Автор: demon33rus
Вот и подошло время поменять топливный фильтр, по регламенту он меняется в 120т.км., у меня уже 136 т.км.
Хотя и потери тяги я не замечал, но решил поменять чтоб моей душе было спокойно, да и достал я фильтр всего за 2,5 т.р.
Многие побаиваются менять его, но ничего страшного в этом нет ведь ставили его туда люди, да и опыт по замене топливных фильтров у меня уже был
Итак начнём!
Для начала нам нужно скинуть давление в топливной системе
Для этого вынимаем предохранитель идущий на топливный насос
Он номиналом в 5А, у меня был с левой стороны панели.
Завести двигатель и дать ему поработать, пока не заглохнет
Теперь снимаем задний диван, для этого дергаем его вверх с двух сторон, а после нужно сам диван сдвинуть назад и он выйдет из зацепления крюка
Когда диван снят открывается такой вид
Отверткой поддеваем чёрный корпус и снимаем его
Вынимаем красную защелку на штекере и снимаем его
Теперь снимаем штуцер(отмечен красным), а после при помощи молотка и отвертки снимаем железное кольцо против часовой стрелки
Внимание!
Будьте осторожны когда снимаете штуцер.
Перед тем как его снять накройте тряпкой и снимите.
В противном случае от оставшегося давления у вас бензин брызнет прям в салон
Всё сняли
Достаем корпус топливного фильтра и в открывшимся окне нам нужно снять штуцер
Здесь я его уже снял
С корпуса в котором стоит насос снимаем вот это чудо
Вынимаем теперь насос с фильтром из бака и начинаем отсоединять фильтр от насоса
Снимаем трубку
Отсоединяем штекер
Снимаем ещё одну трубку
Берём новый фильтр
И собираем всё
Получается вот так
Ставим всё обратно в бак
Установлено
Заводим немца.
Визуально осмотрел сам фильтр и штуцер, что бы нигде ничего не сопело.
А уж наверняка проверяем давление через "Васю".
(1 блок — Измеряемые группы — Группа 106 )
Смотрим какое должно быть давление и какое фактическое
Всё в норме
Довольный собираю задний диван и еду домой.
Состояние старого фильтра:
Вот такой фильтр спустя 123 т.км.
Какой всё таки "хороший" у нас бензин
Цена вопроса: 2 500 ₽(Конец 2014 г.)
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
