Странная ошибка в блоке ABS
    Pointer Аватар для evgen130190
    Минск
    По умолчанию Странная ошибка в блоке ABS
    Всем привет, надеюсь на вашу помощь гуру , в общем имеется passat b5 2000 г.в. 2.8 apr 4motion тормоза pr-1lb двигатель t7f, wvwzzz3bzye187520 , дело было так стоял у меня блок абс 8e0614111a решил я поставить систему esp весь комплект системы есп взял от рестайлинга блок абс 4b0614517h поставил все датчики поменял косу протянул недостающие провода, и вот все подключено подключаю vag com кодирую блок абс ,перкодировал эбуд , перекодировал can шину , адаптировал датчик g85 , короче нигде нету ошибок кроме блока абс а там очень интересная ошибка 01827 блок управления комбинации приборов j285 недостоверная длина окружности колеса 35- - , значит лампочка esp погасла на приборке а вот лампочка абс горит , ошибка сбрасывается как только выходишь с блока опять плявляется, при всем при этом система esp полностью функционирует и абс отбивает педаль ,хотя лампочка абс на панели горит ,что делать ума неприложу,кодировка блока абс 04255
    Passat b5 2000г.в. 2.8 4motion МКПП
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Есть подозрение что твой блок под гранаты с другим количеством пазов в кольце АБС и возможно привязать его к мозгам не получиться.
    , VAG COM
    Минск
    Это как поподробнее ? Если сравнивать с ресталовым пасатом то раздница в подвески и приводах в гранатах и кольцах нету а еслиб было неодинаковое количество зубьев то и ошибка былась бы по несоответсвию зубьев на гребенке
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А что это за ошибка за такая?
    А почему было не поставить блок с родным номером?
    Минск
    Ну вот поставил bosh5.7 вместо 5.3 подвернулся комплект
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну что тут можно сказать в таком случае... Хотел секса - получи.
    Минск
    Если неошибаюсь попадалась такая ошибка
    Ну так да система то работает а вот лампа абс мозолит глас ошибка чисто информативная
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Любые издержки колхозинга решаются по ситуации. Подключи VAS PC, посмотри, что предложит сделать ведомая диагностика.
    Возможно приборку нужно перепрошить под тот номер, где стояла раньше эта система ESP.
    Минск
    Vas это вася диагност или что и что такое ведомая диагностика ?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Хм... Странные вопросы ты задаёшь. Если то, что я пишу тебе неведомо, то лучше верни всё как было и не испытывай судьбу.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Ну не знает человек, так "не боги горшки обжигали" (с)
    evgen130190,
    Загугли VAS-PC и VAS 5054, ни чего страшного, но требует затрат
    Минск
    Просто с многим встречался а vas слышал но невникал что это щас посмотрю, вернуть уже неполучится большая работа проделана
    Еще вопрос что бы работать с vas надо специальный адаптер покупать?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Пробуй поменять кодировку на 04295 либо 04395
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    да, надо покупать
    Минск
    Просто что даст эта кодировка 04395 у меня кстати 04255 и эта ошибка была даже когда кодировка была сбита и стояли все 00000
    04295 эта кодировка неправильная
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Почему неправильная? На 2,8 идет 04295. С 04255 я не встречал.
    Во вторых пробуй.
    Еще как вариант твой ЭБУ двигателя не предназначен для работы с ESP.
    Минск
    Как непредназначен эбу если система работает антизанос и антибукс срабатывает и в эбу я менял кодировку да и ошибок там невисит а кодировку 04295 непринимает у меня тормоза pr-1LB и мотор t7f а для них кодировка 04255
    Если интересно могу скинуть видео как при горящей иконке абс ,esp отрабатывает как положено снимал для человека специально
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не может быть чтобы не меняло на 04295. Должен этот быть.
    В ЕТКА посмотри, там на блоки APR есть сноски, для работы с ESP, ASR
    Влечет ли это за собой ошибку точно не скажу. Но как вариант.
    Минск
    Оно непринимает логин что бы поставить кодировку 04295 надо ввести логин 09595 а когда ввожу этот логин идет обрыв связи и приходится выключать включать зажигания
    Все остальные кодировки принимает вот кстати по этому алгоритму подбираю кодировку
    0?xxx: Chassis
    4 = VW Passat
    5 = VW Passat W8
    0x?xx: Brakes
    1 = (PR-1LZ/1ZJ)
    2 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
    3 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    4 = (PR-1LT/1LF)
    0xx?x: Engine
    5 = (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) (* with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC)
    7 = (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
    9 = (PR-T7F/T9H/T9J)
    0xxx?: Transmission
    5 = Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
    7 = Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q)
    Basic Setting
    Там где двигатель выбирать видишь мой двигатель t7f идет с тормозами 1LB под цифрой 5 а если б у меня были другие тормоза тогда да ставил бы 9
    Минск
    оставил себе кодировку 04395
    Вопрос
    Захожу в блок абс когда ввожу 40168 потом залажу в базовые установки в 001 канале написано датчик угла ок и в последнем окне где написано что то типо скорость с заднего датчика g44 написано n/​a,​ потом в 003 канале системный тест вкл,​ начинаю котаться по парковке абс остается гореть а система есп уже срабатывает
    Потом короче опять захожу в блок абс уже ничего неввожу просто захожу в базовые установки 001 канал ошибка а в 003 канале зеленым системный тест вкл
  1. Пластинки в блоке ABS
    от candy_cat в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 11:25
  2. Посмотрите все ли на месте в блоке ABS
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 20:25
  3. ОШИБКА ABS ASD
    от valeni в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 18:44
  4. Ошибка в блоке комфорта
    от rummi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 18:15
  5. Ошибка ABS!!!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 17:51
