Лопнули кронштейны АКПП
    Pointer Аватар для alzmey
    Мончегорск
    Получено: 9
    По умолчанию Лопнули кронштейны АКПП
    Лопнули кронштейны АКПП,левый вроде понятно как открутить-поменять,а вот с правым засада...Как добраться до верхнего болта не могу понять? Может кто менял у себя подскажите как? Или выход только один - снимать коробку? В поиске был,везде только про опоры,а про кронштейны ничего... Помогайте камрады!
    Passat B5,5 2002г ,USA,1.8T AWM,Tiptronik.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На установленной коробке так и не добрался... До верхнего... Если только пробовать мотор опускать вместе с подрамником... Могу сфотографировать на снятом коробе через час где этот болт...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кстати если кронштейны нужны могу отправить поднакопилось
    Мончегорск
    Получено: 9
    Спасибо,правый уже лежит,левый в пути...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вот фотка без опускания мотора если только наошупь и как не знаю его крутить... Там выхлоп ещё рядом и экран на кронштейне тут он снят...
    Мончегорск
    Получено: 9
    Да уж...засада.А если двигатель опускать с подрамником,привода откручивать надо?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Судя по тому что сломаны кронштейны она у тебя и так опустилась на пять см .., можно попробовать снЯть корпус возд фильтра и нащупать болт рукой сверху... Я трудные болты с шестигранником кручу обычно битой короткой а на неё накидной ключ с трещеткой... Его главное сорвать а потом он идёт пальцами... Попробуй сверху дотянуться со снятыми подушками коробки ... Только под коробку поставь что-нибудь чтоб фланец ож не раздавить об моторный щит ... Если передний упор живой и так будет висеть крепко...
    Мончегорск
    Получено: 9
    Спасибо за советы,придет левый кронштейн,буду экспериментировать...
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Все верно! Сам3 или 4 раза снимал (лапы) - кронштейны, без проблем, до верхних можно сверху дотянуться, главное вставить насадку - шестигранник, на него ключ на 10... Срывается легко.
    На крайняк можно и снизу (и так тоже получалось) но там уже импровизация
    Созрел вопрос! Каким это образом они лопнули?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Мончегорск
    Получено: 9
    ДТПшечка... Вчера правый все-таки поменял,снял корпус воздушного фильтра,открутил катализатор и сверху еле добрался до него...
    А мне левый нужен с водительской стороны. в лс напишите сколько стоит и где находится?
    У меня был удар снизу ямку прозевал (((
  1. Кронштейны для АКПП 01N
    от jorik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 08:26
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 14:10
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
