ALZ.Помогите разобраться с пропусками. - Страница 30
  1. #581
    Беларусь, Брест
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Посмотрите трубку ВКГ с блока на патрубок ДЗ, они часто лопаются. Пойдет подсос воздуха. Находится данная трубка под катушкой зажигания.
    Трубка ВКГ менялась в прошлом году на новую.
    В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
  2. #582
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Игореша Посмотреть сообщение
    Добрый день. Троит движок. Диагностика выдала следующие ошибки:
    3 Найдены неисправности:
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    Свечи заменены.
    Подскажите дальше менять что механизм зажигания и высоковольтные провода?
    Привет. Скорее всего модуль зажигания. Менять его ещё тот гемор. Стоит на блоке поэтому часто это и случается.
    Vorsprung durch Technik
  3. #583
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Вот и Виталя подключился.
    Думаю надо сосредоточится в одной теме.
    Предлагаю в перекличке 1.6.
  4. #584
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Как не подключится))) темка то знакомая.
  5. #585
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    модуль зажигания
    А разве 2 и 3 цилиндр на одной паре висят?
  6. #586
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    На одной. Меня тоже это сбивало с толку. Но в моем случае и 3 пробивался, и все. Ещё можно посмотреть по пропускам в реальном времени.
  7. #587
    тему, а то по разным темам одни и те же вопросы задаю.Многие уже знают о моей проблеме: пропуски зажигания, с которой я борюсь.
    Поэтому прошу дать еще дельных советов которые могли бы помочь решить мою проблему, которая длиться ок.полгода.За это время менял детали по очереди- многое что по советам одноклубников(не послушал только одного совета-купить awb или др двиг.)Еще возможно проблема в том что у меня редкий(как я это понял зарегестрировавшись на этот форум двиг ALZ).
    Итак ближе к делу:2 ошибки одна за другой
    1.Бедная смесь 16555=p0172
    2.Пропуски зажигания по всем цилиндрам.сначала пишет 3я потом все.
    Грешил на модуль-Заменил, потом снова появилась-купил второй.Л/З поменял БОШ.
    Потом свечи 2 комплекта, провода.
    Купил новые оригинальные патрубки вкг и ДЗ.
    Опрессовка держит 0,5 атм.От 1,0атм начинает шипеть на тройнике и щупе.
    Думал проблема в цилиндрах.Заменили гидрики, притерли клапана, компрессия ровная 12,5 на третий оборот.
    Вентиляция бака работает.ДМРВ купил б.у работает.
    егр заглушил чтобы не было лишних подсосов.Клапан СВВ заглушил.Насоса нет.
    Самое интересное то что смесь бедная а ауд -3.И мульт 12!(как мне обьяснили изза не сгоревшего топлива)
    Насос топл.на хх 3,2 бара.заменил
    Форсы чистил, проверяли на стенде, распыление нормальное.Резинки менял на форсах.
    Проблема не меняется.Все то же.Стало не много лучше после замены патрубков.Раньше так вообще на хх сразу чек мигал, тоесть активные пропуски.
    В своем городе объездил всех диагностов- проблема не решается, только деньги отдаю,хотя не все берут.
    Пропуски только на хх.Могут начаться даже в дороге на скорости на хх.
    У меня стоит ГБО.Пропуски как на ГБО так и нет.По 15,16 группе когда на хх сразу начинаются пропуски по цилинрам.
    И расход 15 литров по городуВложение 159440[ATTACH]159441[/ATTACH
    Привет я себе купил такого же ,все один к одному. Есть пропуски на холодном двигле, ошибки выскакивают не серьезные. Купил себе чип АЛМ ,просто сбрасываю.Похоже это особенность двигателя .А где ты утечку антифриза нашел?
  8. #588
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 23
    Н По внешним признакам эти пропуски как проявляются? У меня внешне всё ровно- двиг не троит, не дергается при разгоне, свечи по цвету норм, а логи ни разу не снимал может и у меня пропуски бывают
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  9. #589
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Пассат б5+1.6, Дико извеняюсь, а какова компрессия у вашего дрыгателя???? (без масла в горшок и с 20мл масла, с открытой полностью ДЗ)
    , VAG COM
  10. #590
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    fibonathi, вроде писал - компрессия ровная 12,5 на третий оборот
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 20282930
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
