А кто у нас в мини компьютерах разбирается? - Страница 7
  1. #121
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Doxtur, а я почему то другую идею рассматриваю. Раз уж так получилось, что сначала хотел медиаприставку собрать, а потом выяснилось что основной комп чудит именно с играми, то может все таки попытаться что то бюджетное сколхозить. Я на авито посмотрел, там б\у комплектующих -- полно Может по такому пути решить проблему.
    Вот буквально в выходные с братом жены обсуждали медиаприставку, показал ему материнки mini-ITx со встроенным процом целерон 1333мгц двухядерные и 1600мгц(четырехядерные), цена вопроса 5000-6000р. Туда нужна память DDR2 до 8гб, жесткий диски и корпус.
    Думаю в 10000р можно легко поместиться без учета жесткого диска. Причем память, жесткий диск как правило можно поискать на авито.
    Вот эти материночки, смотри с процами intel celeron N3050 и N3150
    Если будет нужна поддержка Технология InTru™ 3D, то к сожалению эти процы её не поддерживают, где её искать я писал выше.
  2. #122
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Doxtur а я все больше на раритеты засматриваюсь Типа Core 2 Quad в корпусе Mozart или Bach или аналогичные по виду Silverstone. С видеокартой 650Ti
    Гуру!!! Кто нибудь собирал системники на таких корпусах? В корпус под mini ATX обычную плату АТХ реально запихнуть?
    Тупой собаковод
  3. #123
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Нет. Зачем тебе такой монстр?
  4. #124
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    У меня такой. Q6600 + 650 Ti
    нет
    И как ты туда 650 видюху запихать хочешь?
    у меня на гараже полноценная 252. она в системник большой еле влазит
    типо такой. сантиметров 25 в длину
  5. #125
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Вот умею я проблему на ровном месте создать себе и окружающим А всего лишь надо было понять что у меня есть в наличии, и что я реально хочу получить Вчера выяснилось, что у меня есть живая материнка, поддерживающая этот самый Core 2 Quad, корпус, который после копеечной доработки становится тем, что мне нужно. Карту и проц я уже нашел, осталось только запихнуть все это на свои места --- и вперел и с песней
    Тупой собаковод
  6. #126
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Прекрасно же
  7. #127
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и вперел и с песней
    я только завтра в вечер сяду ставить игрулю на вычищенный и подготовленный ноут.
    господа офицеры, а теперь лаймерский вопрос - как замерить fps ?
  8. #128
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    Q6600 + 650 видюха не хуже i3 пашет
    У меня все игрушки тянет отлично.
  9. #129
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    AXel_23 вот я то же отзывы почитал, и понял , что за малые деньги это самый оптимальный результат Я так понял, что эта "пара" не особо уступает I-5. Даже если и уступает, то пофиг, я себе развлечение нашел Уже купил и установил, теперь начались шаманские пляски, суть которых я пока не совсем понимаю. На данном этапе имеем такую систему GA-EP45 DS3L -- Q6600 -- EVGA GTX650Ti память и диск пока особой роли не играют, потому как мне надо запустить ЭТО.....а оно запускается и через 10 секунд начинает верещать, как будто провод на крыльчатку вентилятора попал. Верещит, но работает По началу сразу вырубался, но отключил провод от сетевой карты и осталось только верещание. Сейчас сижу и думаю куда копать дальше
    Смотри новые моды под сам знаешь что Я какую то Lost Alfa скачал, а там еще штуки три было
    Тупой собаковод
  10. #130
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    ну с i5 ты перегнул
    у меня на P35 Neo
    Дома у меня SSD для ОС + к нему два винта по 500Gb
    На гараже Q 6600 + полноценная видюха 250. все устраивает. танки и армата летают. винты обычные.
  11. #131
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    ну с i5 ты перегнул
    Это не я, это умные люди из интернета Общий смысл такой --- I 5 это конечно лучше, но не за такие деньги. Я пока вникал в тему, посмотрел системники по 250 -- 300 тыс Ну и нахрена такие приколы?
    А это следующий этап
    Тупой собаковод
  12. #132
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    SSD нужен на компьютере для серфинга или для танчиков
    На компьютере для просмотров видеофильмов он вообще не нужен.
    Я так и не пойму, чем темя медиаплеер то не устраивает
  13. #133
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Мне надо было совместить два в одном, не трогая системник, на котором жена работает.
    так блин Включается и тут же выключается......куда копать?
    Этот процесс как то связан с материнской платой в месте крепления разъема сетевой карты на материнке Загадка однако
    Тупой собаковод
  14. #134
    пищит? блок питания может не хватает
  15. #135
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    Ты не прав причем конкретно!
    Я много чем занимаюсь на компе. И графикой иногда и тд.
    Выкинь из компа все лишнее! оставь оперативу, проц ежу понятно что с радиатором, видиюху ну и мать . если тоже самое то 1 это у тебя писец блоку питания! второе смотри мать!
  16. #136
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Не похоже на Б\п
    второе смотри мать!
    Расклад такой. При запуске писка нет. Появляется секунд через 10 -15. Если при этом нажать на стенку корпуса в районе разъема подключения кабеля сетевой карты, звук пропадает Но при этом комп может вырубиться Как будто где то контакт пропадает. Вот сейчас проработал минут 10 с этим треском, причем треск пару раз пропадал, потом взял и тупо вырубился Вентиляторы крутятся ровно, да и нагрузки никакой не было И что то он все таки тормозной, он и был тормозным этот системник, мне его собрали за копейки когда срочно комп понадобился. Думал проц с видюхой поменяю, он оживет......не хочет гад
    Тупой собаковод
  17. #137
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    Блок питания смотри!
  18. #138
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    А как тогда объяснить выключение при нажатии на стенку корпуса? И пропадание этого звука при подключении сетевого (интернет) кабеля? Я не спорю, может быть 400 Вт в просто мало для этой комплектации (хотя сильно сомневаюсь), но его же без нагрузки отрубает
    Тупой собаковод
  19. #139
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Дело не в ватности, а в багности.
  20. #140
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Баги пошли из за изменения нагрузки? Так получается?
    Тупой собаковод
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Кто у нас разбирается в авторском праве?
    от Sash3D в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 23:32
  2. OFF два-три дня. Кто у нас из КАЛИНИНГРАДА
    от ed39 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 00:16
  3. Кто из нас прав?
    от tipo в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 22:21
  4. OFF: Кто у нас с налоговой связан, или разбирается в этом?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 16:35
  5. Кто у нас знающий мотортестер,диагност?
    от alex77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 11:28
