| Получено: 26 Отправлено: 9 |
Привет ну как дела,эсперементировал че го? с движкой
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
А случаем сигналка с автозапуском на машине не установленно?
Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Привет.Не Побоялся лить ДТ.через неделю буду менять масло вот И раскоксую.
Пришли к выводу что надо менять насос.сегодня закажу.3,2 выдаёт на хх.может не хватает
Не все родное.А что она так может давать збой?
Vorsprung durch Technik
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Может запрасто, если подключить к форсунке.
| Получено: 55 Отправлено: 143 |
Как проверяли насос? На топливной рампе стоит регулятор давления топлива, со скинутым вакуумным шланчиком давление должно быть ровно 4 бара, с подключенным шлангом на ХХ - около 3,5 бар... Обратку пережимали? Какое было давление? 3,2 бара - похоже на погрешность манометра... По этому симптому я бы насос не приговаривал...
Вот здесь написано, как проверить топливную систему https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - былPolo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
Проверял тремя разными манометрами.Как проверяли насос? На топливной рампе стоит регулятор давления топлива, со скинутым вакуумным шланчиком давление должно быть ровно 4 бара, с подключенным шлангом на ХХ - около 3,5 бар... Обратку пережимали? Какое было давление? 3,2 бара - похоже на погрешность манометра... По этому симптому я бы насос не приговаривал...
Ну вот что становиться через 5 мин в рампе:
При снятии шланга С рдт, стрелка поднимается на 2 шкалы.не до 4 х бар.
На пробку тоже особо стрелка не метается.
Я уверен что насос живой, но чтобы исключить что он глючит на хх.
В этом насосе только один косяк: когда на хх газуешь стрелка опускается, А не поднимается.
Мужики А возможно ЭБУ обнулить до заводских установок?
ЭБУ обнулить можно. Стереть ошибки, даже если их не было. Так же в нулевом канале адаптации сохранить значение "0" - не знаю как на Симосе (лично не проверял), но на седьмом мотронике сброс в адаптациях помог мне обнулить значения, которые не сбрасывались через удаление ошибок.
Что-то не очень хорошее поведение насоса... Должно быть как БЗ написано... Или манометр не того...![]()
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Чем больше обороты, тем больше бензина берет ДВС, а топливная система (насос со своей сеткой, фильтр топливный, трубка подачи, РДТ) не справляются. Тут и копай. Когда решишь эту проблему (посмотришь сетку на насосе, топливный фильтр желательно заменить, если не вчера его ставил, трубку подачи посмотрел на предмет передавливания бордюрами) будешь думать про обнуление ЭБУД. Твоя жена вроде как по бордюрам умеет ездить (если я опять чего не перепутал). Мог на АЗС грязи поймать полбака и забить фильтр.
Это уже все проверил.Я бы не создавал тему если бы такие мелочи не сделал. Сделал в магистрали две вставки. Были вмятенки.Чем больше обороты, тем больше бензина берет ДВС, а топливная система (насос со своей сеткой, фильтр топливный, трубка подачи, РДТ) не справляются. Тут и копай. Когда решишь эту проблему (посмотришь сетку на насосе, топливный фильтр желательно заменить, если не вчера его ставил, трубку подачи посмотрел на предмет передавливания бордюрами) будешь думать про обнуление ЭБУД. Твоя жена вроде как по бордюрам умеет ездить (если я опять чего не перепутал). Мог на АЗС грязи поймать полбака и забить фильтр.
Поменял ДВА фильтра, почистил форсунки и РДТ, сетку на насосе(она была чистой).
Видишь в нагрузке машина, например, в горку вообще тянет. Так что смесь мне кажется все ок. Насос уже заказал.
И это проблема бы была не на xx а в нагрузке.
Можно поподробней. Канал нулевой...
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
Виталь! У меня когда насос давление не давал (2 бара на ХХ) сразу же прописалась ошибка по бедной смеси. А вот пропусков не было. Но и тянула фигово. Как будто за фаркоп держат.
У меня 3,2 И тянет очень хорошо.Ну ладно, через день прийдет эта Колба.А как там менять её? Не найду фотоотчет.
Как все перепробую... Ещё гбо хочу демонтировать, А вообще есть лбл файл по этим адаптациям?
Там очень просто. https://passatworld.ru/showthread.php?t=162580 Только шланг навсякий купи пластиковый гофрированный от инжекторного ВАЗа. Я оригинал сразу срезал.
Я снимал сам насос. Шланги ставил обратно все ок. Просто не знал про этот моторчик, теперь понял.
Так у меня по ваг кому И есть в р-не 13 С копейками. А это что не сойдёт?
В автодоке в насосе отказали, говорят по вину не подходит.Хотя в emex утверждают обратное.
Для машины нормально. Но при оборотах оно поднимается до 14.5, насос качает за счет этого чуть больше и ты не видишь пропуски. А когда 13 вольт на ХХ его производительности уже на хватает. Может из-за большой нагрузки на него (сетка, фильтр, РДТ или сам насос устал).
Так что глянуть?Сколько на АКБ приходит?Или на насос?
