Помогите поломать поломанную машину..))
    Шахты
    Получено: 25
    По умолчанию Помогите поломать поломанную машину..))
    Добрый вечер всем.Суть проблемы:
    На американце Б5+ не работает с кнопки крышка багажника. В багажник попасть не могу из-за поломанной (отсутствие личинки), а также из-за отсутствия возможности сложить задние сиденья--оторваны ручки(просто вытаскиваются).
    Может есть способ как-то сложить сиденье? На одной из половинок вытаскивается и ручка и пластмасса где ходит сама ручка. Механизм частично вижу, но не пойму что тянет ручка (не факт что и внутренняя тяга сломана). Или может нажать там что нибудь.
    Второй вариант в голове есть -найти провода на блоке комфорта, идущие на привод и подать 12 вольт, но а если привод не работает или проводка от БК до багажника сгнила.Как не крути его нужно открывать.
    Заранее спасибо.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    Привет! Попробуй с боку спинки руками добраться до штыря, за который цепляется спинка. На нём можно будет нащупать язычок замка, и в верх его. Я так у себя открывал.
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    у меня правда универсал, но с одной стороны спинки тоже механизм вырван - так я тоже палец засовываю (правда сзади) и отщелкиваю замок пальцем со штыря и спинка наклоняется, правда спинку пожимаю что бы на язычок замка давления не было.
    Шахты
    Получено: 25
    Завтра попробую, сам уже на работе, да и ночь на дворе.
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    кнопку не проще починить?
    набери в поиске
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Ewgeniy, Как самый очевидный вариант это провода сломались в двери-рамка. Резинку снимай аккуратно и там разьемы смотри где то провод сломало от старости и перегибов.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Шахты
    Получено: 25
    vovik5,
    andryxer, читаем внимательно начало темы!
    Крышку не могу открыть с кнопки из-за того что не работает вся эта хрень. Оббивку багажника не могу снять так как сломаны замки сидений и я не могу их разложить чтоб попасть в багажное пространство. Какие провода и резинки, когда я до них добраться не могу. А эл. кнопка открывания рабочая и с БК сигнал идет на активатор.
    lEex, штырь вижу, замок нащупываю, а вот защелку приподнять пока не получилось. Танцы продолжаются.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Ewgeniy Посмотреть сообщение
    vovik5,
    Блин, я не знаю. Я приноровился, без проблем открывал. Там защёлку вроде надо вверх и от себя одновременно. Попозже схожу попробую.
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    И пропадает в дверном проеме!
    Шахты
    Получено: 25
    Всем привет. Ну в общем одну половинку осилилсогнул отвертку маленькую, засунул ее через верх замка и методом тыка --открыл. После снял замок со спинки и разобрал. Внутри сам механизм не обиваемый, но есть один маленький пластиковый рычаг, который ездит на оси самого корпуса. Так вот, если сильно потянуть за ручку, то ось этого рычага ломается и ручка выходит из зацепления защелки замка и при этом ломается сам рычаг. Узнав цену нового замка отремонтировал старый-- в защелке просверлил отверстие и нарезал резьбу 3мм, прикрутил пластину с 2 дырками а дальше скоба из проволоки от пластины до ручки и все работает. С активатором багажника не разбирался еще, но крышку открыл. Хочу таким же способом сделать 2 спинку если открою.
  1. Помогите,попасть в машину
    от Bosh в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 13:06
  2. Помогите, пожалуйста, оценить машину. Предлагают такое.
    от ЛохматыйКекс в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 22:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:44
  4. Помогите разобраться ...покрасили машину
    от Aborigen в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:54
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 18:57
