ALZ.Помогите разобраться с пропусками. - Страница 12
  1. #221
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Не не смотрел. С утра завтра гляну. Может какой провод дёрнул. Не понятно почему эта ошибка прописалась в блоке АБС.
    Читал интересную историю что у мужика была похожая проблема изза посаженого АКБ, и АБС перезаписалась на систему без есп.У меня как раз и значек есп загорелся.
    эта ошибка могла прописаться из за троения двигателя
  2. #222
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Какая связь с ЕСП?
    Vorsprung durch Technik
  3. #223
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Какая связь с ЕСП?
    Не с ЕСП, а с EPC - это экологический чек.
  4. #224
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    если епс то это чтото с дросселем или педалью газа связано на сколько зная если не ошибаюсь конечно
  5. #225
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    EPC (Electronic Power Control) - контрольная лампа.
    Вот список ошибок появление которых зажгет EPC:
    P1171 17579 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 implausible signal
    P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too low
    P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too high
    P1335 17743 Engine torque monitoring 2 control limit exceeded
    P1388 17796 Control unit defective
    P1542 17950 Angle sender for throttle valve drive -G187 implausible signal
    P1543 17951 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too low
    P1544 17952 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too high
    P1545 17953 Throttle valve control malfunction
    P1559 17967 Throttle valve control part -J338
    P1564 17972 Throttle valve control part -J338 low voltage at base setting
    P1568 17976 Throttle valve control part -J338 mechanical fault
    P1579 17987 Throttle valve control part -J338
    P1630 18038 Accelerator pedal position sender -G79 signal too low
    P1631 18039 Accelerator pedal position sender -G79 signal too high
    P1633 18041 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too low
    P1634 18042 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too high
    P1676 18084 Electr. throttle control fault lamp -K132
    electrical fault in current circuit
    P1677 18085 Electr. throttle control fault lamp -K132
    short to positive
  6. #226
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    мда попец полный
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  7. #227
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    мда попец полный
    Ты про что?
  8. #228
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Это если она выполняет функцию Джеки Чана????? На америкосах??? Я правда не совсем помню. Просто интересно.
    В яндек-переводе
    По EPC (Электронный контроль мощности) - контрольная лампа.
    Вот список ошибок появление которых зажгет ЕРС:
    17579 P1171 датчик угла поворота 2 привода для дроссельной заслонки-G188 недостоверный сигнал
    17580 P1172 датчик угла поворота 2 привода для дроссельной заслонки-G188 слишком низкий сигнал
    17580 P1172 датчик угла поворота 2 привода для дроссельной заслонки-G188 слишком высокий сигнал
    17743 P1335 контроль крутящего момента двигателя 2 предел регулирования превышен
    17796 P1388 неисправен блок управления
    17950 P1542 датчик угла поворота привода для клапана-заслонки G187 недостоверный сигнал
    17951 P1543 датчик угла поворота для привода клапана-дросселя сигнал G187 слишком низкий
    17952 P1544 датчик угла поворота для привода клапана-дросселя сигнал G187 слишком высокий
    P1545 17953 управление дроссельной заслонки неисправность
    P1559 17967 дроссельной заслонки -J338
    P1564 17972 дроссельной заслонки -J338 недостаточное напряжение на базовой установки
    P1568 17976 дроссельной заслонки -J338 механическое повреждение
    17987 P1579 дроссельной заслонки -J338
    18038 P1630 датчик положения педали акселератора-G79 слишком низкий сигнал
    18039 P1631 датчик положения педали акселератора-G79 слишком высокий сигнал
    18041 P1633 датчик 2 положения педали акселератора-G185 слишком низкий сигнал
    18042 P1634 датчик 2 положения педали акселератора-G185 сигнал слишком высокий
    18084 P1676 Электр. управления дроссельной заслонкой лампы -K132 вина
    электрическая неисправность в токовой цепи
    18085 P1677 Электр. управления дроссельной заслонкой лампы -K132 вина
    короткое замыкание на плюс
    ESP система курсовой устойчивости, напрямую завязана с АБС. У него тормоза колом после второго нажатия???
  9. #229
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Ну вы тут и раздули Еще раз повторюсь, загорелось ESP система курсовой устойчивости. Хер его знает какая связь...
    EPC не горит, тухнет когда заходишь.
    Да у меня тормоза колом после второго нажатия, менял гтц и абс срабатывал при остановке, может и с этим связано.но это после того как заведусь.
    Мужики я поменял с модуля только нижнюю часть коммутатор, а ЭБУ МЗ не менял.Может ли в нем быть дело?
    Так что ДПКВ может давать возможность завестись или нет?
  10. #230
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Ты про что?
    человек поменял мз а нихрена не изменилось
  11. #231
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мужики в ЭБУ все ок.Только большой предохранитель на 40 а был немного окислен. И с него торчит небольшой проводок.За что отвечает этот пред?Название: IMG_20160507_094146.jpg
  12. #232
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А под эбу разъёмы что в салон уходят?... Выдергивай там все и осматривай
  13. #233
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Ты в последнее время двигатель не мыл?,...
    Читал на Ауди -Форум,у человека с нашим двигателем плавали обороты.Ошибок по двиглу не было,так он менял всё методом тыка.Ничё не помогало,потом снял мозги а там контакты окислились всё это дело протёр и двигло заурчало.Так что шукай ,может и в правду где то что то коротит .
  14. #234
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Прочитал ошибки: по 4 цилиндрам все пропуски, и ошибка p1250 что за ошибка?
    Не мыл.Приехал на диагностику к автоэл.
  15. #235
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ментки грм смотрел ?
  16. #236
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет.нет.
    На ьаборку звонил мозги есть , а дальше что надо кодировать?
    Уже тоже думаю об этом.
    Мужики может сам ЭБУ модуля глючит? Я покупал только коммутатор.
    Сейчас на диагностике с 3х ПК пробовали подключиться ни хера.Даже дилерский не идет.
    Хотели обнулить просит пин код и производителя.
    Грм стоит по меткам .
  17. #237
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    P1250 Kraftstofffullstand zu gering = Слишком низкий уровень топлива в баке
  18. #238
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Это у меня старая ошибка.
    На разборке сказали дадут попробовать ЭБУ. По номерам все подходит.
    1.При замене что нужно по мимо прописки ИММО.?
    2.ХОТЕЛИ ОБНОВИТЬ МОИ МОЗГИ ТРЕБУЕТ 4 ЗНАЧЕНИЯ.3 НАШЛИ
    А ОСТАЛСЯ ПАРОЛЬ ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ?Название: IMG_20160507_093732.jpg
    Мужики откуда можно вытащить pin моего эбуд?Хочу обновить, перезагрузить.Просит pin
  19. #239
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Я вопросами перепрошивки не занимался. Видел где-то - считывают дамп памяти и в каких-то ячейках его находят.
    ИММО прописывается в приборке вроде, а в ЭБУД меняется кодировка. если не ошибаюсь. Есть много тем по этому.
    Здесь FLYTs тебе нужен или Калекс.
  20. #240
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    С иммо все понятно.А вот чтобы прописать и,или сбросить до завода требует пин.
    Короче купил я еще один модуль, пойду ставить и записался на диагностику к официалам.
    начал читать ошибки и ездить но заводится после 10 сек, но дергается.ошибки по 2му цилиндру.Пропуски.
    Мужики, поставил уже третий модуль!!! Ни хера!Ошибка только пропуски по ВСЕМ цилиндрам.Ваг ком читает.Что можно по группам глянуть?
    ДЗ Адаптировал
Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
