Passat B5+ масло в патрубке с воздужного фильтра и на ДМРВ - Страница 2
    Воронеж
    Ну вот, поменял грибок, прошел по всей системе закрутил что не закручено, поменял пару шлангов на клапанах.
    Проверил байпас разряжением в управляющей трубке и попыткой продувки - не дуется, разряжение держится.
    Сегодня пришел шнурок VAG KKL буду сейчас гонять и логи снимать. Может кто поможет с расшифровкой.
    Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    GliderAlex78, с расшифровкой логов помогут в соответствующей теме...
    Воронеж
    Ну что, сегодня померял давление масла на холостых полностью прогретая 1,9-2 бара на 2000 - 4 бара на 4000 - 6-6,5 бар.
    Поменял свечи.
    Поменял по рекомендации fibonathi, из темы http://www.passatworld.ru/showthread...16807&page=756 бензиновый фильтр для начала. Вскрыл старый, он забит был в край((
    Завтра логи второй раз буду снимать.
    Есть замятия на топливной трубке обратки топлива, если не поможет замена фильтра, буду мерить давление топлива где нить возле топливного фильтра, что бы выяснить, то ли насос сел то ли трубки менять Родные трубки стоят космос и менять их такой гемморой(((
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    он дурного не посоветует
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Да как вы такое давление на ХХ получаете?
    На новом моторе наверное меньше будет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Бывает и посаветут
    , VAG COM
    Воронеж
    floyd, Я тоже был удивлен... Хотя все сделал по технологии... Прогрел, пол часика погонял обороты, потом мерил. У отца тоже пассат 2001г. у него тоже така я же картина ну чуть похуже 1,8 на XXX
    Кстати датчик почему то под 24 ключ а не 21 как у всех))
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Может манометр кривой? 1,8 на 2000 - маловато. У тебя то вообще 4 бара.
    У меня тоже датчик под ключ на 24. А у кого на 21?
    Воронеж
    Извиняюсь 1,8 на XXX 3.6 на 2000. Ошибся
    Воронеж
    Померял давление топлива получил на холостых с вакуумным шлангом на РД 3,6 бар, без него 4 бара
    Остаточное после глушения двигателя 2,6 бар
    А вот пережатие обратки ни на что не влияет - как стояло 4 бар так и осталось 4 бар, я прям несколько раз перемерял
    Как то странно, судя по всему топливный насос в порядке а вот что с обраткой не понятно.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 17:07
  2. Масло в патрубке на (из) интеркуллера
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 10:43
  3. Масло в патрубке турбины
    от GT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 20:20
  4. масло в патрубке
    от Messer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 12:53
  5. Дизель-масло в патрубке.
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 11:17
