет 32 пин блока абс/исп (Т88/86), почему ты хотел поставить 38-пин не понятно. Дальше на лампу esp, на приборку 14-го пина (Т32b/14) идет 70-й провод от блока абс, Т88/70.
    По поводу навигации - Т88/71-й пин идет на 18-й пин блока радионавигации (Т26/18) и 31-й пин блока абс идет на 5-й пин блока радионавигации.
    И у тебя еще полный привод - передний левый датчик абс (G47) 1-й пин и 2-й пин идет на 10-й и 8-й пины блока абс/исп соответствено.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    sanyoua, ты не ту схему смотришь, у него 42 пиновый абс
    наверное
    Минск
    Тут не про скорость и датчики на колесах я спрашиваю я знаю что на полном приводе задние датчики немного другая распиновкаи , я спрашиваю про каналы навигации который я мог подключить к приборе перепутав с проводом идущим на 13 пин приборки
    Да у меня 42 пиновый разьем
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А рестайл какого года?
  13. #33
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Кстати на схеме с 88-пин АБС 13 пин приборки это контрольная лампа ручника.
  14. #34
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нашел 42 пиновый
    evgen130190, у тебя эльза есть? Или тебе так сказать что и куда идет?
  15. #35
    Минск
    Я знаю что куда идет))))вы мне скажите 34 и19 пины блока абс они что даю покозания скорости для навигации для чего они нужны системе навигации?
  16. #36
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    evgen130190, ну это вопрос инженерам вага
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    да х.з. 34 пин ещё идет на блок управления наклона фар. подписан как сигнал скорости.
    Отключи их вообще от системы. Думаю навигация (если имеется)не обидется
  18. #38
    Минск
    Да они и неподключены
  19. #39
    Минск
    Ребята новая история короче поменял я приборку ошибок в блоке абс вообще никаких нету а горит лампочка абс , как вы думаетете если на 19 ножку синего разьема приборки( контрольная лампа абс) небудет идти масса с блока абс она ведь будет гореть?
  1. Пластинки в блоке ABS
    от candy_cat в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 11:25
  2. Посмотрите все ли на месте в блоке ABS
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 20:25
  3. ОШИБКА ABS ASD
    от valeni в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 18:44
  4. Ошибка в блоке комфорта
    от rummi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 18:15
  5. Ошибка ABS!!!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 17:51
