Срочно нужна помощь по ГНЦ awm!!!
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    По умолчанию Срочно нужна помощь по ГНЦ awm!!!
    Мужики выручайте. Как должен работать соленоид. Какое напряжение должно быть на фишке? От куда он берет информацию?
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
    Москва проезд Добролюбова
    Получено: 1,354
    Отправлено: 77
    Один провод питание - постоянный плюс ... Второй уходит на мозги им собственно и про исходит управление ... В чем вопрос то?
    Капитальный Ремонт Любых АКПП и двигателей VAG
    г.Пенза
    Как он работает? У меня хренчит гнц. Проверяю сам соленоид, вроде работает. Снимаю фишку с гнц ставлю туда рабочий соленоид , завожу, а он как стоял так и стоит. Замерял на фишке напряжение, на одном контакте 14, на втором 6, это при заведённой
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 87
    Отправлено: 82
    Он срабатывает при резком нажатии на газульку
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
    Получено: 1,354
    Отправлено: 77
    Давление масла в голове проверяй ... А не соленоид ... По нему ошибка будет обрыв цепи если он неисправен...
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    У меня гремел только на горячую- и появилась ошибка по сдвигу фаз.разобрал был верхний башмак обломан и кусок рядом лежал
    Чтобы точно определиться стоит ли лезть под клапанную крышку- давку масла проверь.если норма.то гнц виновен в треске
    П.с на холостых .как выше написано.он ( соленоид) не работает
    г.Пенза
    Я и газовать пробовал, он все равно не шевелился. А почему на холостом пропадает треск, покатался, остановился, мин 5 помолотил, треск пропадает!!!! Что за нах...???
    Давление мерил, на горячую 1.6-хх, нагрузка 5.
    Но мерил в кронштейне, где в голове найти?
    Touareg Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 103
    Отправлено: 74
    покатался
    ну в таком случае можно и тест ГНЦ сделать вагкомом...
    треск
    точно ли это треск цепи...
    2005.1.8T.АКПП 08.11.16 переобулся trendline 202.000 и 160А/ч AGM на борту
    г.Пенза
    А как сделать тест гнц?
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 87
    Отправлено: 82
    Со снятой фишкой треск есть?
    Получено: 1,354
    Отправлено: 77
    Давай по порядку треск когда есть?... Если при падении оборотов от 2000 до хх на хх и на наборе до этих оборотов то проверяй демпфер ремня грм... Или описывай нормально проблему... Соленоид гнц тут не причём ... Либо сам гнц развалился либо проблема в давлении масла... В голове пробка левее болта крепления фланца ож
    г.Пенза
    Да есть. Не пойму почему на холостых после недолгой работы перестаёт
    Треск начинается если с хх дать газку, потом падает на хх, мин 5 поработает и пропадает.
    Демпфер смотрел ремень нормально натянут.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 87
    Отправлено: 82
    Может масло слишком жидкое залито? Как вариант...
    г.Пенза
    Масло мотюль 10w40, а на хх почему тогда пропадает? Сейчас диагностику буду делать, куда глянуть?
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 87
    Отправлено: 82
    Замерь давление масла
    г.Пенза
    Мерил но на кронштейне. На хх -1.6, на 4000- 4.5, дальше больше в голове не мерил
    ТиНАО
    Получено: 103
    Отправлено: 74
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=216817
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 87
    Отправлено: 82
    В голове бы надо. Вроде на твоем движке сзади бошки есть какое то специальное отверстие доя этого мероприятия (если двигатели не путаю).
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 313
    Отправлено: 35
    Den_on, Случайно коробку не снимали недавно?
    Сними лог 091 гр на второй с 1000об газ в пол до 2500
    В 4 окне должен видеть угол распредвала 20-25 градусов, если не путаю.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 1,354
    Отправлено: 77
    Den_on, в девяностых группах есть положение впускного рв в градусах... на хх когда имеется треск глянь в эту группу... если проблема в гнц там будет чехорда... если гнц исправен будет 0 или +-1 градус...
    если не натягивает цепь то угол впускного рв будет точно не на месте...
    Про коробку тоже ценное замечание... есть там пластина которая может попортить нервы
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
