Проблема с датчиками Холла
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    По умолчанию Проблема с датчиками Холла
    Всем здравствуйте. Возникла проблема на моём пассате. Помирают датчики Холла. Вначале осенью помер датчик коленвала (показал ошибку по ваг-кому G28) тогда не завёлся. Поменял на сервисе. Правда поставили БУ. Поездил насколько месяцев. Потом начал глохнуть на перекрёстках, особенно на прогретом двигателе. При повторном пуске пропадала нормальная тяга. Потом вообще переставал заводиться. Остынет - пуск нормальный. Ваг-ком показал ошибку распредвала - G40. Съездил на сервис. Заменил. Пока домой ехал - опять пропала тяга, но не заглох. Ваг-ком показал опять ошибку коленвала. Как такое может быть? Может есть внешний фактор, из-за которого они помирают? Двигатель 1.6 AHL. МАшина 1996 г.в.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    чет ничего на ум не приходит, что могло бы так их убивать.
    они жеж простые по своему принципу работы, да и прямого физического воздействия не испытывают.
    на ремень им тоже пофиг (с точки зрения корректности меток...)
    вполне рабочей может оказаться версия что умер ранее поставленный б/у датчик.
    и все просто череда трагических совпадений...
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Правда поставили БУ
    Есть, год выпуска авто и жадность хозяина.
    , VAG COM
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    На счёт жадности вопрос спорный. Отдал 3000 за первый ремонт и 4000 за второй. Проще наверно самому поменять было.
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    За первый ремонт ценник завышен и очень сильно, за второй - норм.
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Сам смогу поменять датчик коленвала? Сложностей нет там?
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Поищи, тема есть. Ничего там тяжелого. Он под бачком ОЖ вроде находится.
    https://www.drive2.ru/l/288230376152736443/
    Смотри по двигателю AKL
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Этот нормальный будет Era 550109?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Время...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Бош будет нормальный...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Час работы и 1500 за оба
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Основная сложность- подобраться к нему. Ни с верху, ни снизу толком не подлезть. Но если снять левое переднее колесо, то его даже рассмотреть возможно
    В общем со стороны колеса- самый "доступный" способ мне кажется.
    По поводу час работы... ХЗ.
    Для замены ДПРВ необходимо снять шкив распредвала. А для этого снять ремень ГРМ.
    Если есть возможность подлезть к натяжителю ремня ГРМ не разбирая морду, то может быть и уложишься в час...
    Если не добраться до натяжителя... То час только передок раскидывать будешь, разбираясь в колхозных крепежах бампера.
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Игорь! Мне предхозяин говорил, что датчик распреда менял не снимая шестерни. Я всю тыковку стер.... Ну не понимаю я как он это сделал?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Треп это, без снятия шестерни не поменять.
    Замена ДПРВ легче и быстрее чем ДПКВ, доступ к натяжителю есть, при наличии инструмента, головы и прямых рук все меняется довольно быстро.
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Всё. Поменял. Добирался сверху. Вначале пытался шестигранником открутить болт. Не получилось. Головкой на 10 получилось довольно быстро. Обратно когда закручивал, то зафиксировал головку и болт изолентой, чтобы последний не упал вниз. Жаба душит теперь, что отдал осенью за смену ДПКВ 2000 р. Можно было сразу бош купить и не париться больше. Прокатился - машина огонь ( по-сравнению с тем что было накануне).
    Кстати, из-за мёртвой АКБ могут датчики дохнуть? Может скачки напряжения происходят?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Это не возможно. Мало того, на этих моторах и распредвал не снимешь, пока шестерню не открутишь. Датчик мешает.
    Pointer Аватар для Nikolay_93
    с. Долговка, Куртамышский р-он, Курганская обл.
    Здравствуйте, приобрел совсем недавно пассат 98 года 1,6 AHL ,сделал диагностику и обнаружил что на данном авто стоит эбу от 1,8Т, так же был отключен датчик положения распредвала, при его подключении авто троит и чихает не набирает обороты, при отключении все норм но бывает глохнет, может ли это все быть из-за не родного блока ЭБУ?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    этож как так то...?
    впихнули невпихуемое ?
    думаю что уже на этом этапе вопрос требует более глубокого анализа.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Скорее всего дело в неисправном датчике распредвала. Без него мотор хоть и в аварийном режиме, но работает, а с ним, если он выдает кривые показания, работать не хочет. Я-б ещё метки ГРМ поглядел. Если есть расхождение меток, то будет и расхождение в показаниях ДПКВ и ДПРВ, что так- же приведет к косякам в работе мотора. И без ДПРВ в этом случае мотор будет работать лучше.
    Это вряд- ли возможно, как практически, так и теоретически.
    Тем более, что родной блок должен быть Симос (скорее всего), а у 1.8Т, как правило Бош Мотроник.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Всем привет народ !
    Подниму тему, т.к. вчера появилось подозрение на выход из строя ДПРВ...
    Хочу спросить, если подтвердится неисправность датчика, то как и чем фиксировать распредвал при откручивании/закручивании болта звезды ?
    Машина в подписи ))
  1. датчик холла G40 - проблема
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 23:23
  2. Проблема с датчиком Холла
    от carrier в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 23:54
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
