| Получено: 116 Отправлено: 40 |
Всем привет!
Сегодня помогал другу установить фаркоп на V70 Volvo. Фаркоп штатный от XC70 покупался на шроте (разборка) , по монтажу проблем не возникло. Подключение блока управления тоже прошло гладко (штатные штекера). Проблема возникла когда стали проверять питание на розетке, с начало было по нулям... Заглянули в блок с предохранителями - f9 (фаркоп 15А) приходит только 1 провод и предохранителя нет. Второй относящийся к фаркопу был f12 (если правильно помню) там должен стоять предохранитель на 40А - питание блока управления фаркопа. Там предохранителя тоже не было. Поставили предохранитель в ячейку f12 на 30А. Появилось питание 12V на красно черном проводе, который подходит к блоку управления розеткой а на самой розетке питание скачет от 2.4 до 4.6V. Обращаюсь к спецам или к людям которые в теме! Подскажите в каком направлении копать !? Есть мнение что проблема в блоке, но как это проверить не знаем.
П.С - Заведомо рабочего блока нет!
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Как аксессуар именно этот фаркоп на сайте Вольво доступен для данной модели? По электронике можно задать вопрос Sergvolvo на clubvolvo.ru
XC70 2.5Т '07
Фаркоп марки Thule, на нем приклепана бирка что он от volvo XC70 и другая тех. информация. На нашем (местном) сайте я ничего не нашел. За подсказку по электрике спасибо !
