Срочно нужна помощь по ГНЦ awm!!! - Страница 4
  1. #61
    Курск
    Извиняюсь что приписываюсь к теме, так как новичек и не могу создавать их))
    после замены прокладки под ГНЦ прогрутили коленвал и увидил как башмаки пляшут, сдавливал приблудой 3366 до конца
    мог ли я убить натяжитель (в ELSA такое проскакивало), потому как на ADR такого я не припомню
    ошибок по VAGу нет
    вот видео _https://youtu.be/8g7cnQDoZME
    ничего похожего как должен себя вести ГНЦ не нашол
    и вот еще одно _https://youtu.be/UnJvEn4ph2g - пытался записать звук который мне не нравиться, а точнее появился после ремонта
    давление масла не мерял
    кто может что сказать на этот счет?
    Passat B5.5 2003 AWT МКПП
  2. #62
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Это звук катушки зажигания, потом звук форсунок. Гнц у тебя молчит. Треск гнц не с чем не перепутать.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  3. #63
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Парни подскажите: масляный канал с ГНЦ , должен выходить в кронштейн? Пытался просунуть тоненькую проволочку, ни в какую!!!
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  4. #64
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Den_on, канал там не сильно прямой... брызни карб клинером при снятом гнц и кронштейне в канал гнц... если канал не забит то потечет снизу...
  5. #65
    г.Пенза
    Я как раз так и хотел сегодня сделать. А куда ещё попшыкать, пока валы снял.
  6. #66
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Во все каналы компрессором подуть чтобы точно знать что нигде не забито... и спокойно собирать мотор
  7. #67
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    в девяностых группах есть положение впускного рв в градусах... на хх когда имеется треск глянь в эту группу... если проблема в гнц там будет чехорда... если гнц исправен будет 0 или +-1 градус...
    День добрый. Сегодня сделал тест ГНЦ. Пишет что всё в норме.
    На ходу в 91 группе в "базовых настройках" угол меняется от 0 до 22 градусов. Причём при нажатии в пол педали газа градусы поднимаются до 22 и "ходят" вверх-вниз. Или это нормально?
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  8. #68
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов):*(91 группа)
    при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора.*
    В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..*
    в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.*
    Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)*
    Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).*
    Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..
    возможные причины :*
    -недостаточное давление масла
    -неисправность самого ГНЦ
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #69
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    практика показывает, что фазник работает на малых нагрузках и углах дросселирования... да и в прошивке все за это говорит... на низах чуть придавил на любой передаче и идет доворот... где-то до сорока процентов педали...
    тестил специально и логи снимал... когда в пол давишь нет запроса на "перестановку"
  10. #70
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    FLYTs, может быть. Я это всё здесь на форуме нашёл.
    "глубоко" - это я так понимаю не в пол.
    Я так пробовал тестить давно ещё. Нажимал резко и почти до конца. Насколько помню - перестановка была, но не сразу, с задержкой небольшой.
  11. #71
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    floyd, попробуй плавно... и процентов на 20... с низов... сразу переставится и на долго... экономит бенз когда идешь по трассе на пятой по трассе с крейсерской 90 на малом газе и уоз под 40
  12. #72
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    ОК, попробую в следующий раз, когда с ноутбуком и шнурком кататься буду.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
