течь жидкости гура
    Pointer Аватар для УзБаКоЕнНыЙ
    Тюмень
    По умолчанию течь жидкости гура
    Доброго времени суток. Может тема избита но поиск не дал результатов, в общем проблема такая, произвёл замену насоса гур выехав с сервиса и доехав до дома радости не было предела руль крутился ооочень легко и не было ни каких посторонних звуков поставил машину на стоянку на месяц т.к уехал на вахту. когда приехал завёл машину и поехал до дому забрал жену и по магазинам, всё было отлично, но подъезжая к дому появился слегка воющий звук и руль стал туже, заехав во двор вой стал очень сильный. Открыв капот я посмотрел уровень жижи в бочке, но там была пена и сильная циркуляция. Утром решил посмотреть в чём дело открыл бачок а там пусто, долил жидкости завёл машину под капотом не чего не увидел всё сухо, заглянул под машину и увидел течь тоненькая струйка стекала с защиты двигателя. Вопрос что там может течь?
    Volkswagen Passat B5+ AWT 1.8 Turbo Акпп 2001 год
    Пенза
    Получено: 5,401
    Отправлено: 241
    Течь может из разных мест. Ты сначала защиту то сними и посмотри.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Под пыльниками рулевых тяг ищи масло
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Наверное плохо искал... сначала нужно найти течь... а потом уже думать как ее устранить, течь может с петли гура, шлангов обратки и подачи на насос, со шланга высокого давления, с пыльников рейки...
    Так что первым делом на подъемник
    Тюмень
    ясно буду искать течь
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    УзБаКоЕнНыЙ, Напорный шланг от насоса ГУР до рейки посмотри, на нем чехол, под ним муфта обжимная , она от воды в чехле ржавеет и режет шланг.
    , VAG COM
    Тюмень
    ещё бы знать как это всё выглядит
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    УзБаКоЕнНыЙ, От насоса ГУР идет толстый шланг вдоль двигателя в сторону рулевой рейтки, из дальнего конца наружнего чехла и капает( или льется, у кого как....)
    , VAG COM
    Тюмень
    это вот этот шланг Название: 2ebd2a6a7202.jpg
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Пошло гадание по фото... шланг высокого давления этот... только в данном случае, все равно пока под машину не залезешь с фонарем все тщетно...
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    УзБаКоЕнНыЙ, Да, это его конец...
    , VAG COM
    Тюмень
    просто делать всё это придётся во дворе у подъезда, по этому и спрашиваю
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    УзБаКоЕнНыЙ, Залей жижи в бачек, заведи и с фонарикам смотри где течет.....
    , VAG COM
    Тюмень
    ок, завтра займусь
    Тюмень
    в общем сняв колесо запустив двиг увидел туже струю жидкости гура с вот этого вот шланга, правда картинка с 6 цилиндрового двигателя Название: CImage.png
    как он называется и как его снять не знаю
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    УзБаКоЕнНыЙ,
    Цитата Сообщение от УзБаКоЕнНыЙ Посмотреть сообщение
    но как его снять не знаю
    Снимай колесо, потом пластиковую защиту рейки, ну и вспоминай матерные слова.....
    , VAG COM
    Тюмень
    хотел найти фотоотчёт но поиск не дал результатов
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    УзБаКоЕнНыЙ, в такой работе не до фото отчетов, поскольку велика вероятность разбить фотоаппарат о стену..
    , VAG COM
    Тюмень
    ну хорошо, будем проверять нервы на прочность
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там делов то... Бачек ож снимаешь и левой рукой на ощупь снимаешь хомут возле пыльника рейки... Потом снимаешь патрубок интеркуллер - Дз и снимаешь шланг с петли радиатора гур... Хамут удобнее закручивать через нишу колеса длинным инструментом с головкой на семь... Я даже колесо не снимал все доступно... Шланг внутри 10 mm ... В любой конторе гидравлики бери с Толстыми стенками будет раз в десять качественней оригинала...
  1. Течь жидкости для ГУР
    от Faulaz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 11:03
  2. {OFF} Цвет жидкости ГУРа
    от oboz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 18:31
  3. Какой срок замены жидкости ГУРа?
    от Lucky3D в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:59
  4. Где находится бачок жидкости ГУРа?
    от Kirill33 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 19:33
  5. Все таки про замену жидкости Гура !!!!
    от whell в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:39
