Пропадает подсветка часов,панели приборов.
    По умолчанию Пропадает подсветка часов,панели приборов.
    Вечер добрый,пропадает подсветка часов,панели приборов после того как машина нагреется обычно,или дать ей люлей так же пропадет.Но так же может опять появится через какое-то время.Были уже и моменты,когда подсветка спидометра тоже не горела.Мужики,у кого были такие ситуации,поделитесь опытом.Может ли это быть из-за кз?Или тогда бы вся панель тухла?Какие есть мысли?Заранее благодарю.
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Если приборка как на В5, то диоды умирают.
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Хотелось бы в это верить)
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
    Там идут 2 диода на подсветку часов,мало вероятно что сразу оба умирают,они то светят то нет,нету мерцания и ярко светит,может быть проблема еще в регуляторе подсветки?Или из-за него вся бы не светила подсветка?
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Передерни штекер регулятора подсветки (нужно панельку нижнюю снять под рулем) Иногда бывает глюк от этого регулятора.
    Передергни штекер регулятора подсветки (нужно панельку нижнюю снять под рулем) Иногда бывает глюк от этого регулятора.
    Сегодня попробую)
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
    РнД
    Или диоды умирают, или непропай одного из них. Сейчас подобная ситуация, после замены диодов на белые. Причем если не контачит один - второй тоже не горит (видимо последовательно соеденены). Буду снимать и пропаивать.
    Passat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП - был
    Audi Allroad C5 2.5 TDI BAU - есть
    Уже подергал фишкой,посмотрю поможет ли,если нет,нужно будет разобрать приборку чего я очень боюсь,что бы потом мне стрелочки мозг не вынесли,так как могут потом врать.
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    За стрелки не боись, их можно откалибровать.
    Опять потухла,буду разбирать(
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
    откалибровать ваг комом?Адаптацию сделать как бы?
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    переключатель може быть виноват. Была такая хрень, вылечилась заменой переключателя
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Разбирал переключатель пропаивал контакты и все потом работало... только разборка\сборка данного девайса не очень приятное занятие... несколько раз собирал чтобы найти правильное положение
    Регулятор яркости,сразу откинул такой вариант,так как только часы и начал пробег тухнуть,вернее его подсветка.Если бы в нем была причина,вся панель тухла бы.Разобрал сейчас панель приборов,полез к диодам,визуально нету трещин,но потом начал дергать руками сами диода,слышен был маленький люфт,перепаял диоды часов и сразу пробега же,начал собирать настроил стрелочки через тест приборов ваг комом,затем уже закрутил на место все.Поездил минут 30 подсветка часов горит,не тухнет.Думаю проблему решил.Всем благодарочка.
    Гольф 4 1.9 TDI ajm
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 13:49
  2. Подсветка панели приборов не горит?
    от Ilka в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 21:57
  3. Подсветка панели приборов
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 22:41
  4. подсветка центральной панели приборов
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 10:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 19:32
