Давление масла 1.8Т ANB
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    По умолчанию Давление масла 1.8Т ANB
    Всем привет. Прошу знающих подсказать по загорающейся иногда красной маслёнке. Сначала предыстория.
    50 тыс км назад эта масленка загорелась по пути и гасла только по выключению зажигания. Повторный пуск позволял проехать еще 2-3 км и потом всё по новой. Так я доехал до дома, где и снял поддон и увидел там наследство от прошлого хозяина - срач в поддоне и забитый маслоприемник, который забился шлаками плохого масла, вымытыми залитым мной Мотюлем. Всё в поддоне было вычищено, и я поставил новый маслонасос Febi, после чего я проехал 50 тыс км. И вот снова я увидел масленку на низких оборотах. Снова заказал новый Febi, снял поддон и заменил насос на новый. При сравнении насосов Febi нового и прошедшего 50 тыс., разницы в люфтах не обнаружили, они были совершенно идентичны. В поддоне на этот раз было все идеально чисто, в сетке маслоприемника ни одной соринки, поддон совершенно без налёта. Я думал проеду снова 50 тыс., но спустя всего 1 тыс. снова загорелась масленка на полностью прогретом моторе на низких оборотах. В этот раз я так думаю дело не в насосе.
    Сегодня первым делом замерил давление масла, результаты такие:
    на холостых - 1,4 бар
    2000 об/мин - 3,4-3,5 бар
    3000 об/мин - 5,2-5,3 бар
    В поиске столько всяких мнений каким должно быть давление, что мне не понятно, хорошие эти результаты или нет
    Мой вопрос куда копать дальше? Если это не насос, то что дальше - вкладыши?
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тем много про масленку, и твоя проблема уже расписана там.
    Проверте датчик давления, при каком давлении происходит срабатывание или просто замените.
    Давление мерят после разогрева масла, для этого покататься надо.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Все темы по поиску проштудировал, много противоречивых мнений. Разумеется я покатался перед замером. Данные по замеру делались когда машина была горячая и еще минут 20 работала на холостых, пока давление на хх с 2 бар не опустилось до 1.4, где и остановилось. Далее измеряли на оборотах. Датчик в доставке, заказал
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Alex26, если замерял на хорошо прогретом моторе и манометр не врёт, то давление - .
    Видимо датчик глючит. Попробуй фишку с датчика снять и с "массой" её соединить. Если лампочка больше не загорится - то дело в датчике.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    если соблюдены все условия замера давления, то давление
    проверь для очистки совести клапана в кронштейне масляного фильтра и замени прокладки там... отмой маслоохладитель
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Да, сделал всё как описывают, прогрел полностью и еще поработал на холостых 20 мин. Дело в том, что поймать когда загорится лампочка очень сложно, надо день гонять машину и горит только на низких оборотах 1500-2000. На холостых и выше 2000 не загоралась никогда. Датчик заказал оригинал, поменяю в любом случае, хотя когда замеряли давление и снимали мой датчик, он выглядел целым (обычно глючные датчики начинают давить масло через разъем) Заказал доп прибор на стойку, буду смотреть теперь за давлением в постоянном режиме
    На ANB только один клапан в кронштейне, который препятствует сливу масла с ГБЦ, но он на заведенном моторе на давление вроде как не влияет. Маслоохладитель я снимал вот только, вместе с установкой насоса, менял под ним резиновое уплотнение, отмывал его, хотя он был чистый. Заменю пока датчик, установлю доп прибор давления и пока понаблюдаю, а дальше видно будет
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тоже вариант... можешь вкрутить его даже в голову... будет две точки замера... сзади мотора возле левого по ходу движения болта крепления фланца ОЖ есть удобная пробка... оно засверлено в масляный канал на голове...
    чтоб не мучатся с тройниками можно туда вкрутиться...
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    да, я читал об этом отводе, но никто не мог подробно рассказать где именно он находится. Спасибо, думаю будет правильнее доп прибор подключить от ГБЦ, т.к. там будет ниже показывать, чем на фильтре
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
