течь жидкости гура - Страница 2
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Там делов то..
    Дим,
    про разбитый фотик - речь идёт о болтах на рейке на 17 и 22 , крепящих шланги ВД и обраки,который течёт у ТК.
    ИЗ ЯМЫ используя 3 удлинителя и КАРДАНЧИК нужно открутить сначала БОЛЬШИЙ и только потом можно меньший (сверху можно подлезть. Нужен накидной с трещёткой!!), но он как раз напорный, поэтому его можно не трогать, и разбирать ничего не нужно кроме защиты. Аккуратно, там 2 шайбы снизу и сверху законцовки шланга. Я их и болт приклеивал супер моментом микро каплями с самого края иначе всё разваливается.
    Нужен напарник, который будет удерживать и направлять всё это при монтаже.
    Нужен фонарь, с сфокуссированым лучом - самое то.
    Я часов 10 всё это разбить хотел )))
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я про тот же шланг... Зачем трубку откручивать?... Шланг снять и все... Хомут рядом с пыльником рейки... Не поленился вышел из машины и фото сделал
    Хомут грязный но его видно... Не знаю что там делать... Я за десять часов из автомата в механику переделываю... А некоторые за три
    Pointer Аватар для УзБаКоЕнНыЙ
    Тюмень
    Там делов то... Бачек ож снимаешь и левой рукой на ощупь снимаешь хомут возле пыльника рейки... Потом снимаешь патрубок интеркуллер - Дз и снимаешь шланг с петли радиатора гур... Хамут удобнее закручивать через нишу колеса длинным инструментом с головкой на семь... Я даже колесо не снимал все доступно... Шланг внутри 10 mm ... В любой конторе гидравлики бери с Толстыми стенками будет раз в десять качественней оригинала...
    понял тебя буду пробовать, здесь на сколько болт? Название: img.png
    Volkswagen Passat B5+ AWT 1.8 Turbo Акпп 2001 год
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Я шланг ВД менял.
    А про хомут всёравно не понял.
    Ты хочешь сказать , что шланг обратки с хомутом, который можно руками снять
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию течь жидкости гура
    Там стандартный заводской хомут зажимной который кусачками курочится и шланг снимается... На его место ставится винтовой который удобно закручивать через арку колеса ... Ну по крайней мере у меня так... Если у вас по другому то повозиться придётся чуть дольше... Менял на прошлой неделе эти шланги...
    Тюмень
    а если шланг разрезать и за колхозить вот этой штукой Название: 4529.750x0.jpeg
Размер: 17.2 Кб держать будет?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Какое-то время... Там нет большого давления... Максимум через дроссель чтоб продавить перед бачком... У тебя там завальцовка чтоль? У меня со стороны рейки такая же трубка как и петля гура... По этому сняв хомут спокойно заменил шланг... Не удобно конечно покрутился пару минут чтоб изловить болт хомута но реально... Как вариант можно снять колесо и часть подкрылка вокруг тяги... Будет доступ к трубке и просто отпилить завальцовку ... Потом сверху шланг на хомут... Или на два для верности...
    Тюмень
    да-да завальцовка, но дырка примерно тут Название: img.png
Размер: 69.6 Кб и вот именно в этом месте я хочу разрезать и вставить это Название: 4529.750x0.jpeg
Размер: 17.2 Кб вот я и думаю будет ли держать
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    как временный вариант пойдет... давления там особого нет... с другой стороны вообще обычный хомут... странно что у меня был обычный хомут... хотя может до меня уже постарались и облегчили задачу... кстати если снять часть подкрылка которая вокруг рулевой тяги то вполне удобно крутить болты на рулевой рейке... завтра если будет время попробую... давно хотел до рейки добраться
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    дА..ДА... тебе явно облегчили Я почему и не понял тебя сразу - у меня завальцовано было. И на счёт доступа - очень обманчивое зрелище
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    До рейки отложилось... Но я до неё доберусь... Хочу её вынуть и шайбу под винт распределителя подложить... Надоело ждать по утрам когда руль крутиться начнёт
    А тс совет снять часть подкрылка и отпилить трубку и поставить качественный шланг на хомут... У меня стоит проблем нет...
    Тюмень
    я всё понял, буду снимать шланг разрезать и ершом соеденю, разберусь с гуром потом за фары возьмусь а то ближний светит как будто в место лампочек свечки
  13. #33
    Тюмень
    первая попытка снять этот грёбаный шланг не удалась, не могу подобраться и открутить штуцер, может кто знает какой ни будь хитрый способ
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Коробку сними
    Снимай колесо, пластиковую защиту и
    , VAG COM
  15. #35
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    я же написал вверху подробно
  16. #36
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Трубку отпили после завальцовки не снимая с машины полотном от ножовки по металлу... и одень шланг 10 мм внутри закрепи обычным винтовым хомутом... не надо откручивать его от рейки...
    надо снять колесо... и снять пластик ниши рулевой тяги... для удобства можно вынуть палец рулевого наконечника из кулака и поднять повыше... места там отпилить и посадить шланг на хомут будет предостаточно...
  17. #37
    Тюмень
    ок. попробую отпилить так как ты сказал
  18. #38
    Тюмень
    пилить не стал, попробовал сделать вот так Название: 20160315141224[1].jpg
    надеюсь держать будет. это вообще дикий колхоз, но пока других вариантов нет
  19. #39
    Тюмень
    проехал с этим колхозом 1000 км полёт нормалный
    всем спасибо кто помогал советом
  20. #40
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    УзБаКоЕнНыЙ,
    Перед бачком в тонком обратном шланге стоит один или два жиклера на 4 мм. По этому с рейки идет обжимной шланг высокого давления на 60 бар, в пике зимой там давление огого. Если жиклеров нет, может гудеть, но не слетит твой колхоз. Если жиклеры есть
    , VAG COM
  1. Течь жидкости для ГУР
    от Faulaz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 11:03
  2. {OFF} Цвет жидкости ГУРа
    от oboz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 18:31
  3. Какой срок замены жидкости ГУРа?
    от Lucky3D в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:59
  4. Где находится бачок жидкости ГУРа?
    от Kirill33 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 19:33
  5. Все таки про замену жидкости Гура !!!!
    от whell в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:39
