ALZ.Помогите разобраться с пропусками. - Страница 11
  1. #201
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Купил я на разборке от Ауди а6 ГТЦ один в один как мой.
    если количество трубочек совпадает, то купил то, что нужно
    Интересная песня, я когда проехал 1000 км без дмрв он у меня ничего такого не показывал.
    может EPC Вылезло тогда? это к пропускам
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    у веталя расход воздуха на холостых 5,с копейками
    многовато будет... не откуда не тянет мимо дз?... или реально расходомер съехал... мозги там не утопли случаем?
  2. #202
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мужики это сейчас ок 5ти.А так как по LBL я проверял.Все ок.меньше 3х.
    Вычитал что катушки горят изза бедной смеси.Короче меняю катушку и лямду.
    Смущает то что на проводе из 3го цилиндра окись, а на других как новые.В чем причина может быть.
    Кстати Саня я нашел сегодня датчик масла!!!Это жесть просто
    Vorsprung durch Technik
  3. #203
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну... в принципе если мотору приходится обеспечивать работу на 2-х, трех цилиндрах расход воздуха подрастет... так как угловая скорость падает и эбуд открывает дз сильне, чтобы компенсировать
  4. #204
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    это понятно, вообщем задался мыслью поставить электро дроссель и ме 7.5 посчитал что менять надо и объем работы не мал плюнул заказал эбу чипованный
    от сергейника надо логи снимать ? мож нада править прошивку
  5. #205
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    александр 683, на старом блоке логи катни... будет в целом ясно чего ждать от чипа... у "аудитории" софт обычно довольно злой
    если у тебя программатор есть, то можно и править
  6. #206
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    в выходные постараюсь сделать
  7. #207
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    так ты что уже чипануть собрался?
  8. #208
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    так точно эбу уже выслали
  9. #209
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да ты крутяк.По Киселевке гонять будешь?
  10. #210
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не ща в основном по минке ,витебке,рословке
  11. #211
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мужики я заменил МЗ, ни хера не помогло. Может дело в ДПКВ? Вылезло есп и не возможно проверить ошибки, написал ошибку в АБС проверьте на ошибки, я проверять а ваг ком вылетает. Что делать?
  12. #212
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Что делать?
    Для начала поменяй еще и провод на 3 цилиндр. Он на 90% пробит. То что ты назвал окислом - продукт "пробивки" бронепровода.
  13. #213
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет.А как его на сопротивление замерять?
    Точнее какое должно быть?
  14. #214
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    6 кОм
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #215
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так его под нагрузкой проверяют? Я взял обычный провод резанул его сопротивление не меняется.
  16. #216
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Поставь новые провода и не забивай голову.
  17. #217
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    на что конкретно заменил?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  18. #218
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не понял, по какой причине? Фирма huco и миле.
    В первом случае только коммутатор.
    Точней катушку
    Мужики не могу проверить на ошибки, пишет ошибку проверь на ошибки ЭБУ и вылетает ваг ком
    Вылезла ошибка 18256 считать из памяти неисправности блока упр.двигателем
  19. #219
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Точней катушку
    разъемы на эбу смотрел?
  20. #220
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не не смотрел. С утра завтра гляну. Может какой провод дёрнул. Не понятно почему эта ошибка прописалась в блоке АБС.
    Читал интересную историю что у мужика была похожая проблема изза посаженого АКБ, и АБС перезаписалась на систему без есп.У меня как раз и значек есп загорелся.
    Ну это одно.А вот менять дпкв или нет вот в чем вопрос.
Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
