Плохо заводится APT
    Pointer Аватар для МитяйСиб
    Новосибирск
    По умолчанию Плохо заводится APT
    Привет всем. На форуме уже всё перечитал, и всё сделал. С утра заводится с 5 раза, при снятие ДТОЖ ваще не заводится. При прокрутке стартера обороты тахометра подымает до 200. После езды постояв более 10 минут заводится только при снятие разъёма с ДТОЖ. ВАГ ошибок нет. Поменял датчик колленвала, ДТОЖ, свечи, насос (все по каталогу-оригинал). После запуска пахнет бензином. Компрессию не замерял. Еще связано ли это с проблемой, но пару раз почему-то закипал аккумулятор? Может компьютер гонит? На сто уже не знают что делать? Надежда только на Вас. Спасибо
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Опрессовка впуска была?... ошибки есть по мотору?... Ваг ком есть?
    вводных маловато... на сто разводят не только руками, а еще и на деньги...
    в таких случаях проверяют как минимум генератор... мозги тут не причем... но сухость мозгов и разъемов под ним проверить точно не помешает... если там все мхом поросло то можно вообще не завестись
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    и подпись сделай, вверху справа Кабинет/Редактировать подпись
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Новосибирск
    И зачем?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    И зачем?
    Вроде хочешь чтобы помогли, а сам усложняешь работу...теперь надо у те тебя спрашивать какой год авто и прочее...не ценить чужое время это несколько неуважительно...
    А по теме...проверь давление топлива...может уже топливный фильтр пора менять...
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    200 - это опечатка? Если нет - то слабовато стартер крутит мотор.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Новосибирск
    Я прошу у Вас всех прощения.... Я не в курсе форумов? Я не знал. Зашёл написал, как проверить видите ли Вы?
    Нет не опечатка. При прокрутке стартера, (при запуске двигателя) тахометр показывает 200. На сто мне сказали, значит датчик коленвала рабочий? Если бы был 000, значит датчик коленвала сдох? Потом конечно 1100 и при стабильной работе 750.
    Фильтр менял вместе с насосом, месяц назад. BOSCH
    В подписи прописал, не знаю как проверить? 2000 год. АКПП-4. Объём 1.8 АРТ. Повторюсь менял топливный насос с фильтром. Датчик кол.вала, ДТОЖ, свечи, воздушный фильтр, все в оригинале.
    ВАГ КОМ НЕТ. ОПРЕСОВКУ НЕ ДЕЛАЛИ, ЭТО КАК?
    vw-passat b5 2000 АКПП-4 двигатель APT
    Получено: 53
    Если машина надолго, то шнурок лучше приобрести, иначе не наездишься в сервис...если не заводится, значит ваг-ком что-то скажет...
    По опрессовки набери "опрессовка турбированных моторов" у тебя тоже самое, но без специфики турбомоторов.
    Обороты должны быть больше, скорее всего ты не правильно читаешь шкалу...искра есть, топливо, можно измерить компрессию и думать дальше
    Новосибирск
    У меня оказалось трещина в пластмассовом патрубке из сапуна в воздушную заслонку. Это может быть причиной?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    попробуй заводить без разъема на ДМРВ... в случае полудохлого датчика или дыр в системе впуска это сделает запуск лучше... дальше нужно разбираться с герметичностью впуска, проверять метки ГРМ поглядеть компом установку валов, почистить адаптировать дз, снять логи по ДМРВ...
    Новосибирск
    ДЗ чистил, адаптацию не делали. Сказали не обязательно. Я смотрел, перед чисткой практически не было зазора. Ничего не изменилось.
    Новосибирск
    Ясно здесь мне не помогут.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Привози машину за два часа все сделаю... Чем ещё помочь?... Материально?
    Новосибирск
    Адрес?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Адрес?
    Под аватаркой...
    Новосибирск
    Спасибо тебе добрый человек. Посмеялся. Я не раз был в москве, ты видать настоящий москвич. Надеюсь здесь не все такие как ты? Удачи
    По поводу этого. Ты чем вообще думаешь когда такое пишешь? Здесь что люди материально не обеспеченные? Ты просто ХАМ. Извини. Если бы я был модератором, я бы за такое наказывал. Здесь люди помощи просят а не денег. А если меня забанят, знать не тот сайт я выбрал?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    МитяйСиб, тебе доходчиво выше расписали основные процедуры и проверки... какой еще помощи нужно?... нужно всего лишь пройти по списку который дали выще...
    вот реально чем помочь?... был бы хотябы ваг ком можно былоб удаленно подключится и направить конкретней... а так, реально к гадалке полезнее сходить... все обиды тут совершенно неуместны...
    тут вроде не детский сад... пишите по делу вам ответят...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    FLYTs, Сделай опресовку удаленно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну и зря, запах сырого бенза при запуске двигателя, прямо указывает на недостаточно высокую температуру такта сжатия, и соответственно плохую испаряемость ТВС.
    А как известно из теории, полусырой топливный заряд от эл. искры нормально не воспламеняется. Так шта, бегом в магазин за компрессией!
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    не обижайся, но первое что нужно сделать это купить шнур для Ваг Кома, встать поехать и купить, стоит копейки зато пользы...
    это не жигули...диагностика в пассате почти всегда точно укажет на проблему, а не будешь гадать на кофейной гуще...и ездить менять то одно,то другое на самом деле не имеющих ничего общего с данной проблемой, тебе тут грамотные люди советуют как раз наученные собственным опытом, не делай чужих ошибок.
    по теме,у меня нечто похожее было 2 года назад летом, плохо заводилась, особенно на горячую, надо было ждать минут 10-20, ошибок не было, замена ДТОЖ не помогла, никто не мог понять в чем дело, потом решили глянуть бак и ужаснулись, куча дерьма всякого было, после чистки все прошло..после этого заправляюсь ток на норм заправках.
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
  1. на горячую плохо заводится
    от gar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 20:46
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
