Проблема руля
    Pointer Аватар для Passadik5
    гЖуков
    По умолчанию Проблема руля
    Всем привет,падскожите пажалуста,снемал руль делал переключатель дальнего света,потом снял ещё раз руль, когда паставил на место ещезла подсветка кнопок на руле и загорелась падушка безопасности ,пишет не питание на руль,что могло случится
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    порвал скорее всего подрулевой шлейф, не правильно установил его прежде чем ставить руль.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Passadik5, включал зажигание без подушки? Значек погаснет с удалением ошибки по аербегу. Если конечно нету обрыва проводки.
    гЖуков
    Чтоб снять руль отключал АКБ
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Рельс и молоток тебе в помощь. На рельс кладём руку, молотком выпрямляем. Операцию повторять с обеими руками.
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Апостол Ioann! Вам с утречка кура в парадной насрала? Или Вы о поребрик ножкой зацепились? Вроде ТС совета просили, хоть и с орфографическими ошибками.... Не? Или великосветская образованность только нагадить в теме позволяет?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    BigAlex71, из нас двоих в этой теме лишь я дал действительно ценный совет. Не обладаешь достаточно прямыми руками - не лезь.
    Не благодарите.
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Не благодарите.
    Как же, как же... От всего сердца
    гЖуков
    Спасибо,у всех руки премые,только у меня кривые,один только вопрос сомаму можно сделать,ото новая стоит около 23.678р-67.456р
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Посмотри у Passat (ник такой) есть это подрулевое.
    гЖуков
    Нашло его, и написал ему
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Passadik5, ваг ком есть? думаю от скажет точно в чем проблема.
    Подсветка на руле загорается через кан-шину которая на руль идет. ДЛя этого еще нужно чтобы был + и - на руле.
    Управление кнопками вообще работает на руле и сигнал? Если нет то тогда наверное точно проблема со шлейфом либо что-то не так установлено.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    гЖуков
    Сегнал не работает,пробывал включить круиз не включается подсветка не горит.Мажно сомаму сделать
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Passadik5, ваг ком то хоть есть? если есть зайди в мультируль, а там по ошибкам будет видно.
    Но учитывая что подушки и руль непашут проблема 100% в шлейфе или его подключении.
    гЖуков
    ваг есть,ну почему-то когда крутишь руль влево тишина а в право крутишь где-то на середине треск стоит,а ваг пишет что нет питание с падушкой
    сейчас скинули оригинальный номер,волосы поднялись дыбом,только осталось два варианта в воскресение самому разобрать или искать б/у,
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Б/У требует проверки и оба варианта требуют правильной установки.
    Почитай про это.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Passadik5, там устройство это по сути яйца выеденного не стоит... снимай руль, аккуратно открывай корпус... разматывай шлейф избегая перегибов и осматривай на повреждения... если локальные можно отремонтировать прямыми руками если прожевало, то искать похожий шлейф по магазинам радио деталей, паять и правильно выставить... как? тема на форуме есть... правильная установка даст 100% -й эффект...
    Passadik5, вот пример ремонта подобных конструкций... делал несколько раз нерадивым сервисникам... отчет не мой но суть ясна
    Тыц
    можешь конечно и зарплату за это колечку занести в Эксист хозяин барин
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Не понимаю до сих пор, как его может зажевать? он же там через ролики пропущен а не просто как пружина намотан.
    ваг есть,
    подключаешся к мультирулу и смотриш что пишет, скорее всего ненайден блок и его номер.
    Хотя я думаю и так на 99% ясно что проблема в шлейфе или подключении его.
    гЖуков
    Ребят,спасибо за помощь,как-да буду делать,потом вылажу фото или видео
    гЖуков
    По умолчанию Мультируль
    FILL.sa,FLYTs,и земляку BigAllex71.Большое вам спасибо за поддержку и помощь сегодня в гараже с кумом разобралНазвание: IMG_20160213_085426.jpg
Размер: 85.0 КбНазвание: IMG_20160213_084717.jpg
Размер: 52.7 КбНазвание: IMG_20160213_084842.jpg
Размер: 73.5 КбНазвание: IMG_20160213_085243.jpg
Размер: 100.1 КбНазвание: IMG_20160213_085419.jpg
Размер: 83.2 КбНазвание: IMG_20160213_090031.jpg
Размер: 57.0 КбНазвание: IMG_20160213_090043.jpg
Размер: 57.1 КбНазвание: IMG_20160213_090327.jpg
Размер: 70.4 КбНазвание: IMG_20160213_091533.jpg
Размер: 93.8 КбНазвание: IMG_20160213_092539.jpg
Размер: 35.5 КбНазвание: IMG_20160213_103520.jpg
Размер: 55.7 КбНазвание: IMG_20160213_103652.jpg
Размер: 48.4 КбНазвание: IMG_20160213_103646.jpg
Размер: 49.4 Кб,всё заработала подушка погасла все кнопки заработала даже появился сигнал ,теперь надо адаптация,друг приехал и через Вася диагност пробовали адаптировать,кореш скачал как надо,но возникла проблема не можем адаптировать.Сейчас поеду ещё к другу попробуем по другому вагу. Если что я вечером скину с компа летературу может пригодится кому-нибуть
    сегодня хотел адаптировать не получилось горит датчик ABS,на неделе поменяю.попробую снова Значит история моя такова: имею пассат Б5+, американец, 1.8 Т, 2003 г.в. Всё было хорошо но в один из дней я завёл машину и вся приборка начала сходить с ума. Моргало всё что относится к ЕСП пакету. Взял диагностику и просмотрел все ошибки по блоку АБС, он выдал следующее
    1. Не выполнена адаптация датчика угла поворота руля G85
    2. Неправильная кодировка блока.
    И действительно при входе в блок в графе «кодировка» были одни нули.
    Далее при помощи форумчан нашёл нужную информацию по кодировке и адаптации.
    Что нам для этого нужно?
    1. Наклейка с PR – кодами производителя. (она находится под запасным колесом либо в сервисной книжке.)
    2. Адаптер который имеет функцию кодировки. (Спасибо ребятам из AVTOADAPTER.ru)
    Далее действуем по данному алгоритму взятому с сайта росс тех.
    Заходим в блок АБС:
    Логин (он нам потребуется для новой кодировки )
    Примечание : Специальный Логин 07499 используется для 6-Цилиндровый Дизельный Двигатель с 1LG Тормоза и Multitronic.
    • 0?xxx: Шасси
    o 8 = VW Passat W8
    o 9 = VW Passat
    • 0x?xx: Тормоза
    o 3 = (PR-1LT/1LF)
    o 4 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    o 5 = (PR-1 КГ/1LE/1ZC)
    o 6 = (PR-1LZ/1ZJ)
    • 0xx?x: Двигатель
    o 5 = (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) (* с Тормозами: PR-1LB/1LE/1ZC)
    o 7 = (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
    o 9 = (PR-T7F/T9H/T9J)
    • 0xxx?: Передачи
    o 5 = Manual (PR-G0C/G0K/Ђ0Ї/G0L)
    o 7 = Автоматический (PR-G0E/G0F/G0Q)
    После выполнения этого алгоритма у меня получился логин 09577 вводим его
    Далее заходим в кодирование и выполняем следующий алгоритм для составления нужного нам кода:
    Кодировка
    Примечание : После успешного кодирования датчик угла поворота рулевого колеса неоходимо адаптировать в «Базовых установках».
    • 0?xxx: Шасси
    o 4 = VW Passat
    o 5 = VW Passat W8
    • 0x?xx: Тормоза
    o 1 = (PR-1LZ/1ZJ)
    o 2 = (PR-1 КГ/1LE/1ZC)
    o 3 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    o 4 = (PR-1LT/1LF)
    • 0xx?x: Двигатель
    • 0xxx?: Передачи
    Итак кодировка у меня получилась 04277 вводм её
    Теперь необходимо выполнить адаптацию:
    Датчик Угла Поворота Рулевого Колеса (G85))
    До начала процедуры повернуть руль не менее 30 градусов влево и назад, прямо перед собой. Для верности заходим
    [Измерения - 08]
    Группа 005 Поле 1 (Датчик Угла Поворота Рулевого Колеса-G85-)
    Спецификация: 0.0 градусов
    [Done, Go Back]
    [Login - 11]
    Введите 40168
    [Done, Go Back]
    [Основные Установки - 04]
    Группа 001
    Видим что в окошке написано адаптация ОК
    [Done, Go Back]
    [Коды Неисправностей - 02]
    Все коды ошибок должны исчезли.
    [Done, Go Back]
    Либо стираем сами.
    Данный алгоритм действует для ЕСП 5.7 Bosch Получится отпишусь
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 14:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 16:57
  3. Проблема с гидроусилителем руля
    от Joke в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 07:19
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
