ALZ.Помогите разобраться с пропусками. - Страница 22
  1. #421
    Уфа
    Расскажу что я делал, проверял давление в топливной рампе, на хх 3 кг, при перегазовки падает до 2,3, в тупик насос давит 3,2, со снятом шлангом рдт давление не подымается совсем, снимал бензонасос, сетка чистая. Клапан егр снимал проверял на не герметичное закрытие, закрыт плотно не продувается, только вот незнаю как проверить электрическую часть.
  2. #422
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Насос замени
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #423
    Уфа
    И логику работы егр, постоянно ли он работает или же во время запуска
    я выше читал, ты насос менял, какой фирмы ставил?
  4. #424
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Тогда все ок, Эл часть это уже мозги делает по ходу поездки. Просто у меня было так: при проверках он был закрыт, но иногда может клинить при заводе оставаться открытым.
    На самом деле меняй насос, да я заменил насос. Взял pfp 090. Это просто Колба, ее снять не сложно, на форуме есть. Но знаешь что, я заменил насос при еще худших показаниях например на хх у меня было 2 бара, и после замены машина ездит на бензе так же.
    Принцип ЕГР, отработанные газы повторно отправляет в дз, например когда стоишь на хх или когда не сильная нагрузка.
    Еще может быть через свв родсос.свв я вообще убрал и заглушил.
    Сними фишку с егр и поставь там пластину, я так долго ездил и все ок. Попробуй, а потом дальше будем думать.
    Купи колбу, она не дорогая.
    Vorsprung durch Technik
  5. #425
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    s3dev, кстати ту агушу с отстрелами в глушак на сбросе, удалось победить тремя промывками лавром мл-101... фантастически упал расход и перестала стрелять в глушак... в целом машина поехала с минимальными откатами уоз ...
    ну разумеется все остальное до этого тоже было проверено и было приведено в норму... там правда еще бы мск заменить, турбинку и колечки... но на это пока хозяин не созрел... ездит и доливает маслице... чувствую скоро очередная промывка будет
  6. #426
    Уфа
    Привет всем, вообщем вчера поменял топливный фильтр , был сильно забит, стоял родной никто не менял и никто туда не лазил, пропускная способность очень маленькая продувался туго, ошибка сегодня появилась снова
  7. #427
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну фильтр, фильтром, а пробовал заткнуть ЕГР? И в сторону насоса надо посмотреть
  8. #428
    Уфа
    Хотел спросить про 33 группу по лямде , у меня на хх всегда в минусеНазвание: Безымянный.png
    сейчас заткну егр
    вообщем заткнул , с трудом машину завел , заводится на педаль не реагирует, обороты где то 400, минуты две по работала так и подкинула обороты
  9. #429
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    У тебя есть лбл файл?
  10. #430
    Уфа
    нету, не раз не делал, буду учится, перекрыл я егр лямда также в минусе в 32 группе 1 окно -15,6, 2 окно +9
  11. #431
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Скинь свою почту мне. Я тебе пришлю lbl файл.Блокнотом откроешь и проверить по всем группам.
    Там есть и проверка ЕГР.
    Кстати как заглушил ЕГР? И фишку снял предварительно? Машина с заглушиной должна ездить.
  12. #432
    Уфа
    снял сам клапан и и вырезал прокладку из оцинковки, фишку не снимал
    zhiga1991 собачка mail.ru
  13. #433
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Попробуй снять фишку и еще раз завести, я просто приоткручивал болтики и засовывал туда железку, так проще
  14. #434
    Уфа
    Сейчас нормально стала заводится , первый раз с заглушкой не хотела заводится
  15. #435
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Поезди пока пару деньков с заглушкой.
  16. #436
    Уфа
    [QUOTE=vitos86;5363412]Поезди пока пару деньков с заглушкой
    ты скинешь lbl файл?
  17. #437
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Замотался, ща скину
    Вот что там по 33 группе:
    033,0,Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
    033,1,Рег. значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – Лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    033,2,Напряжение зонда,0.000-1.000 В
    033,3,Нет данных,
    033,4,Нет данных,
  18. #438
    Вообщем вылечил я свою проблему)
    Взял головку с предыдущего двигателя, приехал домой. Замерили люфт клапанов - в верхнем пределе, так же увидели элипсы в седлах.
    Сдал в ремонт на перепресовку втулок, замену сальников клапанов, притирку, рентген, плоскость и т.д.
    Заказал 20 гидриков новых INA.
    Как сделали головку и пришли прокладки/запчасти, установили все.
    Радости небыло предела) Пока через 500км не начало пускать масло между головой и блоком.
    В первую очередь кинулся в глаза сальник впускного распредвала - новомодный без пружины.
    После замены оного и очистки от масла нашли где "булькает" на прокладке головы...
    Странно....
    Прокладка Elring, болты Victor Reinz.
    Как оказалось зажали головку
    40нм
    60нм
    1/4 доворот
    1/4 доворот
    Как и было на прокладке написано, но кто ж знал что это для AGN момент)
    Вообщем пошел за прокладкой и болтами снова все сняли/установили
    Зажали:
    40нм
    1/4
    1/4
    И о чудо даже после 2000 км пути в Голландию) куда час назад как приехал течей нет
  19. #439
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Странно....
    40нм
    60нм
    1/4 доворот
    1/4 доворот
    Зажали:
    40нм
    1/4
    1/4
    ну вот и поздравляю.Ну ты и намучался но устранил проблему
  20. #440
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Странно....
    40нм
    60нм
    1/4 доворот
    1/4 доворот
    Зажали:
    40нм
    1/4
    1/4
    Всегда жму прокладку 60 в два прохода и два доворота... Никаких проблем нет... Главное два прохода так после первого зажав последний болт первый в воздухе висит... И не о какой равномерной затяжке говорить нельзя... Головы идентичны все любую 20v ставь только валы чтоб эсуд соответствовали ...
Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
