ALZ.Помогите разобраться с пропусками. - Страница 28
  1. #541
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    хочется понять что ему надо,
    Ну, Дима изложил один вариант. Если это так, то вылечить его сложно.
    Предложу еще один.
    На ХХ и средних оборотах без нагрузки пропуски ты бы услышал в виде пофыркивания в выхлопе. На больших не знаю, но посмотреть можно.
    Попробуй снять ЛОГи по оборотам, пропуски и впрыск.
    1-й - на ХХ не трогай педаль газа и плавно отпуская сцепление трогайся с места. Когда ХХ восстановятся, немного проедь и также включи вторую. Таким образом на 3-й, 4-й и пятой передаче. На 5-й проедь с километр;
    2-й - проделай то же самое на средних оборотах;
    3-й - Педаль газа в пол. Если у тебя есть кикдаун, не допускать его включения. Т.е не упирать педаль газа в пол. Раскручивать ДВС до 5000 оборотов. На третьей передаче, конечно, не надо раскручивать до 5000. Это будет около 150 км,час. Ты так обычно не ездишь а пропуски есть. Достаточно разогнаться до 120 кМ,ч, немного проехать и сбросить газ. Когда скорость упадет до 80 кМ/ч включить 4-ю и снова педаль поглубже и разогнаться до 120 кМ/ч. Немного проехать. Опять сбросить газ и ждать, когда скорость упадет до 80 кМ/ч. Включить 5-ю , педаль утопить и разогнаться до 120. проехать с километр.
    Потом смотреть в каких режимах появляются пропуски. Оценить зависимость пропусков от нагрузки и оборотов .
    Подозреваю, что пропуски могут появляться при больших нагрузках. Если так, то может топливная система на этих режимах не справляется???
    Может в одном из этих ЛОГов время впрыска что-то покажет.
  2. #542
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    [QUOTE=ded_491;5669111]Ну, Дима изложил один вариант. Если это так, то вылечить его сложно.
    Предложу еще один.
    [/QU Думал я логи снять,щас потеплеет займусь,на холостых работает ровно без всяких фырканей,единственное когда сидишь в салоне то чувствуешь как чуток вибрирует двигатель,кто не знает этого тот и не поймёт,топливную промывал,фильтра,форсунки,насос,кольца -резинки форсунок всё в норме.Единственное это Логи надо снять,а так гадать долго можно.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #543
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    ded_491, не знаю как на Симосе, а на Боше AWT-шном пропуски вроде как только на ХХ распознаются.
    На ходу - не пробовал смотреть, а стоя на месте при прогазовке - пишет "блокировано".
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #544
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет,вставлю свои пять копеек.Походу это болезнь наших двигателей.В общем что я только не менял и не переставлял,начиная с проводов свечей,форсунок,МЗ,клапан ЕГР,датчик детонации,снятие и чистка ДЗ,чистка впускного коллектора,промывка форсунок Лавром Винсом ,метки ГРМ стоят в норме,замена ДПК вала,в общем перепробовал всё.Ставил ДМРВ со шкоды по номеру такой же Хитачи,ни хрена не помогает,лямбду первую поменял на НЖК(она в оригинале),а также менял КАТАЛИЗАТОР правда на польский название не помню и кату через два года кирдык рассыпался ,в общем забил я на это дело вставил пламегаситель так и езжу по сей день.А пропуски остались,машина едет ни чё не дёргает,только показывает пропуски переодически по всем горшкам ,а в общем поле 16 группы доходит до 40-150штук.Вопрос что ему надо -двигателю?У нас контора есть в Питере ВАГ центр у них канал на Ютубе есть смотрю их,в общем позвонил им обрисовал ситуацию всё рассказал,Говорю я заплачу вам только найдите причину пропусков этих,ответ такой-Вы так много рассказали мы подумаем и перезвоним вам,в общем звонят уже вторую неделю.Короче устал я с ними бороться поэтому забил на это дело,так и езжу . Да есть ещё такие мысли,в общем излазив весь интернет в поисках данной причины наткнулся на такую инфу на ЮТУбе.У парне то ли Гольф то ли Туран не помню так он поменял маховик двухмассовый -у нас стоит,и говорит всё пропало всякие подёргивания на холостых,и так же пропали переодические пропуски,как маховик может влиять на пропуски???? Я когда сцепление менял мне сказали что маховик уставший ещё походит но в идеале лучше заменить,пробег у меня почти 330тыщ,,,
    Парни писал и я ещё раз напишу, если мотор старенький , то ничего не поможет. Сами немцы писали о этой проблеме. В голове проблема. Люди меняли, и все проходило! Я менял ВСЕ! кроме головы и нечего не помогло.
    Vorsprung durch Technik
  5. #545
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    На АЛЗ тоже самое.
  6. #546
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    А что там в голове?я когда прокладку менял лет 5 назад(у меня антифриз наружу погнало)заменил маслосъёмные,клапана притёрли,направляющие клапанов не менял вроде всё.Да и удовольствие не из дешёвых.
  7. #547
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да не помню уже. Кажется выроботка. Мне объяснял один специалист из тех.обслуживания таких авто. У него много таких было.
  8. #548
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Забил на всё,так и езжу,но хочется понять что ему сцука надо
  9. #549
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я пытался понять. И объездил кучу валютах кто не просто подключал шнурок к машине. А те кто сами хотели понять соотнести так в машине. Я в этой теме писал, какие они эксперименты ставили с моей машиной. Сейчас уже не помню.
    Но знаю точно что человек купил голову из Германии с малым пробегом и все прошло.
  10. #550
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Как правильно сказать,вот смотри я позвонил ребятам в Ваг центр обрисовал всю картину говорю ребята я заплачу Но только за РЕЗУЛЬТАТ что бы нашли причину,ответа не последовало от них.Поменяют мне Бошку результат допустим не будет а денег это стоит,вот в чём вопрос....
    У товарища такой же пассат только 2-х литровый AZM 115 лошадей восьмиклапаник 2000года.Подключаю ваг ком мозги Симос смотрю пропуски а их нету,всё по нулям вот КАК ТАК
  11. #551
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я сужу так. В своё время самый образованный диагност занимался моей проблемой с Бош сервиса, ставил разные эксперименты. Кучу датчиков подсоединял и так далее. Не нашёл ответ почему пропуски.
    Потом я поехал к другому, в Хундай центр как июни странно и он мне все разложило по полкам про эти пропуски.
  12. #552
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Тоесть как вариант ставить новую голову??? Денег стоит,или бу взять как товарищ?Новая стоит рублёв 40 поди,,,
  13. #553
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Тесть как вариант ставить новую голову??? Денег стоит,или бу взять как товарищ?
    Да и только без малого пробега. А это не реально найти. Либо за бугром.
    Кстати нашёл инфу что мне делали. Короче диагностика была по дв м скриптам CSS И DX RUN. Это во взаимодействии с разными датчиками и т.д. И все по сути работает идеально, а вот суть в этом, все в идеале, а пропуски шпарят.
    Я не знаю где человек нашёл инфу что сами немцы признались в такой проблеме, но он сказал что нашёл эту инфу на немецком сайте. Я не уточнил на каком. Но сказал что голова должна быть меньше 200 тыс пробега. Я думаю такую нереально найти.
    Но с другой стороны, а что там другого в отличие от АХЛ? Нет EGR. Так в этом не проблема. Тогда в другом, а в чем не понимал.
  14. #554
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Да не кисло так голова стоит щас посмотрел VIKA-18478 рублёв,VAG-119104рублёв но зато с клапанми,,,
  15. #555
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Поэтому я ее продал, вбухав наверное около сотни. Не могу когда в машине что точне работает.
  16. #556
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Проще взять движку перекинуть,поставить турбо либо V-6,так хоть ехать будет более менее,,,
  17. #557
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Вот это точняк.
  18. #558
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Я себе уже сказал если будет возможность поменять машину то только на Япа,устал я деньги тратить на всякие мелочёвки типа этих пропусков,,,
    Интересно а сколько по стоимости будет перекинуть движку другую под сотен наверно
  19. #559
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    1UZ-FE сразу свапай) будет наполовину тойота)
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  20. #560
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Говорил мне кум бери тойоту а я его не послушал,да я не против но думаю проще продать подкопить и взять без всяких переделок,но копить не получается,поэтому ездим и радуемся тому что есть у людей и этого нету,,,а там видно будет
Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 182627282930 ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
