Замок пассажирской двери
    Polo Аватар для sanya6600
    По умолчанию Замок пассажирской двери
    Форумчане подскажите такой вопрос, после дтп заменил пассажирскую переднюю дверь, замок оставил старый, теперь снаружи дверь открываестя если ручку дернуть 2 или 3 раза, а изнутри когда открывается с первого раза, а после непродолжительной езды надо дернуть раз 20, после этого начинает открываться нормально, я так понимаю пострадал замок, новый стоит дорого, у меня соответсвенно вопрос, если я беру замок с разборки с другим кат. номером какие могут быть проблемы?
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    ИМХО. При переустановке ручки двери, перетянул тросик.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Поддерживаю
    Хорошо хоть вообще открывается
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Поддерживаю
    Понял спасибо!! во вторник поеду к ребятам которые ставили, пужай разбираются
    ps после дтп не открывалась вообще но ниче откупорили)))
    WVWMA63B3XE101268
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    там еще зазор неплохо выставить скобой на кузове... может ее сильно увели внутрь или наоборот наружу... смотри чтоб закрывалось и открывалось легко... там M бита 12 граней два винта... а трос можно снаружи без разбора ослабить на пару тройку делений...
    Получено: 42
    Ага. Я когда у себя дверь (водит.) менял, собрал как было. Всё
    да закрывается и открывается дверь отлично, только снаружи дергать надо 3 раза(всегда) а изнутри после того как по ямкам потрясешься первый раз дергаешь пипка в дверной карте вверх выходит потом надо раз 10-15 дернуть только после этого дверь открывается, иногда так же как и снаружи 3 раза достаточно
    WVWMA63B3XE101268
    Pointer Аватар для sergey_79
    Карелия г. Олонец
    Привет у меня была такая проблема, все дело в тросике наружней ручки.
    Passat B5, 1997, ADR 1.8 Продан. Passat B5,1999, ADR 1.8 на ручке.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 00:22
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 11:01
  3. Замок пассажирской двери!
    от Funtik82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:45
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. сломался замок в двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:14
