| Получено: 1,326 Отправлено: 858 |
Привет. А ты не знаешь как компрессор проверить? Холод не дует на хх только в нагрузке
Vorsprung durch Technik
Нет ошибок.Ладно в соответствующей теме напишу.
По своим пропускам: заметил по своим пропускам такое дело: когда стою на хх и держу тормоз то расход к примеру 1,3. Отпускаю и стою без тормоза расход падает и становится 0.9. Это что все таки проблема с воздухом?
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
думаю да
я тут эбу поставил чипованый![]()
прет тока с кодировкой надо поколдовать и логи снять
нет хз проехал 3 км от горожа до дома да и дождь на третьей буксуетя так понял тут кодировка под автомат а нада механика и тут с системой аср а у меня нету
Так ты сегодня это сделал?
да и по вентиляцийй нада что то делать
да Вложение 163620
александр 683,ты долго к этому шел от адыра... думаю понял понял, что это було не зря
Саня может мне лошадей 100 добавишь
Блин, а мне еще похоже компрессор покупать.
александр 683, напомни старый блок у тебя с какой буквой был?... на этом блоке могут отличаться калибровки расходомера... и при злом чипе может достигать максимума расход воздуха... логи снял?
логи снял в соответствующей теме выложил,подобрал логин для эбу, логин эбу принимает но кодировку менять не хочет![]()
Всем привет.Наконец-то поставил этот клапан.Мужики хочу адаптацию провести на клапан ог
Вот что говорит ЛБЛ.Это оно или нет:
075,0,Система рециркул. ОГ (базовые установки)
075,1,Об. хол. хода,760-960 об/мин
075,2,Потенц. клапана ОГ, 0...100 %
075,3,Знач. хода клапана, -10...+25 %
075,4,Результат, тест вкл./сист. OK/сист.не OK??
или это:
074,0,Адаптация рег. колесика AGR(базовые установки)
074,1,Min.-положение, 0.3...1.5 V
074,2,Max.-положение,3.0...4.8 V
074,3,Актуальная,вел.потенц., 0...100 %
074,4,Результат, адаптация вып/адаптация в норме/адаптация ошибка
По лбл файлу все ок как по этим группам.Будем смотреть дальше.
