Разные фишки ДМРВ.
    По умолчанию Разные фишки ДМРВ.
    Всем привет! Проблема такова- заказал ДМРВ на AEB, он пришел с 5 контактами, а у меня с 4. Времени на возврат и снова ждать нет- может быть они как то возможно этот подключить, но без опасных последствий?Код датчика который пришел 61-06010-SX
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Можешь даже не пытаться ставить, все равно корректно работать не будет
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от tarakan1444 Посмотреть сообщение
    61-06010-SX
    ... вот прикинь, если они даже с количеством пинов ошиблись, что он покажет по массовому расходу воздуха
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Массовую панику в цилиндрах он покажет
    тот вернул, заказал новый-пришел через два дня. Сегодня заменил его. До этого уже менял лямбду, одну катушку, все свечи. Машина все равно продолжает немного газовать, тупить при педали в пол и большой расход воздуха. Устал что то я уже с ней воевать((( Двигатель AEB. Форсунки еще чистил и топливный фильтр менял...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    tarakan1444, производитель расходомера кто?... нормально будет работать оригинал, либо БОШ... остальные будут только карман дырявить...
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    FLYTs, Сначала все заменят сами, потом отгонят в сервис, там заменят еще раз все, а машинка все хуже и хуже едит. Затем начинают искать кто починит и опять по гаражам машинка пошла, когда попадает к мастеру который мог бы сделать, то там уже делать нечего пора на кладбище
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На AEB Было два блока управления двигателем... и два ДМРВ... они отличаются по калибровкам и не взаимозаменяемы... так что даже с бошем можно влететь... не говоря уже про китаез широкого профиля
    JP Group
    не сам я меняю. Федеральная сеть FIT SERVICE. Там делали полную диагностику и давали рекомендации.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У тебя номер блока управления двигателем какой?... Дам номер дмрв который будет на нем работать... Забудь про все кроме оригинала и боша... Оно все неподходит по калибровкам ...
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это твой моднейший сервис диагностировал? или это жопометр такое выдал)))? у тебя шнурок есть с вагкомом? похоже что нет... так вот это первое что нужно было прикупить))) ну и сделать опрессовку. потом замер компрессии потом замер давления топлива по нагрузкой потом ревизия состояния свечей потом ревизия вкг. снятие логов.
    а то что ты там поменял... ну хз кому это надо было...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну расходомер ему все равно нормальный надо... И про н80 забыл сказать... Обороты очень часто из за него завышены...
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    нормальный надо
    хорошо чтоб не занижал на мой взгляд... а то что в пике 130 покажет не столь критично.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    зачем он там вообще нужен тогда?... если ведя расчет по дпдз эсуд будет ближе к истине вот главный вопрос
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Привет!
    На 8D0 907 557Т какой дмрв нужен, подскажи, пожалуйста)
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Life Посмотреть сообщение
    Привет!
    Привет... по бошу 0280217112 это для 557T
    для 558Е будет 0280217117
    между ними есть разница не только в цене... в принципе Блок T можно прошить в E и использовать 17-й расходомер... но сейчас разница в цене между ними не значительная...
    г. Орёл
    Получено: 569
    Так и с другой машиной впоследствии будет то же.
    Это неизбежные косяки обусловленные досрочной амортизацией двигателя, вызванные неэффективной его эксплуатацией.
    С позиции по-настоящему образованного профи, такие формальные процедуры по прейскуранту услуг, это профанация оправдываемая только гарантированным заработком.
    Будет при условии, что сам двигатель по компрессии ещё живой.
    В противном случае и это не поможет.
    Без учёта фактически - кинетической отдачи двигателя, любое управление выглядит с огромным промахом. Это как - "низы не хотели, а верхи не могли"...
    Шнурок есть и вася есть, но умею только общую диагностику делать, как и где в программе снять логи с ДМРВ не нашел. Компрессия во всех горшках новая. Свечи платиновые новые, давление топлива в норме.
    как посмотреть номер блока?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дядь Сереж... тубус на данном фоне выглядит так -же как китайский расходомер... доверенный источник сообщил, что ничего хорошего не вышло с ME7.5... итог - черные свечи и расход под 16 литров... либо "звон" мотора...
    а поэтому данные "еретические" высказывания приберегите для курилки... тут тех ветка
    Через ваг ком... при подключении к двигателю сверху слева будет номер блока... остальные данные уже есть в теме...
    г. Орёл
    Получено: 569
    Значит в прошивке имеются неэффективные значения УЗ, ведь что-то же предопределяет плохое сгорание топл. заряда?
    Источник (насколько я понял из ситуации), как-то не утруждал себя сильно.
    И окончательные выводы делать из данного нелепого случая, просто нельзя.
    Это так - для общего понимания проблемы.
  1. Ответов: 105
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 10:34
  2. Ремонт Фишки ДМРВ
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 18:14
  3. Какой номер у "фишки", одеваемой на ДМРВ???
    от FunkyMK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 10:22
  4. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
  5. 3B53E5 и 3B23W8 почему разные?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 19:09
